Текущее время: Пн дек 15, 2025 13:52
 Заголовок сообщения: dsl 2640, IP фильтры
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 11:16
Подскажите как работает на данном маршрутизаторе IP-фильтры? Имеется 4 подключенных ПК через Ethernet порты и ноутбук через Wi-Fi. Мне нужно запретить доступ в интернет первым трем компьютерам (четвертый компьютер и ноутбук должны иметь доступ в интернет, при этом локальная сеть между всеми ПК должна остаться).
P.S. Использую маршрутизатор DSL-2640U NRU C4, прошивка версии 1.0.14
Еще заметил проблему с настройками Wi-Fi. Не возможно включить WPA2 Предварительная аутентификация, а так же не возможно включить WPS, при установке галочки ничего не изменяется и не сохраняется(на прошивке версии 1.0.10 такой проблемы не было).
 Заголовок сообщения: Re: dsl 2640, IP фильтры
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 16:26
IP- фильтры на данный момент работают некорректно.( в ближайшее время проблема будет исправлена)
Запретите выход через родительский контроль.
