Текущее время: Сб окт 31, 2026 10:41
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 09:43
Подскажите пожалуйста! Имею 8 ПК с Windows XP в проводной сети и два ноутбука с WI-Fi и Windows 7. Выход в интернет имеют все ПК. Проводные связываютя друг с другом, нот не видят ноутбуки, и наоборот- ноуты видят друг-друга, но не видят проводных. Что делать?
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 13:41
У Вас модель 2640/NRU ?
В основных настройках Wi-Fi отключите опцию "Блокировать мультикаст"
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 13:26
Да 2640NRU 1.0.10. Снятие блокировки мультикаст не помогло. А кроме сохранения изменений перезагрузку модема делать нужно? До этого стоял модем Linksys - там все пк виделе друг-друга
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 13:42
Работать должно, убедитесь что измениния применены.
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 17:02
спасибо за совет а то я уже подумал на глюк модема
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 09:04
Презагрузил, проверил - галочка и мультикаста снята, но пк с wi-fi так и не видят проводных. Может ещё какаие-либо идеи есть?
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 11:28
Дабы не создавать новую тему, спрошу здесь:
Купил DSL-2640U H/w: С4, и столкнулся с подобной проблемой - дома комп и ноут. Комп подключен кабелем, а ноут по wi-fi.
В инет выходят без проблем обе машины, но друг друга в упор не видят!
Ping по айпишнику не проходит ни с компа на ноут, ни с ноута на комп.
Вопрос: что и где поправить или настроить чтобы настроить локалку между машинами?
З.Ы.: состоят в одной группе, ip-адреса назначаются DHCP в подсети 192.168.1.х (192.168.1.2-192.168.1.255)
З.Ы.Ы.: Трабла решилась отключением в основных настройках Wi-Fi опции "Блокировать мультикаст"
Последний раз редактировалось Zdorovyak Пн сен 19, 2011 19:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 19:37
Я, конечно, сейчас не помню - какой тип соединения фактически стоит на модеме, он у меня на работе (настраивал с помощью диска автоматической настройки), но поковырявшись в инете возникла мысль о типе bridge. Может диском он настраивается не мостом? Это вообще-то мысли вслух и чтоб не терять время. Но если в этом что-то есть - подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 10:50
Ура! Решил проблему. Только не понятно, почему с другим модемом не было такой ерунды.
Короче в W7 в изменениях параметров адаптеров необходимо создать сетевой мост из беспроводного соединения и локальной сети, назначить адреса в свойствах сетевого моста и все в порядке.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 17:00
Была такая же проблема на D-Link DSL-2650U. Долго мучился.
Помогли ваши ответы.
Убрал галочку "Блокировать мультикаст" и все заработало.....
С П А С И Б О....
