Текущее время: Ср дек 17, 2025 17:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 01:13
Возможно, я буду черезчур придирчив, но Вы изменили скрипт весьма "вольно" и, почемуто, не учитывая командный синтаксис вообще.
start tst10.exe /r:reboot.txt
- должно быть именно так, а не как у Вас:
Судя по тому , что вы оставили из скрипта, то алгоритм его работы для Вас до конца не ясен, поэтому работать правильно в таком виде он скорее всего не будет.. Если Вам интересно - могу как нибудь расписАть комментарии построчно.. это многое прояснит для Вас.
p.s До команды taskkill скрипт просто не доходит - Вы сами так решили ... :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 15:10
С операторм start файл tst10.exe вообще не запускаеся. Без start модем он ребутит. В моем случае получается что скрипт одноразовый)))......был бы очень благодарен если бы разместили здесь код с комментариями...заранее благодарен...можно просто описать алгоритм...
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 18:47
Быть такого не должно... это "штатный" способ запуска приложений в отдельном окне ( или другими словами в фоне)... Чтобы убедится в этом, сделайте Пуск-Выполнить-cmd-ok , и в окне появившегося шелла наберите help там Вы и найдете команду Start и ее описАние.
Проверено и не раз на winXPsp3Ru и на winXPsp3Eng - всё отрабатывает и затем убивается без проблем...
Попробуйте создать совсем простой батник reboot.bat(должен лежать в одном каталоге с tst10.exe):
cmd /c start /normal tst10.exe /r:reboot.txt
ping -n 11 127.0.0.1 >nul
taskkill /f /t /im tst10.exe >nul
Так будет отрабатывать?
Если не будет, то создайте батник test.bat, к примеру, такого содержания:
start notepad.exe
ping -n 5 127.0.0.1 >nul
taskkill /f /im notepad.exe
pause
Посмотрите - блокнот должен запустится и через 5 сек "убиться". Отработает ли он у Вас? Если нет, то либо проверяйте систему нормальным антивирусом (Kasper или DrWeb) либо переустановите виндовз.
Проблем с запуском телнет-клиента с пом. Start и последующим "убийством" процесса tst10.exe мной не обнаружено.
p.s Построчные комментарии добавил прямо в скрипт для роутера, смотреть тут: viewtopic.php?p=482350#482350
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 12:21
С комментариями понял где ошибся... Все работает... Спасибо за помощь... Извиниюсь за беспокойство. =)
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 01:34
Вот и замечательно... :) По этому поводу архив я перепаковал и перезалил.
Последний раз редактировалось qwasi Ср июн 30, 2010 07:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 11:27
qwasi писал(а):
:idea: Все в комплекте можно скачать здесь: AUTOREBOOT.rar
ссылка недействительна... где бы это всё скачать?
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 17:53
не могли бы вы подсказать , как правильно настроить dsl2540.. я имею ввиду настройки в режиме роутера... где какие галочки выставить?
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 03:37
Здесь или Здесь все на русском и в картинках :)
В скриптах можно задавать временнЫе параметры действий, которые (по моему мнению) должны рулить работой девайса, а также кол-во этих действий. Сделан режим "сна", тоесть если после последовательного передёргивания ppp, затем adsl соединения да плюс еще ребута (для верности), модем так и не вылез в интернет, то скрипт "засыпает" на указанное в настройках время(переждать шторм). Допустимые кол-ва каждого из эти трех действий тоже вынесены в настройки. Попробуем теперь не злить технику провайдера. :D
router_monitor.bat для режима "маршрутизатор"
@echo off
:common
set mdm=192.168.1.1                        rem * Локальный ip-адрес модема
set srv1=myserver1.com                     rem * Первый пингуемый сервер
set srv2=myserver1.com                     rem * Второй пингуемый сервер
set ptime=180                              rem * Таймаут межу проверками серверов (секунды)
set pppdown=60                             rem * Время, достаточное для "завала" РРР-сессии (секунды)
set pppup=60                               rem * Время, достаточное для установления РРР-сессии (секунды)
set adsldown=20                            rem * Время, достаточное для "отвала" adsl-соединения (секунды)
set adslup=60                              rem * Время, достаточное для установления adsl-соединения (секунды)
set rbootup=200                            rem * Время, достаточное для ребута модема+поднятие adsl-соединения+ подъём РРР (секунды)
set tosleep=180                            rem * Время, на которое скрипт "засыпает", если превышено кол-во ребутов модема (секунды)
set maxrppp=1                              rem * Кол-во переподключений РРР перед переходом к "передёргиванию" adsl-соединения
set maxradsl=1                             rem * Кол-во "передёргиваний" adsl-соединения перед переходом к перезагрузке модема
set maxrboot=1                             rem * Кол-во перезагрузок модема, устанавливающее режим "засыпания" скрипта.
