Текущее время: Пт окт 30, 2026 12:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 17:29
Здравствуйте.
Возник вопрос...
У меня бывает отключается инет, индикатор на модеме (2600U) не горит.
Нужно перезагружать. Не хочется заходить через интерфейс 192.168.1.1 или же вручную. Хочется ярлык или виджет. Есть такое или как создать?
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 23:03
Наберите в браузере:
http://192.168.1.1/rebootinfo.cgi
если отработает, то ярлык сделать не проблема...
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 23:20
vov41k писал(а):
Здравствуйте.
Возник вопрос...
Есть telnet, можно через него перегружать к примеру.
У меня на FreeBSD сделан вот такой скрипт:
#!/usr/local/bin/expect -f
spawn telnet "192.168.1.1"
expect "Login:"
send "admin\r"
expect "Password:"
send "***********\r"
expect "> "
send "reboot\r"
expect "The system shell is being reset. Please wait..."
expect eof
Вместо звездочек надо реальный пароль.
"----" это просто границы файла.
В виндоус, насколько я догадываюсь... Все немного по другому. Но принцип тот же.
Второй вариаент не очень красивый, найти в инете ссылку на cgi страницу (у меня на DSL-2640U/BRU/C2, FW 2.02,
к примеру http://192.168.1.1/rebootinfo.cgi ),
Делаешь закладку в Internet Explorer - нажимаешь на ссылку, а там не спрашивая пароля почему то происходит перезагрузка модема.
Явный просчет со стороны разработчкив в файле /webs/resetrouter.html.
Второй вариант думаю разработчикам чуть подправить надо, там у них уж очень заманчивый баг. Так что он временный и не красивый, советую сделать 1 вариант, хоть он кажется трудным, но он надежный.
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 23:31
ссылка работает, как скрипт у винде такой сделать тогда?
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 09:51
не знаю почему у Вас так, но мой модем DSL-2540U/BRU/D1 (FW 1.34) запрашивает логин и пароль перед перезагрузкой!
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 12:32
Попробуй так http://admin:admin@192.168.1.1/rebootinfo.cgi
Не должен запрашивать
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 21:30
я это написал не к тому, что мне нужно чтобы перезагружался без ввода пароля, а для того, чтобы люди знали, что вводить его нужно (не важно как, в строке адреса или в окошке запроса)
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 23:26
ну у меня тоже запрашивает.
То кто знает как ярлык сделать или виджет или программку?
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 23:46
Здесь нарисован готовый пример батника на основе TSE... Ну а ярлык для BAT-файла - это очень просто :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 23:19
а подробнее можно, я кидал тот текст в блокнот, перейменовал в bat или cmd, не перезагружает =)))))
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 00:06
vov41k писал(а):
а подробнее можно
1. Создать папку, например с:\adsl
2. Скачать архив http://home.onego.ru/~loft/_tse.exe и извлечь оттуда файл tse.exe
3. Переместить файл tse.exe в папку с:\adsl
4. Создать текстовый файл с:\adsl\reboot.txt , открыть его в блокноте и внести строку
tse.exe -d < commands.txt
и сохранить изменения. Затем переименовать файл с:\adsl\reboot.txt в с:\adsl\reboot.bat
5. Создать текстовый файл с:\adsl\commands.txt , открыть его в блокноте и внести строки
open 192.168.1.1 23
pause 1
waitfor "ogin:"
transmit "admin^M"
pause 1
waitfor "assword:"
transmit "bigsecret^M"
pause 3
transmit "admin^M"
pause 1
waitfor ">"
transmit "reboot^M"
pause 3
quit
6. Заменить слово bigsecret в файле с:\adsl\commands.txt на реальный пароль админа и сохранить изменения.
7. Запустить с:\adsl\reboot.bat
Остается только создать ярлык к файлу с:\adsl\reboot.bat и всё
Примечание: Таймауты (pause) уменьшать не нужно.
Последний раз редактировалось qwasi Вт авг 03, 2010 16:46, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 00:57
вот
C:\adsl>tse.exe -d 0<commands.txt
Telnet Script Executor V.1.0.(c)2001 Lubimkov Dmitri (Loft@onego.ru)
Read next script line
Прописал:
open 192.168.1.1
waitfor "login:"
transmit "admin^M"
pause 3
waitfor "password:"
transmit "ПАРОЛЬ^M"
pause 3
transmit "reboot^M"
pause 3
transmit "quit^M"
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 16:52
Угу... был косяк в файле commands.txt, изменения в мой предыдущий пост внесены, работоспособность проверена (на модеме dsl-2540u/bru/d). Я давно уже перешел на Linux и юзаю expect для управления модемом, поэтому виндовые фичи потихоньку покидают моск....
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 18:49
Все работает отлично. Спасибо ;)
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 19:04
Поставь программу Router Commander там есть на тулбаре кнопка которая ребутит раутер:
