Текущее время: Пт фев 22, 2019 06:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DSL-2540U/BRU/C2 непонятная проблема.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 10:38
Имеется 3 таких модема, (Software Version:RU_2.04,Bootloader (CFE) Version:1.0.37-12.1)
Режим работы круглосуточный.
С одним из них происходит не совсем понятная мне проблема.
Как вы знаете, раз в сутки, провайдер прерывает сессию, модемы атоматом должны произвести пере подключение.
Они это и делают, но на одном из модемов, интернет так и не появляется, хотя судя по индикации на передней панели, соединение присутствует.
Решается перезапуском модема, по питанию (иногда удается командой reboot, через telnet)
После прошивки на версию 2.04, был произведен сброс и перенастройка.
Хотелось бы получить ответ на мой вопрос.
Где искать проблему ?
knock-knock
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2540U/BRU/C2 непонятная проблема.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 09:18
Включена ли опция в настройках соединения Keep a Live ?
Установите в настройках соединения опцию Debug PPP и представьте записи системного журнала с моментами разрывов.
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 08:24
Keep a Live, включена.
PPP Debug Mode
, так же включена.
По поводу логов, сделаем.
knock-knock
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 11:40
Oleg Syrbu, не подскажете команду просмотра логов, для telnet ?
syslog, sh syslog, show syslog не подходит.
knock-knock
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 12:01
С логами решено, нашел (sh-->logread).
# logread
Jan 1 00:00:24 (none) user.info kernel: PPP Deflate Compression module registered 88
Jan 1 00:00:24 (none) user.info kernel: PPP BSD Compression module registered 84
Jan 1 00:00:24 (none) user.info kernel: NET: Registered protocol family 24 81
Jan 1 00:00:24 (none) user.warn kernel: Using noop io scheduler 70
Jan 1 00:00:24 (none) user.warn kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0 71
Jan 1 00:00:24 (none) user.warn kernel: brcmboard: brcm_board_init entry 79
Jan 1 00:00:24 (none) user.info kernel: Serial: BCM63XX driver $Revision: 3.00 $ 87
Jan 1 00:00:24 (none) user.warn kernel: ttyS0 at MMIO 0xfffe0300 (irq = 10) is a BCM63XX 95
Jan 1 00:00:24 (none) user.info kernel: NET: Registered protocol family 2 80
Jan 1 00:00:24 (none) user.info kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes 99
Jan 1 00:00:24 (none) user.info kernel: TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024) 102
Jan 1 00:00:24 (none) user.info kernel: Initializing IPsec netlink socket 80
Jan 1 00:00:24 (none) user.info kernel: NET: Registered protocol family 1 80
Jan 1 00:00:24 (none) user.info kernel: NET: Registered protocol family 17 81
Jan 1 00:00:24 (none) user.info kernel: NET: Registered protocol family 15 81
Jan 1 00:00:24 (none) user.notice kernel: Ebtables v2.0 registered 73
Jan 1 00:00:24 (none) user.info kernel: NET: Registered protocol family 8 80
Jan 1 00:00:24 (none) user.info kernel: NET: Registered protocol family 20 81
Jan 1 00:00:24 (none) user.info kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com> 108
Jan 1 00:00:24 (none) user.info kernel: All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com> 99
Jan 1 00:00:24 (none) user.warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly. 96
Jan 1 00:00:24 (none) user.info kernel: Freeing unused kernel memory: 68k freed 86
Jan 1 00:00:24 (none) user.warn kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5 82
Jan 1 00:00:24 (none) user.warn kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel. 98
Jan 1 00:00:24 (none) user.warn kernel: adsl: adsl_init entry 68
Jan 1 00:00:24 (none) user.warn kernel: blaadd: blaa_detect entry 72
Jan 1 00:00:24 (none) user.info kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized 82
Jan 1 00:00:24 (none) user.warn kernel: Broadcom BCM6338A2 Ethernet Network Device v0.3 Oct 22 2010 11:48:58 115
Jan 1 00:00:24 (none) user.warn kernel: Config PHY Switch Through MDIO Pseudo PHY Interface 98
Jan 1 00:00:24 (none) user.info kernel: BCM63xx_ENET: Auto-negotiation timed-out 87
Jan 1 00:00:24 (none) user.info kernel: BCM63xx_ENET: 10 MB Half-Duplex (assumed) 88
Jan 1 00:00:24 (none) user.warn kernel: ====>PAGE_MANAGEMENT=02, REG_DEV_ID=30, val32=00000000 101
Jan 1 00:00:24 (none) user.warn kernel: ethsw: found bcm5325e! 69
Jan 1 00:00:24 (none) user.warn kernel: eth0: MAC Address: 1C:AF:F7:B1:AE:62 83
Jan 1 00:00:24 (none) user.crit kernel: eth0 Link UP. 60
Jan 1 00:00:24 (none) user.warn kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00643E8, g_pFnNotifyCallback=0xC007EFE4 108
Jan 1 00:00:24 (none) user.warn kernel: AnnexCParam=0x7FFF7EA8 AnnexAParam=0x00003987 adsl2=0x00000003 109
Jan 1 00:00:24 (none) user.warn kernel: pSdramPHY=0xA07FFFF8, 0x97CFDCBF 0xAEB7FBE5 90
Jan 1 00:00:24 (none) user.warn kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA07EF96C 93
Jan 1 00:00:24 (none) user.warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered 102
Jan 1 00:00:24 (none) user.warn kernel: ATM proc init !!! 64
Jan 1 00:00:24 (none) user.warn kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team 91
Jan 1 00:00:24 (none) user.warn kernel: ip_conntrack version 2.1 (61 buckets, 0 max) - 384 bytes per conntrack 117
Jan 1 00:00:24 (none) user.warn kernel: ip_conntrack_pptp version 2.1 loaded 83
Jan 1 00:00:24 (none) user.warn kernel: ip_nat_pptp version 2.0 loaded 77
Jan 1 00:00:24 (none) user.warn kernel: BRCM NAT Caching v1.0 Nov 20 2007 10:22:27 89
Jan 1 00:00:24 (none) user.warn kernel: BRCM NAT Cache: Hooking hit function @ c0061088 94
Jan 1 00:00:24 (none) user.warn kernel: ip_conntrack_rtsp v0.01 loading 78
Jan 1 00:00:24 (none) user.warn kernel: ip_nat_rtsp v0.01 loading 72
Jan 1 00:00:24 (none) user.info kernel: device eth0 entered promiscuous mode 83
Jan 1 00:00:24 (none) user.info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state 88
Jan 1 00:00:24 (none) user.info kernel: br0: topology change detected, propagating 89
Jan 1 00:00:24 (none) user.info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state 90
Jan 1 00:00:24 (none) user.info kernel: cuous mode 57
Jan 1 00:00:24 (none) user.info kernel: br0: port 2(nas_0_0_40) entering learning state 94
Jan 1 00:00:24 (none) user.info kernel: br0: port 2(nas_0_0_40) entering forwarding state 96
Jan 1 00:00:25 (none) user.debug syslog: brctl addbr pppbr 65
Jan 1 00:00:25 (none) user.debug syslog: brctl addif pppbr nas_0_0_40 76
Jan 1 00:00:26 (none) user.debug syslog: pppd keepalive 0 0 -c 0.0.40.1 -i nas_0_0_40 -u "apm2" -p ********** -f 0 -d -m 00901aa12b29/018f & 149
Jan 1 00:00:27 (none) daemon.notice pppd[298]: pppd 2.4.1 started by admin, uid 0 88
Jan 1 00:00:28 (none) user.crit kernel: ADSL G.994 training 66
Jan 1 00:00:40 (none) user.crit kernel: ADSL G.992 started 65
Jan 1 00:00:45 (none) user.crit kernel: ADSL G.992 channel analysis 74
Jan 1 00:00:51 (none) user.crit kernel: ADSL G.992 message exchange 74
Jan 1 00:00:51 (none) user.crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1023, ds=4736 90
Jan 1 00:00:51 (none) user.warn kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected. 80
Jan 1 00:00:52 (none) user.debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.5.3 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 142
Jan 1 00:00:53 (none) daemon.notice pppd[298]: PPP: Start to connect ... 80
Jan 1 00:00:54 (none) daemon.debug pppd[298]: Sent packet: Ether addr: 00:90:1a:a1:2b:29 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0xa7 sid=0x018f length=0x000c (PADT) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 10 04 71 58 PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service name) 304
Jan 1 00:00:54 (none) daemon.info pppd[298]: Sending PADI 64
Jan 1 00:00:54 (none) daemon.debug pppd[298]: Sent packet: Ether addr: ff:ff:ff:ff:ff:ff (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x09 sid=0x0000 length=0x000c (PADI) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 10 04 71 58 PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service name) 304
Jan 1 00:00:56 (none) daemon.debug pppd[298]: Sent packet: Ether addr: ff:ff:ff:ff:ff:ff (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x09 sid=0x0000 length=0x000c (PADI) PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service name) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 10 04 71 58 304
Jan 1 00:00:56 (none) daemon.debug pppd[298]: Recv'd packet: Ether addr: 00:90:1a:a1:2b:29 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x0033 (PADO) PPPoE tag: type=0102 length=000f (AC Name) data (UTF-8): Megaline-OPTS73 PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) d 308
Jan 1 00:00:56 (none) daemon.info pppd[298]: HOST_UNIQ successful match 79
Jan 1 00:00:56 (none) daemon.crit pppd[298]: PPP server detected. 73
Jan 1 00:00:56 (none) daemon.debug pppd[298]: Sent packet: Ether addr: 00:90:1a:a1:2b:29 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x19 sid=0x0000 length=0x0020 (PADR) PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service name) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 10 04 71 58 PPP 308
Jan 1 00:00:56 (none) daemon.debug pppd[298]: Recv'd packet: Ether addr: 00:90:1a:a1:2b:29 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x65 sid=0x1f38 length=0x000c (PADS) PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service name) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 10 04 71 58 306
Jan 1 00:00:56 (none) daemon.info pppd[298]: Got connection: 1f38 72
Jan 1 00:00:56 (none) daemon.crit pppd[298]: PPP session established. 77
Jan 1 00:00:56 (none) daemon.debug pppd[298]: using channel 1 68
Jan 1 00:00:56 (none) daemon.info pppd[298]: Using interface ppp0_0_40_1 79
Jan 1 00:00:56 (none) daemon.notice pppd[298]: Connect: ppp_0_0_40_1 <--> nas_0_0_40 91
Jan 1 00:00:56 (none) daemon.warn pppd[298]: Couldn't increase MTU to 1500. 82
Jan 1 00:00:56 (none) daemon.err pppd[298]: Couldn't increase MRU to 1500 80
Jan 1 00:00:56 (none) daemon.debug pppd[298]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <mru 1492> <magic 0xbba77ed2>] 108
Jan 1 00:00:57 (none) daemon.debug pppd[298]: rcvd [LCP ConfReq id=0xaa <mru 1492> <auth pap> <magic 0x316facfe>] 120
Jan 1 00:00:57 (none) daemon.debug pppd[298]: sent [LCP ConfAck id=0xaa <mru 1492> <auth pap> <magic 0x316facfe>] 120
Jan 1 00:00:57 (none) daemon.debug pppd[298]: rcvd [LCP ConfAck id=0x1 <mru 1492> <magic 0xbba77ed2>] 108
Jan 1 00:00:57 (none) daemon.debug pppd[298]: sent [PAP AuthReq id=0x1 user="apm2" password=<hidden>] 108
Jan 1 00:00:57 (none) daemon.crit pppd[298]: PPP LCP UP. 64
Jan 1 00:00:57 (none) daemon.debug pppd[298]: rcvd [PAP AuthAck id=0x1 ""] 81
Jan 1 00:00:57 (none) daemon.debug pppd[298]: sent [IPCP ConfReq id=0x1 <addr 0.0.0.0> <ms-dns1 0.0.0.0> <ms-dns3 0.0.0.0>] 130
Jan 1 00:00:57 (none) daemon.debug pppd[298]: rcvd [IPCP ConfNak id=0x1 <addr 2.132.119.44> <ms-dns1 95.56.237.24> <ms-dns3 212.154.163.162>] 148
Jan 1 00:00:57 (none) daemon.debug pppd[298]: sent [IPCP ConfReq id=0x2 <addr 2.132.119.44> <ms-dns1 95.56.237.24> <ms-dns3 212.154.163.162>] 148
Jan 1 00:00:57 (none) daemon.debug pppd[298]: rcvd [IPCP ConfAck id=0x2 <addr 2.132.119.44> <ms-dns1 95.56.237.24> <ms-dns3 212.154.163.162>] 148
Jan 1 00:00:57 (none) daemon.debug pppd[298]: rcvd [IPCP ConfReq id=0xb6 <addr 92.46.31.34>] 99
Jan 1 00:00:57 (none) daemon.debug pppd[298]: sent [IPCP ConfAck id=0xb6 <addr 92.46.31.34>] 99
Jan 1 00:00:57 (none) daemon.notice pppd[298]: local IP address 2.132.119.44 84
Jan 1 00:00:57 (none) daemon.notice pppd[298]: remote IP address 92.46.31.34 83
Jan 1 00:00:57 (none) daemon.notice pppd[298]: primary DNS address 95.56.237.24 88
Jan 1 00:00:57 (none) daemon.notice pppd[298]: secondary DNS address 212.154.163.162 91
Jan 1 00:00:58 (none) daemon.crit pppd[298]: Received valid IP address from server. Connection UP. 107
Jan 1 00:00:58 (none) daemon.debug pppd[298]: Script /etc/ppp/ip-up started (pid 800) 92
Jan 1 00:00:59 (none) user.debug syslog: route add default gw 92.46.31.34 2>/dev/null 92
Jan 1 00:00:59 (none) daemon.debug pppd[298]: Script /etc/ppp/ip-up finished (pid 800), status = 0x0 107