:reset
set numrppp=0                              rem * Сброс счётчика кол-ва rppp
set numradsl=0                             rem * Сброс счётчика кол-ва radsl
set numrboot=0                             rem * Сброс счётчика кол-ва rppp
:check
for /f "tokens=2 delims=:" %%i in ('route print') do set dgway=%%i rem * Узнаем шлюз по умолчанию
set dgway=%dgway: =%                                               rem * Запись шлюза по умолчанию в переменную %dgway%
if %mdm% NEQ %dgway% (goto routes)                                 rem * Если шлюз по умолчанию был не = IP модема, то исправляем.
set server=%srv1%                                                  rem * Заносим в переменную проверочный сервер №1
ping -n 2 -w 1000 %server% >nul && goto fake                       rem * Если отклик от сервера №1 получен, то преходим к проверке
set server=%srv2%                                                  rem * Если отклик от сервера №1 не получен, то пошел сервер №2
ping -n 2 -w 1000 %server% >nul || goto limit                      rem * Пингуем на доступность сервер №2
:fake
ping -n 2 -w 1000 %server% | findstr /i %dgway% >nul && goto reboot      rem * В отчете ping.exe ищем строку, содержащую IP модема
        rem * Если находим, то отклик от проверочного сервера "левый"
set count=%ptime%
:info                                                      rem * Если хотя бы один из тест-серверов пинговался правильно, то показ info
set /a in=%count%-1
ping -n 2 127.0.0.1 >nul
cls
set count=%in%
echo [==========================]                          rem * Вывод разделителя
echo     Server : %server%                                 rem * Вывод информации о Ip текущего доступного тестового сервера
echo     Pause : %ptime% sec.                              rem * Вывод информации о времени задержки между проверками серверов
echo     Gateway : %dgway%                                 rem * Текущий шлюз по умолчанию ( равен локальному IP модема )
echo     Remain : %in% sec.                                rem * Вывод обратного отсчёта
if %in% EQU 0 (goto reset)                                 rem * Контроль паузы между проверками тестовых серверов
goto info                                                  rem * Если не нуль - считаем дальше
:limit                                                     rem * Если сервера не пингуются, или от них приходит "левый" отклик...
if %numrboot% EQU %maxrboot% (goto sleep)                  rem * Если макс. кол-во ребутов уже было, то переходим в режим "sleep"
if %numradsl% EQU %maxradsl% (goto reboot)                 rem * Если макс. кол-во radsl уже было, то переходим в режим "reboot"
if %numrppp% GEQ %maxrppp% (goto radsl)                    rem * Если макс. кол-во rppp уже было, то переходим в режим "radsl"
:rppp
tst10.exe /r:ppp_down.txt                                  rem * Рвём ppp-соединение тельнет-клиентом
ping -n %pppdown% 127.0.0.1 >nul                           rem * Пауза, достаточная для разрыва ppp-сессии
tst10.exe /r:ppp_up.txt                                    rem * Поднимаем ppp-соединение тельнет-клиентом
ping -n %pppup% 127.0.0.1 >nul                             rem * Пауза, достаточная для установления ppp-соединения
echo %date%--%time% - redialed >>errors.txt                rem * Заносим дату и время, а также само событие рестарта ppp в отчет
echo ---------------------------------- >>errors.txt       rem * Заносим раделительную линию в отчет
set /a numrppp+=1                                          rem * Увеличиваем счетчик рестартов ppp на еденицу (1)
goto check                                                 rem * Идем проверяться - принес ли результат рестарт ppp
:radsl
tst10.exe /r:adsl_stop.txt                                rem * Рвём adsl-линк тельнет-клиентом
ping -n %adsldown% 127.0.0.1 >nul                         rem * Пауза, достаточная для отвала adsl
tst10.exe /r:adsl_start.txt                               rem * Поднимаем adsl-линк тельнет-клиентом
ping -n %adslup% 127.0.0.1 >nul                           rem * Пауза, достаточная для установления adsl-соединения
echo %date%--%time% - reconnected >>errors.txt            rem * Заносим дату и время, а также само событие рестарта adsl в отчет
set /a numradsl+=1                                        rem * Увеличиваем счетчик рестартов adsl на еденицу (1)
goto rppp                                                 rem * Идем проверяться - принес ли результат рестарт adsl
:reboot
start tst10.exe /r:reboot.txt                             rem * Запуск телнет-клиента в "фоновом режиме" и отработка перезагрузки модема
ping -n 11 127.0.0.1 >nul                                 rem * Время для того, чтобы модем отработал начальную процедуру(около 10 сек)
taskkill /f /im tst10.exe >nul                            rem * "Убиваем" фоновый процесс телнет-клиента по имени процесса
ping -n %rbootup% 127.0.0.1 >nul                          rem * Время, достаточное для того, чтобы модем полностью ребутнулся + подъем adsl и ppp
echo %date%--%time% - rebooted >>errors.txt               rem * Заносим дату и время, а также само событие ребута в отчет
echo ---------------------------------- >>errors.txt      rem * Заносим разделительную линию в отчет
set /a numrboot+=1                                        rem * Увеличиваем счетчик ребутов на единицу (1)
goto rppp                                                 rem * Идем проверятся - принес ли результат ребут модема
:sleep                                                    rem * Если после макс.кол-ва ребутов модем не вышел в интернет, то спим..
