Текущее время: Сб мар 21, 2026 20:54
 Заголовок сообщения: DSL-2540U и индикатор Internet
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 17:10
Здравствуйте,
Купил Модем DSL-2540U/BRU/T1A. Прошивка 1.0.27, я ее не менял.
Если модем в режиме bridge, индикатор Internet загорается когда модем закончит инициализацию и загорается DSL. При этом к нему физически не подключено ни одного компьютера! Power горит, Status мигает, DSL и Internet горят. Между тем, согласно руководству, в режиме моста индикатор Internet гореть не должен. Это баг? Аппаратный или конкретной прошивки? Дело в том, что так не видно, есть соединение или нет, что для меня неудобно. Тарифный план повременной, ну и хочется видеть...
Тот же модем в режиме router (PPPoE) не зажигает индикатор Internet сам по себе, как в режиме bridge, но зажигает его как только включается питание у компьютера, подсоединенного к модему, несмотря на установленный режим On Demand. Почему? Мне пока не надо в интернет, но он уже вроде как подключился... После выключения компьютера индикатор Internet не гаснет, хотя было прописано отключать соединение через 5 минут неактивности.
В связи с этим еще такой вопрос: а вообще, в какой момент устанавливается соединение в режиме PPPoE и On Demand, и соответственно, начинают утекать денежки?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2540U и индикатор Internet
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 16:37
v40 писал(а):
Здравствуйте,
Спасибо.
На данный момент индикаторы работают некорректно.
В режиме бридж отслеживайте соединение по запущенному подключению PPPoE на ПК. ( данное соединение можно включать/отключать вручную)
В режиме соединения по требованию соединение поднимается при наличии активности по каналу и отключается при отсутствии активности.
( При выключенном ПК во всяком случае трафик не расходуется)
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 17:28
Спасибо за отклик!
"На данный момент" видимо означает, что это баг прошивки. Когда планируется выпустить исправление?
Каков принцип определения наличия активности по каналу? И еще, как на это дело влияет параметр Keep Alive?
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 12:33
1. По поводу сроков исправления работы индикаторов пока неизвестно.
2. В режиме по требованию создаётся иллюзия соединения до тех пор пока кто либо не пошлёт IP-пакет, и обратный переход происходит при простое линии. Механизм Keep a live работает только в режиме реального pppoe соединения.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 17:42
Вот лог модема в режиме по требованию. Максимальное время неактивности было установлено в 240 секунд, а Keep alive отключен.
Jan  1 00:00:07 (none) syslog.emerg BCM96345  started: BusyBox v1.00 (2011.04.28-10:41+0000)  98
Jan  1 00:00:07 (none) user.notice kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2011.04.28-10:41+0000) 101
Jan  1 00:00:07 (none) user.err kernel: [truncated] m.   61
Jan  1 00:00:35 (none) daemon.notice syslog: pppd 2.4.1 started by admin, uid 0  85
Jan  1 00:00:39 (none) daemon.notice syslog: PPP: Start to connect ...   77
Jan  1 00:03:27 (none) daemon.info syslog: Sending PADI  61
Jan  1 00:03:27 (none) daemon.info syslog: HOST_UNIQ successful match   76
Jan  1 00:03:27 (none) daemon.crit syslog: PPP server detected.   70
Jan  1 00:03:27 (none) daemon.info syslog: Got connection: 3652  69
Jan  1 00:03:27 (none) daemon.crit syslog: PPP session established.   74
Jan  1 00:03:27 (none) daemon.crit syslog: PPP LCP UP.   61
Jan  1 00:03:29 (none) daemon.crit syslog: Clear IP addresses.  PPP connection DOWN.   91
Jan  1 00:03:29 (none) daemon.crit syslog: Received valid IP address from server.  Connection UP.  104
Соединение было установлено и больше не разрывалось, хотя прошло уже больше 10 минут и компьютеры, подсоединенные к модему, были выключены. Почему же соединение не было разорвано?
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 16:09
Действительно обнаружилась проблема. Соединение не разрывается по истечению тайм-аута.
( Данная проблема будет доведена до разработчика ПО)