Jan 1 00:00:59 (none) user.debug syslog: route add -net 192.168.4.0 netmask 255.255.255.248 metric 1 gw 192.168.5.1 dev br0 2>/dev/null 142
Jan 1 00:00:59 (none) user.debug syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_0_0_40_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu 144
Jan 1 00:00:59 (none) user.debug syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_0_0_40_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu 144
Jan 1 00:00:59 (none) user.debug syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack 77
Jan 1 00:00:59 (none) user.debug syslog: echo "1000" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max 97
Jan 1 00:00:59 (none) user.debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.5.3 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null 154
Jan 1 00:00:59 (none) user.debug syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_0_40_1 -s 192.168.5.0/255.255.255.248 -j MASQUERADE 2>/dev/null 151
Jan 1 00:00:59 (none) user.debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_0_40_1 -s 192.168.5.0/255.255.255.248 -j MASQUERADE 139
Jan 1 00:00:59 (none) user.debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.5.3 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 95.56.237.24 2>/dev/null 155
Jan 1 00:00:59 (none) user.debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.5.3 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 95.56.237.24 143
Jan 1 00:00:59 (none) user.debug syslog: /bin/dnsprobe & 63
Jan 1 00:01:00 (none) user.notice dnsprobe[868]: dnsprobe started! 74
Jan 1 00:01:00 (none) user.debug syslog: iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 80 -i ppp_0_0_40_1 -j ACCEPT 111
Jan 1 00:01:00 (none) user.debug syslog: iptables -I INPUT 1 -j ACCEPT -i ppp_0_0_40_1 -p tcp --dport 30005 114
Feb 18 14:54:27 (none) user.debug syslog: iptables -I FORWARD 1 -j ACCEPT -i ppp_0_0_40_1 -p tcp --dport 30005 116
Feb 18 14:54:27 (none) user.debug syslog: iptables -I INPUT 1 -j ACCEPT -i ppp_0_0_40_1 -p udp -s 192.168.5.3/29 --dport 30006 132
Feb 18 14:54:27 (none) user.debug syslog: iptables -I FORWARD 1 -j ACCEPT -i ppp_0_0_40_1 -p udp -s 192.168.5.3/29 --dport 30006 134
Feb 18 14:54:34 (none) user.debug syslog: ifconfig ppp_0_0_40_1 mtu 1492 78
Feb 18 14:54:38 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=95.43.250.157 DST=2.132.119.44 LEN=48 TOS=0x04 PREC=0x00 TTL=116 ID=19799 DF PROTO=TCP SPT=55618 DPT=51424 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 230
Feb 18 14:54:38 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=95.43.29.120 DST=2.132.119.44 LEN=48 TOS=0x04 PREC=0x00 TTL=116 ID=20833 DF PROTO=TCP SPT=1279 DPT=443 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 227
Feb 18 14:54:38 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=79.173.116.6 DST=2.132.119.44 LEN=48 TOS=0x04 PREC=0x00 TTL=117 ID=39874 DF PROTO=TCP SPT=1399 DPT=443 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 227
Feb 18 14:54:39 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=95.43.29.120 DST=2.132.119.44 LEN=48 TOS=0x04 PREC=0x00 TTL=116 ID=20979 DF PROTO=TCP SPT=1279 DPT=443 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 227
Feb 18 14:54:39 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=95.43.250.157 DST=2.132.119.44 LEN=48 TOS=0x04 PREC=0x00 TTL=116 ID=19943 DF PROTO=TCP SPT=55618 DPT=51424 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 230
Feb 18 14:55:06 (none) daemon.err user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD 97
Feb 18 14:55:08 (none) daemon.err user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing 99
Feb 18 14:55:27 (none) daemon.debug pppd[298]: sent [LCP EchoReq id=0x0 magic=0xbba77ed2] 95
Feb 18 14:55:27 (none) daemon.debug pppd[298]: rcvd [LCP EchoRep id=0x0 magic=0x316facfe] 95
Feb 18 14:55:57 (none) daemon.debug pppd[298]: sent [LCP EchoReq id=0x1 magic=0xbba77ed2] 95
Feb 18 14:55:57 (none) daemon.debug pppd[298]: rcvd [LCP EchoRep id=0x1 magic=0x316facfe] 95
Feb 18 14:56:27 (none) daemon.debug pppd[298]: sent [LCP EchoReq id=0x2 magic=0xbba77ed2] 95
Feb 18 14:56:27 (none) daemon.debug pppd[298]: rcvd [LCP EchoRep id=0x2 magic=0x316facfe] 95
Feb 18 14:56:57 (none) daemon.debug pppd[298]: sent [LCP EchoReq id=0x3 magic=0xbba77ed2] 95
Feb 18 14:56:57 (none) daemon.debug pppd[298]: rcvd [LCP EchoRep id=0x3 magic=0x316facfe] 95
Feb 18 14:57:28 (none) daemon.debug pppd[298]: sent [LCP EchoReq id=0x4 magic=0xbba77ed2] 95
Feb 18 14:57:28 (none) daemon.debug pppd[298]: rcvd [LCP EchoRep id=0x4 magic=0x316facfe] 95
Feb 18 14:57:58 (none) daemon.debug pppd[298]: sent [LCP EchoReq id=0x5 magic=0xbba77ed2] 95
Feb 18 14:57:58 (none) daemon.debug pppd[298]: rcvd [LCP EchoRep id=0x5 magic=0x316facfe] 95
Feb 18 14:58:28 (none) daemon.debug pppd[298]: sent [LCP EchoReq id=0x6 magic=0xbba77ed2] 95
Feb 18 14:58:28 (none) daemon.debug pppd[298]: rcvd [LCP EchoRep id=0x6 magic=0x316facfe] 95
Feb 18 14:58:59 (none) daemon.debug pppd[298]: sent [LCP EchoReq id=0x7 magic=0xbba77ed2] 95
Feb 18 14:58:59 (none) daemon.debug pppd[298]: rcvd [LCP EchoRep id=0x7 magic=0x316facfe] 95
knock-knock
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 12:29
Разрыва PPPoE в логах не зафиксировано. Данные логи приведены после разрыва сессии провайдером? Не могли бы Вы представить логи с моментом реконнекта сессии провайдером?
( Производит ли восстановление сессии данный модем если вручную произвести реконнект dsl-линка?)
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 12:49
Данные логи, приведены после перезапуска модема, по питанию, так-как телнетом я до него не смог достучаться, хотя пинги на модем проходили.
Ок, сделаем.
Кстати, было подозрение на блок питания, поменял местами с другим модемом, проблема не исчезла.
knock-knock
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 08:19
К сожалению, после обрыва связи, логи прочитать не удается.
При подключении через telnet консоль останавливается на строке BCM96338 ADSL Router, до ввода логина не доходит.
Вот лог, после перезапуска модема, по питанию.
# logread
Jan 1 00:00:20 (none) user.info kernel: NET: Registered protocol family 24 81
Jan 1 00:00:20 (none) user.warn kernel: Using noop io scheduler 70
Jan 1 00:00:20 (none) user.warn kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0 71
Jan 1 00:00:20 (none) user.warn kernel: brcmboard: brcm_board_init entry 79
Jan 1 00:00:20 (none) user.info kernel: Serial: BCM63XX driver $Revision: 3.00 $ 87
Jan 1 00:00:20 (none) user.warn kernel: ttyS0 at MMIO 0xfffe0300 (irq = 10) is a BCM63XX 95
Jan 1 00:00:20 (none) user.info kernel: NET: Registered protocol family 2 80
Jan 1 00:00:20 (none) user.info kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes 99
Jan 1 00:00:20 (none) user.info kernel: TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024) 102
Jan 1 00:00:20 (none) user.info kernel: Initializing IPsec netlink socket 80
Jan 1 00:00:20 (none) user.info kernel: NET: Registered protocol family 1 80
Jan 1 00:00:20 (none) user.info kernel: NET: Registered protocol family 17 81
Jan 1 00:00:20 (none) user.info kernel: NET: Registered protocol family 15 81
Jan 1 00:00:20 (none) user.notice kernel: Ebtables v2.0 registered 73
Jan 1 00:00:20 (none) user.info kernel: NET: Registered protocol family 8 80
Jan 1 00:00:20 (none) user.info kernel: NET: Registered protocol family 20 81
Jan 1 00:00:20 (none) user.info kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com> 108
Jan 1 00:00:20 (none) user.info kernel: All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com> 99
Jan 1 00:00:20 (none) user.warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly. 96
Jan 1 00:00:20 (none) user.info kernel: Freeing unused kernel memory: 68k freed 86
Jan 1 00:00:20 (none) user.warn kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5 82
Jan 1 00:00:20 (none) user.warn kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel. 98
Jan 1 00:00:20 (none) user.warn kernel: adsl: adsl_init entry 68
Jan 1 00:00:20 (none) user.warn kernel: blaadd: blaa_detect entry 72
Jan 1 00:00:20 (none) user.info kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized 82
Jan 1 00:00:20 (none) user.warn kernel: Broadcom BCM6338A2 Ethernet Network Device v0.3 Oct 22 2010 11:48:58 115
Jan 1 00:00:20 (none) user.warn kernel: Config PHY Switch Through MDIO Pseudo PHY Interface 98
Jan 1 00:00:20 (none) user.info kernel: BCM63xx_ENET: 100 MB Full-Duplex (auto-neg) 90
Jan 1 00:00:20 (none) user.warn kernel: ====>PAGE_MANAGEMENT=02, REG_DEV_ID=30, val32=00000000 101
Jan 1 00:00:20 (none) user.warn kernel: ethsw: found bcm5325e! 69
Jan 1 00:00:20 (none) user.warn kernel: eth0: MAC Address: 1C:AF:F7:B1:AE:62 83
Jan 1 00:00:20 (none) user.warn kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00643E8, g_pFnNotifyCallback=0xC007EFE4 108
Jan 1 00:00:20 (none) user.warn kernel: AnnexCParam=0x7FFF7EA8 AnnexAParam=0x00003987 adsl2=0x00000003 109
Jan 1 00:00:20 (none) user.crit kernel: eth0 Link UP. 60
Jan 1 00:00:20 (none) user.warn kernel: pSdramPHY=0xA07FFFF8, 0x97CFDCBF 0xAEB7AAE5 90
Jan 1 00:00:20 (none) user.warn kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA07EF96C 93
Jan 1 00:00:20 (none) user.warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered 102
Jan 1 00:00:20 (none) user.warn kernel: ATM proc init !!! 64
Jan 1 00:00:20 (none) user.warn kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team 91
Jan 1 00:00:20 (none) user.warn kernel: ip_conntrack version 2.1 (61 buckets, 0 max) - 384 bytes per conntrack 117
Jan 1 00:00:20 (none) user.warn kernel: ip_conntrack_pptp version 2.1 loaded 83
Jan 1 00:00:20 (none) user.crit kernel: ADSL G.994 training 66
Jan 1 00:00:20 (none) user.warn kernel: ip_nat_pptp version 2.0 loaded 77
Jan 1 00:00:20 (none) user.warn kernel: BRCM NAT Caching v1.0 Nov 20 2007 10:22:27 89
Jan 1 00:00:20 (none) user.warn kernel: BRCM NAT Cache: Hooking hit function @ c0061088 94
Jan 1 00:00:20 (none) user.warn kernel: ip_conntrack_rtsp v0.01 loading 78
Jan 1 00:00:20 (none) user.warn kernel: ip_nat_rtsp v0.01 loading 72
Jan 1 00:00:20 (none) user.info kernel: device eth0 entered promiscuous mode 83
Jan 1 00:00:20 (none) user.info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state 88
Jan 1 00:00:20 (none) user.info kernel: br0: topology change detected, propagating 89
Jan 1 00:00:20 (none) user.info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state 90
Jan 1 00:00:20 (none) user.info kernel: device nas_0_0_40 entered promiscuous mode 89
Jan 1 00:00:20 (none) user.info kernel: port 2(nas_0_0_40) entering learning state 89
Jan 1 00:00:20 (none) user.info kernel: br0: port 2(nas_0_0_40) entering forwarding state 96
Jan 1 00:00:21 (none) user.debug syslog: brctl addbr pppbr 65
Jan 1 00:00:21 (none) user.debug syslog: brctl addif pppbr nas_0_0_40 76
Jan 1 00:00:22 (none) user.crit kernel: ADSL G.992 started 65
Jan 1 00:00:22 (none) user.debug syslog: pppd keepalive 0 0 -c 0.0.40.1 -i nas_0_0_40 -u "apm2" -p ********** -f 0 -d -m 00901aa12b29/0a22 & 149
Jan 1 00:00:23 (none) daemon.notice pppd[296]: pppd 2.4.1 started by admin, uid 0 88
Jan 1 00:00:26 (none) user.crit kernel: ADSL G.992 channel analysis 74
Jan 1 00:00:32 (none) user.crit kernel: ADSL G.992 message exchange 74
Jan 1 00:00:33 (none) user.crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1023, ds=4736 90
Jan 1 00:00:33 (none) user.warn kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected. 80
Jan 1 00:00:34 (none) user.debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.5.3 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 142
Jan 1 00:00:35 (none) daemon.notice pppd[296]: PPP: Start to connect ... 80
Jan 1 00:00:35 (none) daemon.debug pppd[296]: Sent packet: Ether addr: 00:90:1a:a1:2b:29 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0xa7 sid=0x0a22 length=0x000c (PADT) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 10 04 71 58 PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service name) 304
Jan 1 00:00:36 (none) daemon.debug pppd[296]: Sent packet: Ether addr: 00:90:1a:a1:2b:29 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0xa7 sid=0x0a22 length=0x000c (PADT) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 10 04 71 58 PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service name) 304
Jan 1 00:00:36 (none) daemon.info pppd[296]: Sending PADI 64
Jan 1 00:00:36 (none) daemon.debug pppd[296]: Sent packet: Ether addr: ff:ff:ff:ff:ff:ff (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x09 sid=0x0000 length=0x000c (PADI) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 10 04 71 58 PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service name) 304
Jan 1 00:00:38 (none) daemon.debug pppd[296]: Sent packet: Ether addr: ff:ff:ff:ff:ff:ff (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x09 sid=0x0000 length=0x000c (PADI) PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service name) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 10 04 71 58 304
Jan 1 00:00:38 (none) daemon.debug pppd[296]: Recv'd packet: Ether addr: 00:90:1a:a1:2b:29 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x0033 (PADO) PPPoE tag: type=0102 length=000f (AC Name) data (UTF-8): Megaline-OPTS73 PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) d 308
Jan 1 00:00:38 (none) daemon.info pppd[296]: HOST_UNIQ successful match 79
Jan 1 00:00:38 (none) daemon.crit pppd[296]: PPP server detected. 73
Jan 1 00:00:38 (none) daemon.debug pppd[296]: Sent packet: Ether addr: 00:90:1a:a1:2b:29 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x19 sid=0x0000 length=0x0020 (PADR) PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service name) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 10 04 71 58 PPP 308
Jan 1 00:00:38 (none) daemon.debug pppd[296]: Recv'd packet: Ether addr: 00:90:1a:a1:2b:29 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x65 sid=0x16d3 length=0x000c (PADS) PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service name) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 10 04 71 58 306
Jan 1 00:00:38 (none) daemon.info pppd[296]: Got connection: 16d3 72
Jan 1 00:00:38 (none) daemon.crit pppd[296]: PPP session established. 77
Jan 1 00:00:38 (none) daemon.debug pppd[296]: using channel 1 68
Jan 1 00:00:38 (none) daemon.info pppd[296]: Using interface ppp0_0_40_1 79
Jan 1 00:00:38 (none) daemon.notice pppd[296]: Connect: ppp_0_0_40_1 <--> nas_0_0_40 91
Jan 1 00:00:38 (none) daemon.warn pppd[296]: Couldn't increase MTU to 1500. 82
Jan 1 00:00:38 (none) daemon.err pppd[296]: Couldn't increase MRU to 1500 80
Jan 1 00:00:38 (none) daemon.debug pppd[296]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <mru 1492> <magic 0x24baf3ec>] 108
Jan 1 00:00:38 (none) daemon.debug pppd[296]: rcvd [LCP ConfReq id=0xe6 <mru 1492> <auth pap> <magic 0x4d0f586a>] 120
Jan 1 00:00:38 (none) daemon.debug pppd[296]: sent [LCP ConfAck id=0xe6 <mru 1492> <auth pap> <magic 0x4d0f586a>] 120
Jan 1 00:00:38 (none) daemon.debug pppd[296]: rcvd [LCP ConfAck id=0x1 <mru 1492> <magic 0x24baf3ec>] 108
Jan 1 00:00:38 (none) daemon.debug pppd[296]: sent [PAP AuthReq id=0x1 user="apm2" password=<hidden>] 108
Jan 1 00:00:38 (none) daemon.crit pppd[296]: PPP LCP UP. 64
Jan 1 00:00:39 (none) daemon.debug pppd[296]: rcvd [PAP AuthAck id=0x1 ""] 81
Jan 1 00:00:39 (none) daemon.debug pppd[296]: sent [IPCP ConfReq id=0x1 <addr 0.0.0.0> <ms-dns1 0.0.0.0> <ms-dns3 0.0.0.0>] 130
Jan 1 00:00:39 (none) daemon.debug pppd[296]: rcvd [IPCP ConfNak id=0x1 <addr 95.56.36.119> <ms-dns1 95.56.237.24> <ms-dns3 212.154.163.162>] 148
Jan 1 00:00:39 (none) daemon.debug pppd[296]: sent [IPCP ConfReq id=0x2 <addr 95.56.36.119> <ms-dns1 95.56.237.24> <ms-dns3 212.154.163.162>] 148
Jan 1 00:00:39 (none) daemon.debug pppd[296]: rcvd [IPCP ConfAck id=0x2 <addr 95.56.36.119> <ms-dns1 95.56.237.24> <ms-dns3 212.154.163.162>] 148
Jan 1 00:00:39 (none) daemon.debug pppd[296]: rcvd [IPCP ConfReq id=0x16 <addr 92.46.31.34>] 99
Jan 1 00:00:39 (none) daemon.debug pppd[296]: sent [IPCP ConfAck id=0x16 <addr 92.46.31.34>] 99
Jan 1 00:00:39 (none) daemon.notice pppd[296]: local IP address 95.56.36.119 84
Jan 1 00:00:39 (none) daemon.notice pppd[296]: remote IP address 92.46.31.34 83
Jan 1 00:00:39 (none) daemon.notice pppd[296]: primary DNS address 95.56.237.24 88
Jan 1 00:00:39 (none) daemon.notice pppd[296]: secondary DNS address 212.154.163.162 91
Jan 1 00:00:39 (none) daemon.crit pppd[296]: Received valid IP address from server. Connection UP. 107
Jan 1 00:00:39 (none) daemon.debug pppd[296]: Script /etc/ppp/ip-up started (pid 633) 92
Jan 1 00:00:40 (none) user.debug syslog: route add default gw 92.46.31.34 2>/dev/null 92
Jan 1 00:00:40 (none) user.debug syslog: route add -net 192.168.4.0 netmask 255.255.255.248 metric 1 gw 192.168.5.1 dev br0 2>/dev/null 142
Jan 1 00:00:40 (none) user.debug syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_0_0_40_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu 144
Jan 1 00:00:40 (none) user.debug syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_0_0_40_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu 144
Jan 1 00:00:40 (none) user.debug syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack 77
Jan 1 00:00:40 (none) user.debug syslog: echo "1000" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max 97
Jan 1 00:00:40 (none) user.debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.5.3 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null 154
Jan 1 00:00:40 (none) user.debug syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_0_40_1 -s 192.168.5.0/255.255.255.248 -j MASQUERADE 2>/dev/null 151
Jan 1 00:00:40 (none) user.debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_0_40_1 -s 192.168.5.0/255.255.255.248 -j MASQUERADE 139
Jan 1 00:00:40 (none) user.debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.5.3 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 95.56.237.24 2>/dev/null 155
Jan 1 00:00:40 (none) user.debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.5.3 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 95.56.237.24 143
Jan 1 00:00:41 (none) user.debug syslog: /bin/dnsprobe & 63
Feb 21 11:08:51 (none) daemon.debug pppd[296]: Script /etc/ppp/ip-up finished (pid 633), status = 0x0 107
Feb 21 11:08:51 (none) user.notice dnsprobe[679]: dnsprobe started! 74
Feb 21 11:08:52 (none) user.debug syslog: iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 80 -i ppp_0_0_40_1 -j ACCEPT 111
Feb 21 11:08:52 (none) user.debug syslog: iptables -I INPUT 1 -j ACCEPT -i ppp_0_0_40_1 -p tcp --dport 30005 114
Feb 21 11:08:52 (none) user.debug syslog: iptables -I FORWARD 1 -j ACCEPT -i ppp_0_0_40_1 -p tcp --dport 30005 116
Feb 21 11:08:52 (none) user.debug syslog: iptables -I INPUT 1 -j ACCEPT -i ppp_0_0_40_1 -p udp -s 192.168.5.3/29 --dport 30006 132
Feb 21 11:08:52 (none) user.debug syslog: iptables -I FORWARD 1 -j ACCEPT -i ppp_0_0_40_1 -p udp -s 192.168.5.3/29 --dport 30006 134
Feb 21 11:08:58 (none) user.debug syslog: ifconfig ppp_0_0_40_1 mtu 1492 78
Feb 21 11:09:03 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=68.57.18.156 DST=95.56.36.119 LEN=64 TOS=0x04 PREC=0x00 TTL=41 ID=48635 DF PROTO=TCP SPT=55293 DPT=443 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 227
Feb 21 11:09:03 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=99.105.16.7 DST=95.56.36.119 LEN=48 TOS=0x04 PREC=0x00 TTL=101 ID=28278 DF PROTO=TCP SPT=55511 DPT=63227 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 228
Feb 21 11:09:03 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=99.69.109.10 DST=95.56.36.119 LEN=52 TOS=0x04 PREC=0x00 TTL=104 ID=27421 DF PROTO=TCP SPT=59505 DPT=14231 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 229
Feb 21 11:09:04 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=99.105.16.7 DST=95.56.36.119 LEN=48 TOS=0x04 PREC=0x00 TTL=101 ID=28281 DF PROTO=TCP SPT=55511 DPT=63227 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 228
Feb 21 11:09:04 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=99.69.109.10 DST=95.56.36.119 LEN=52 TOS=0x04 PREC=0x00 TTL=104 ID=27425 DF PROTO=TCP SPT=59505 DPT=14231 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 229
Feb 21 11:09:17 (none) daemon.err user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD 97
Feb 21 11:09:17 (none) daemon.err user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing 99
Feb 21 11:10:21 (none) daemon.debug pppd[296]: sent [LCP EchoReq id=0x0 magic=0x24baf3ec] 95
Feb 21 11:10:21 (none) daemon.debug pppd[296]: rcvd [LCP EchoRep id=0x0 magic=0x4d0f586a] 95
Feb 21 11:10:51 (none) daemon.debug pppd[296]: sent [LCP EchoReq id=0x1 magic=0x24baf3ec] 95
Feb 21 11:10:51 (none) daemon.debug pppd[296]: rcvd [LCP EchoRep id=0x1 magic=0x4d0f586a] 95
Feb 21 11:11:21 (none) daemon.debug pppd[296]: sent [LCP EchoReq id=0x2 magic=0x24baf3ec] 95
Feb 21 11:11:21 (none) daemon.debug pppd[296]: rcvd [LCP EchoRep id=0x2 magic=0x4d0f586a] 95
Feb 21 11:11:51 (none) daemon.debug pppd[296]: sent [LCP EchoReq id=0x3 magic=0x24baf3ec] 95
Feb 21 11:11:51 (none) daemon.debug pppd[296]: rcvd [LCP EchoRep id=0x3 magic=0x4d0f586a] 95
Feb 21 11:12:21 (none) daemon.debug pppd[296]: sent [LCP EchoReq id=0x4 magic=0x24baf3ec] 95
Feb 21 11:12:21 (none) daemon.debug pppd[296]: rcvd [LCP EchoRep id=0x4 magic=0x4d0f586a] 95
Feb 21 11:12:51 (none) daemon.debug pppd[296]: sent [LCP EchoReq id=0x5 magic=0x24baf3ec] 95
Feb 21 11:12:51 (none) daemon.debug pppd[296]: rcvd [LCP EchoRep id=0x5 magic=0x4d0f586a] 95
Feb 21 11:13:21 (none) daemon.debug pppd[296]: sent [LCP EchoReq id=0x6 magic=0x24baf3ec] 95
Feb 21 11:13:21 (none) daemon.debug pppd[296]: rcvd [LCP EchoRep id=0x6 magic=0x4d0f586a] 95
Feb 21 11:13:51 (none) daemon.debug pppd[296]: sent [LCP EchoReq id=0x7 magic=0x24baf3ec] 95
Feb 21 11:13:51 (none) daemon.debug pppd[296]: rcvd [LCP EchoRep id=0x7 magic=0x4d0f586a] 95
Feb 21 11:14:22 (none) daemon.debug pppd[296]: sent [LCP EchoReq id=0x8 magic=0x24baf3ec] 95
Feb 21 11:14:22 (none) daemon.debug pppd[296]: rcvd [LCP EchoRep id=0x8 magic=0x4d0f586a] 95
# exit
knock-knock
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 15:13
Скопируйте логи после обрыва с веб-интерфейса.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 08:36
По веб тоже зайти невозможно, похоже что все интерфейсы у модема "падают"
knock-knock
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 11:05
Попробуйте с альтернативной прошивкой
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2540U_ ... 110304.zip
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 07:49
Данную прошивку, я уже пробовал, с ней ADSL не поднимается и есть еще некоторые проблемы, дело в том, что все 3 модема завязаны на роутер Cisco SB101.
В общем не подходит мне альтернативная прошивка.
Похоже модем придется менять.
knock-knock
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 11:21
Вот, получилось снять логи, интернета нет,(хотя судя по логу, должен быть).
# logread
Jan 1 00:00:24 (none) user.warn kernel: memory: 007a0000 @ 00000000 (usable) 84
Jan 1 00:00:24 (none) user.debug kernel: On node 0 totalpages: 1952 74
Jan 1 00:00:24 (none) user.debug kernel: DMA zone: 1952 pages, LIFO batch:1 84
Jan 1 00:00:24 (none) user.debug kernel: Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1 84
Jan 1 00:00:24 (none) user.debug kernel: HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1 85
Jan 1 00:00:24 (none) user.warn kernel: Built 1 zonelists 64
Jan 1 00:00:24 (none) user.warn kernel: Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd console=ttyS0,115200 110
Jan 1 00:00:24 (none) user.warn kernel: brcm mips: enabling icache and dcache... 87
Jan 1 00:00:24 (none) user.warn kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes. 123
Jan 1 00:00:24 (none) user.warn kernel: Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes. 95
Jan 1 00:00:24 (none) user.warn kernel: PID hash table entries: 32 (order 5: 256 bytes) 94
Jan 1 00:00:24 (none) user.warn kernel: Using 120.000 MHz high precision timer. 86
Jan 1 00:00:24 (none) user.warn kernel: Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) 107
Jan 1 00:00:24 (none) user.warn kernel: Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) 106
Jan 1 00:00:24 (none) user.info kernel: Memory: 5820k/7808k available (1435k kernel code, 1968k reserved, 216k data, 68k init, 0k highmem) 145
Jan 1 00:00:24 (none) user.warn kernel: KLOB Pool 1 Initialized: 1048576 bytes <0x80600000 ... 0x80700000> 113
Jan 1 00:00:24 (none) user.warn kernel: Calibrating delay loop... 239.20 BogoMIPS 88
Jan 1 00:00:24 (none) user.warn kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes) 105
Jan 1 00:00:24 (none) user.warn kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable. 95
Jan 1 00:00:24 (none) user.info kernel: NET: Registered protocol family 16 81
Jan 1 00:00:24 (none) user.warn kernel: Total Flash size: 2048K with 512 sectors 87
Jan 1 00:00:24 (none) user.warn kernel: File system address: 0xbfc10100 78
Jan 1 00:00:24 (none) user.warn kernel: Blk# BlkOff Blks MemLen Partition Name 86
Jan 1 00:00:24 (none) user.warn kernel: 0 1408 1 1024 NVRAM 77
Jan 1 00:00:24 (none) user.warn kernel: 498 0 6 24576 Config 2 80
Jan 1 00:00:24 (none) user.warn kernel: 504 0 2 8192 Scratch PAD 83
Jan 1 00:00:24 (none) user.warn kernel: 506 0 6 24576 Config 1 80
Jan 1 00:00:24 (none) user.warn kernel: Can't analyze prologue code at 80175674 86
Jan 1 00:00:24 (none) user.info kernel: Initializing Cryptographic API 77
Jan 1 00:00:24 (none) user.info kernel: PPP generic driver version 2.4.2 79
Jan 1 00:00:24 (none) user.warn kernel: pSdramPHY=0xA07FFFF8, 0x97CFDCBF 0xAAA3ABE5 90
Jan 1 00:00:24 (none) user.crit kernel: ADSL G.994 training 66
Jan 1 00:00:24 (none) user.info kernel: s_0_0_40 entered promiscuous mode 80
Jan 1 00:00:26 (none) user.debug syslog: pppd keepalive 0 0 -c 0.0.40.1 -i nas_0_0_40 -u "apm2" -p ********** -f 0 -m 00901aa12b29/12ce & 146
Jan 1 00:00:28 (none) user.crit kernel: ADSL G.992 started 65
Jan 1 00:00:28 (none) daemon.notice pppd[300]: pppd 2.4.1 started by admin, uid 0 88
Jan 1 00:00:32 (none) user.crit kernel: ADSL G.992 channel analysis 74
Jan 1 00:00:38 (none) user.crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1019, ds=10079 91
Jan 1 00:00:38 (none) user.warn kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected. 80
Jan 1 00:00:40 (none) user.debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.5.3 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 142
Jan 1 00:00:41 (none) daemon.notice pppd[300]: PPP: Start to connect ... 80
Jan 1 00:00:42 (none) daemon.crit pppd[300]: PPP server detected. 73
Jan 1 00:00:42 (none) daemon.crit pppd[300]: PPP session established. 77
Jan 1 00:00:42 (none) daemon.crit pppd[300]: PPP LCP UP. 64
Jan 1 00:00:43 (none) daemon.crit pppd[300]: Received valid IP address from server. Connection UP. 107
Jan 1 00:00:44 (none) user.debug syslog: route add default gw 92.46.31.34 2>/dev/null 92
Jan 1 00:00:44 (none) user.debug syslog: route add -net 192.168.4.0 netmask 255.255.255.248 metric 1 gw 192.168.5.1 dev br0 2>/dev/null 142
Jan 1 00:00:44 (none) user.debug syslog: route add -net 192.168.2.0 netmask 255.255.255.224 metric 1 gw 192.168.5.1 2>/dev/null 134
Jan 1 00:00:45 (none) user.debug syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_0_0_40_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu 144
Jan 1 00:00:45 (none) user.debug syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_0_0_40_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu 144
Jan 1 00:00:45 (none) user.debug syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack 77
Jan 1 00:00:45 (none) user.debug syslog: echo "1000" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max 97
Jan 1 00:00:45 (none) user.debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.5.3 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null 154
Jan 1 00:00:45 (none) user.debug syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_0_40_1 -s 192.168.5.0/255.255.255.248 -j MASQUERADE 2>/dev/null 151
Jan 1 00:00:45 (none) user.debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_0_40_1 -s 192.168.5.0/255.255.255.248 -j MASQUERADE 139
Jan 1 00:00:45 (none) user.debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.5.3 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 95.56.237.24 2>/dev/null 155
Jan 1 00:00:45 (none) user.debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.5.3 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 95.56.237.24 143
Jan 1 00:00:45 (none) user.debug syslog: /bin/dnsprobe & 63
Mar 3 12:32:23 (none) user.notice dnsprobe[688]: dnsprobe started! 74
Mar 3 12:32:24 (none) user.debug syslog: iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 80 -i ppp_0_0_40_1 -j ACCEPT 111
Mar 3 12:32:24 (none) user.debug syslog: iptables -I INPUT 1 -j ACCEPT -i ppp_0_0_40_1 -p tcp --dport 30005 114
Mar 3 12:32:24 (none) user.debug syslog: iptables -I FORWARD 1 -j ACCEPT -i ppp_0_0_40_1 -p tcp --dport 30005 116
Mar 3 12:32:24 (none) user.debug syslog: iptables -I INPUT 1 -j ACCEPT -i ppp_0_0_40_1 -p udp -s 192.168.5.3/29 --dport 30006 132
Mar 3 12:32:24 (none) user.debug syslog: iptables -I FORWARD 1 -j ACCEPT -i ppp_0_0_40_1 -p udp -s 192.168.5.3/29 --dport 30006 134
Mar 3 12:32:28 (none) user.debug syslog: ifconfig ppp_0_0_40_1 mtu 1492 78
Mar 3 12:32:32 (none) daemon.err user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD 97
Mar 3 12:32:32 (none) daemon.err user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing 99
Mar 3 12:33:27 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=85.167.184.248 DST=95.56.155.62 LEN=60 TOS=0x04 PREC=0x00 TTL=46 ID=22916 DF PROTO=TCP SPT=19848 DPT=14231 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0 231
Mar 3 12:33:27 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=95.34.126.30 DST=95.56.155.62 LEN=52 TOS=0x04 PREC=0x00 TTL=108 ID=27284 DF PROTO=TCP SPT=52121 DPT=443 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 227
Mar 3 12:33:27 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=95.34.126.30 DST=95.56.155.62 LEN=52 TOS=0x04 PREC=0x00 TTL=108 ID=27288 DF PROTO=TCP SPT=52121 DPT=443 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 227
Mar 3 12:33:28 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=95.34.126.30 DST=95.56.155.62 LEN=48 TOS=0x04 PREC=0x00 TTL=108 ID=27292 DF PROTO=TCP SPT=52121 DPT=443 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 227
Mar 3 12:33:29 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=178.45.147.5 DST=95.56.155.62 LEN=48 TOS=0x04 PREC=0x00 TTL=113 ID=48586 DF PROTO=TCP SPT=4516 DPT=63227 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 229
Mar 3 12:43:28 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=94.242.167.208 DST=95.56.155.62 LEN=48 TOS=0x04 PREC=0x00 TTL=111 ID=20170 DF PROTO=TCP SPT=57450 DPT=58540 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 231
Mar 3 12:53:28 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=89.254.239.45 DST=95.56.155.62 LEN=48 TOS=0x04 PREC=0x00 TTL=113 ID=43383 DF PROTO=TCP SPT=4595 DPT=58540 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0 230
Mar 3 13:03:27 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=2.94.103.47 DST=95.56.155.62 LEN=48 TOS=0x04 PREC=0x00 TTL=53 ID=22448 DF PROTO=TCP SPT=55296 DPT=58540 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 227
Mar 3 13:13:27 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=46.175.160.49 DST=95.56.155.62 LEN=60 TOS=0x04 PREC=0x00 TTL=111 ID=17655 DF PROTO=TCP SPT=20047 DPT=58540 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 230
Mar 3 13:23:27 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=217.150.61.161 DST=95.56.155.62 LEN=48 TOS=0x04 PREC=0x00 TTL=117 ID=2047 DF PROTO=TCP SPT=49449 DPT=58540 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 230
Mar 3 13:32:01 (none) syslog.info -- MARK -- 51
Mar 3 13:33:27 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=217.9.94.187 DST=95.56.155.62 LEN=52 TOS=0x04 PREC=0x00 TTL=117 ID=2348 DF PROTO=TCP SPT=50004 DPT=58540 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 228
Mar 3 13:43:27 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=84.237.20.146 DST=95.56.155.62 LEN=48 TOS=0x04 PREC=0x00 TTL=115 ID=4575 DF PROTO=TCP SPT=55037 DPT=58540 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 229
Mar 3 13:53:28 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=78.30.230.232 DST=95.56.155.62 LEN=52 TOS=0x04 PREC=0x00 TTL=113 ID=22220 DF PROTO=TCP SPT=50882 DPT=58540 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 230
Mar 3 14:00:20 (none) daemon.crit pppd[300]: Clear IP addresses. Connection DOWN. 90
Mar 3 14:00:20 (none) daemon.crit pppd[300]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN. 94
Mar 3 14:00:28 (none) daemon.notice pppd[300]: PPP: Start to connect ... 80
Mar 3 14:00:33 (none) daemon.crit pppd[300]: PPP server detected. 73
Mar 3 14:00:33 (none) daemon.crit pppd[300]: PPP session established. 77
Mar 3 14:00:37 (none) daemon.crit pppd[300]: PPP LCP UP. 64
Mar 3 14:00:43 (none) daemon.crit pppd[300]: Received valid IP address from server. Connection UP. 107
Mar 3 14:02:34 (none) user.warn dnsprobe[688]: dns query failed 72
Mar 3 14:02:36 (none) user.warn dnsprobe[688]: dns query failed 72
Mar 3 14:02:38 (none) user.warn dnsprobe[688]: dns query failed 72
Mar 3 14:02:39 (none) user.notice dnsprobe[688]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server 121
Mar 3 14:03:28 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=178.184.118.191 DST=95.56.17.34 LEN=52 TOS=0x04 PREC=0x00 TTL=111 ID=10970 DF PROTO=TCP SPT=61500 DPT=25882 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 231
Mar 3 14:07:24 (none) user.crit kernel: eth0 Link DOWN. 62
Mar 3 14:07:24 (none) user.info kernel: br0: port 1(eth0) entering disabled state 88
Mar 3 14:07:25 (none) user.crit kernel: eth0 Link UP. 60
Mar 3 14:07:25 (none) user.info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state 88
Mar 3 14:07:25 (none) user.info kernel: br0: topology change detected, propagating 89
Mar 3 14:07:25 (none) user.info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state 90
>reboot (через консоль)
Перезапуск, и интернет есть.
Jan 1 00:00:20 (none) syslog.emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2010.10.22-03:56+0000) 98
Jan 1 00:00:20 (none) user.notice kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2010.10.22-03:56+0000) 101
Jan 1 00:00:20 (none) user.warn kernel: Linux version 2.6.8.1 (root@root.localdomain) (gcc version 3.4.2) #5 Fri Oct 22 12:37:23 CST 2010 144
Jan 1 00:00:20 (none) user.warn kernel: Serial flash device: name NXW25P16, id 0xef14, size 2048KB 105
Jan 1 00:00:20 (none) user.warn kernel: 96332AG2 prom init 65
Jan 1 00:00:20 (none) user.warn kernel: CPU revision is: 00029010 72
Jan 1 00:00:20 (none) user.warn kernel: Determined physical RAM map: 75
Jan 1 00:00:20 (none) user.warn kernel: memory: 007a0000 @ 00000000 (usable) 84
Jan 1 00:00:20 (none) user.debug kernel: On node 0 totalpages: 1952 74
Jan 1 00:00:20 (none) user.debug kernel: DMA zone: 1952 pages, LIFO batch:1 84
Jan 1 00:00:20 (none) user.debug kernel: Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1 84
Jan 1 00:00:20 (none) user.debug kernel: HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1 85
Jan 1 00:00:20 (none) user.warn kernel: Built 1 zonelists 64
Jan 1 00:00:20 (none) user.warn kernel: Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd console=ttyS0,115200 110
Jan 1 00:00:20 (none) user.warn kernel: brcm mips: enabling icache and dcache... 87
Jan 1 00:00:20 (none) user.warn kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes. 123
Jan 1 00:00:20 (none) user.warn kernel: Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes. 95
Jan 1 00:00:20 (none) user.warn kernel: PID hash table entries: 32 (order 5: 256 bytes) 94
Jan 1 00:00:20 (none) user.warn kernel: Using 120.000 MHz high precision timer. 86
Jan 1 00:00:20 (none) user.warn kernel: Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) 107
Jan 1 00:00:20 (none) user.warn kernel: Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) 106
Jan 1 00:00:20 (none) user.info kernel: Memory: 5820k/7808k available (1435k kernel code, 1968k reserved, 216k data, 68k init, 0k highmem) 145
Jan 1 00:00:20 (none) user.warn kernel: KLOB Pool 1 Initialized: 1048576 bytes <0x80600000 ... 0x80700000> 113
Jan 1 00:00:20 (none) user.warn kernel: Calibrating delay loop... 239.20 BogoMIPS 88
Jan 1 00:00:20 (none) user.warn kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes) 105
Jan 1 00:00:20 (none) user.warn kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable. 95
Jan 1 00:00:20 (none) user.info kernel: NET: Registered protocol family 16 81
Jan 1 00:00:20 (none) user.warn kernel: Total Flash size: 2048K with 512 sectors 87
Jan 1 00:00:20 (none) user.warn kernel: File system address: 0xbfc10100 78
Jan 1 00:00:20 (none) user.warn kernel: Blk# BlkOff Blks MemLen Partition Name 86
Jan 1 00:00:20 (none) user.warn kernel: 0 1408 1 1024 NVRAM 77
Jan 1 00:00:20 (none) user.warn kernel: 498 0 6 24576 Config 2 80
Jan 1 00:00:20 (none) user.warn kernel: 504 0 2 8192 Scratch PAD 83
Jan 1 00:00:20 (none) user.warn kernel: 506 0 6 24576 Config 1 80
Jan 1 00:00:20 (none) user.warn kernel: Can't analyze prologue code at 80175674 86
Jan 1 00:00:20 (none) user.info kernel: Initializing Cryptographic API 77
Jan 1 00:00:20 (none) user.info kernel: PPP generic driver version 2.4.2 79
Jan 1 00:00:20 (none) user.info kernel: PPP Deflate Compression module registered 88
Jan 1 00:00:20 (none) user.info kernel: PPP BSD Compression module registered 84
Jan 1 00:00:20 (none) user.warn kernel: pSdramPHY=0xA07FFFF8, 0x1B7781 0xDEADBEEF 88
Jan 1 00:00:20 (none) user.info kernel: rt 2(nas_0_0_40) entering learning state 87
Jan 1 00:00:20 (none) user.debug syslog: ddnsd /var/ddnsd.cfg /var/ddnsd.cache & 87
Jan 1 00:00:20 (none) user.debug syslog: sntp -s clock.fmt.he.net -s time.nist.gov -t "Almaty, Novosibirsk" & 116
Jan 1 00:00:22 (none) user.debug syslog: pppd keepalive 0 0 -c 0.0.40.1 -i nas_0_0_40 -u "apm2" -p ********** -f 0 -m 00901aa12b29/1ddf & 146
Jan 1 00:00:23 (none) daemon.notice pppd[300]: pppd 2.4.1 started by admin, uid 0 88
Jan 1 00:00:33 (none) user.crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1023, ds=10079 91
Jan 1 00:00:35 (none) daemon.notice pppd[300]: PPP: Start to connect ... 80
Jan 1 00:00:38 (none) daemon.crit pppd[300]: PPP server detected. 73
Jan 1 00:00:38 (none) daemon.crit pppd[300]: PPP session established. 77
Jan 1 00:00:38 (none) daemon.crit pppd[300]: PPP LCP UP. 64
Jan 1 00:00:39 (none) daemon.crit pppd[300]: Received valid IP address from server. Connection UP. 107
Jan 1 00:00:39 (none) user.debug syslog: route add default gw 92.46.31.34 2>/dev/null 92
Jan 1 00:00:40 (none) user.debug syslog: route add -net 192.168.2.0 netmask 255.255.255.224 metric 1 gw 192.168.5.1 2>/dev/null 134
Jan 1 00:00:41 (none) user.debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.5.3 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 95.56.237.24 2>/dev/null 155
Jan 1 00:00:41 (none) user.debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.5.3 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 95.56.237.24 143
Mar 3 14:14:45 (none) user.notice dnsprobe[685]: dnsprobe started! 74
Mar 3 14:14:46 (none) user.debug syslog: iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 80 -i ppp_0_0_40_1 -j ACCEPT 111
Mar 3 14:14:46 (none) user.debug syslog: iptables -I INPUT 1 -j ACCEPT -i ppp_0_0_40_1 -p tcp --dport 30005 114
Mar 3 14:14:46 (none) user.debug syslog: iptables -I FORWARD 1 -j ACCEPT -i ppp_0_0_40_1 -p tcp --dport 30005 116
Mar 3 14:14:47 (none) user.debug syslog: iptables -I INPUT 1 -j ACCEPT -i ppp_0_0_40_1 -p udp -s 192.168.5.3/29 --dport 30006 132
Mar 3 14:14:47 (none) user.debug syslog: iptables -I FORWARD 1 -j ACCEPT -i ppp_0_0_40_1 -p udp -s 192.168.5.3/29 --dport 30006 134
Mar 3 14:14:53 (none) user.debug syslog: ifconfig ppp_0_0_40_1 mtu 1492 78
Mar 3 14:14:58 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=178.203.158.70 DST=95.56.46.28 LEN=64 TOS=0x04 PREC=0x00 TTL=51 ID=43243 DF PROTO=TCP SPT=49287 DPT=14231 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 230
Mar 3 14:15:00 (none) daemon.err user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD 97
Mar 3 14:15:00 (none) daemon.err user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing 99
Mar 3 14:15:01 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=90.132.90.152 DST=95.56.46.28 LEN=60 TOS=0x04 PREC=0x00 TTL=44 ID=34626 DF PROTO=TCP SPT=53775 DPT=443 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 226
Mar 3 14:15:26 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=46.242.106.211 DST=95.56.46.28 LEN=52 TOS=0x04 PREC=0x00 TTL=116 ID=15769 DF PROTO=TCP SPT=2265 DPT=10591 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 229
Mar 3 14:15:27 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=46.242.106.211 DST=95.56.46.28 LEN=52 TOS=0x04 PREC=0x00 TTL=116 ID=15773 DF PROTO=TCP SPT=2265 DPT=10591 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 229
Mar 3 14:15:28 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=46.242.106.211 DST=95.56.46.28 LEN=48 TOS=0x04 PREC=0x00 TTL=116 ID=15774 DF PROTO=TCP SPT=2265 DPT=10591 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 229
knock-knock
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 15:42
После большого количества входящих SYN запрсов произошло падение РРРоЕ. Затем РРРоЕ сессия восстановилась но возникла проблема с dns. Попробуйте прописать dns вручную.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 16:01
Oleg Syrbu
, не проблема, это можно сделать.
Только у меня такой вопрос, почему именно этот модем из трех, не смог получить DNS ?
knock-knock
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 14