cls
echo %date%--%time% - Sleep >>errors.txt
set count=%tosleep%
set dgway=ERROR - SLEEP %tosleep% sec.
goto info
:routes
route add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 %mdm% metric 1           rem * Если шлюз по умолчанию не равен IP-модема, то исправляем
goto common                                             rem * После добавления\исправления маршрута начинаем всё с самого начала...
Скрипт, мониторящий модем в режиме Bridge (моста):
@echo off
:common
set mdm=192.168.1.1
set srv2=myserver2.com
set ptime=180
set adsldown=15
set adslup=45
set rbootup=90
set maxrppp=2
set maxradsl=1
set maxrboot=1
set tosleep=180
set conname=ISP
set login=xxx_xxx@dsl.xxxx.net
set passw=1234567890
:reset
set numrppp=0
set numradsl=0
set numrboot=0
:kick
route delete 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 %mdm%
cls
:check
echo Waiting for Check results.....
set server=%srv1%
set server=%srv2%
:fake
ping -n 1 -w 1000 %server% | findstr /i "%mdm%" >nul && goto reboot
:gateway
set count=%ptime%
:info
set /a in=%count%-1
cls
set count=%in%
echo            [=========================]
echo              Timeout : %ptime% sec.
goto  info
:limit
:rppp
cls
rasdial %conname% /DISCONNECT >nul
rasdial %conname% %login% %passw%
echo %date%--%time% - Redialed >>errors.txt
set /a numrppp+=1
goto check
:radsl
echo %date%--%time% - Reconnected >>errors.txt
set /a numradsl+=1
goto rppp
:reboot
ping -n 10 127.0.0.1 >nul
taskkill /F /T /IM tst10.exe >nul
cls
sleep %rbootup%
echo %date%--%time% - Rebooted >>errors.txt
set /a numrboot+=1
goto rppp
:sleep
cls
set count=%tosleep%
goto info
:!: В Имени соединения созданного в windows не используйте кириллицу.
:!: Конфиги телнет-клиента tst10.exe настроены на Login=admin и Pass=1234
Заменяем их на свои аккуратно, ибо синтаксис конфигов учитывет даже кол-во пробелов в строке.
:idea: Все в комплекте можно скачать здесь: AUTOREBOOT.zip
:!: В архивe:
1. Cкрипты для Bridge и Router.
2. Клиент tst10.exe + готовые шаблоны для него
Коментарии (помеченные rem ) из скриптов необходимо аккуратно убрать.
p.s. На вопросы буду отвечать только по не "перекроенным" скриптам. Если взялись переделывать - значит сами понимаете что к чему... :)
Последний раз редактировалось qwasi Пт авг 06, 2010 16:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 22:02
я чуть ли не все прошивки перепробовал. не помогает.. в тех поддержку звонить нет смысла, ничем не помогут.. звонил не раз уже. напряжение в сети порой падает до 180. и куллер приделал к модему , охлаждает , не помогает. еще вопрос.. от кабеля телефонного может быть? если где-то на столбах скрутили меж собой провода..
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 00:45
все пропало, шеф - гипс снимают, клиент уезжает :D
Чтобы "промыть изображение" нужно (как минимум) знать:
1. что за модем и текущая версия прошивки
2. Содержимое таблицы Statistics -- ADSL (Device Info->Statistics->ADSL) при работающей закачке
3. модем в бридже или роутером
4. ваш тарифный план у провайдера (и кто провайдер)
5. Чем подведена тел.линия в модем( лапша или витая пара) и ее визуальное состояние - всякие,скрутки итп
6. что именно не так с модемом, т.е симтомы больного
на форуме грамотных парней хватает - глядишь и прояснится ситуация...
de_boer писал(а):
... где-то на столбах скрутили меж собой провода..
короткое в линии обычно быстро палится линейщиками, ибо телефон перестает работать напрочь :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 12:12
[quote="qwasi"]все пропало, шеф - гипс снимают, клиент уезжает :D
-это намек на что?
1. модем Dlink-2540 bru d/ прошивка 1.20.
2. http://s53.radikal.ru/i139/1007/78/ae5660447f11.jpg
3. роутером.
4. 64 кбит. dinet.ru ДагСвязьИнформ кажись..
5. скорее лапша. скрутки только у блокиратора в доме.. снял с блокиратора и скрутил , обойдя его. пытался спаять. видимо кабель старый уже, пайке тяжело поддается.
6. часто бывает, что пропадает DSL и инетернет.. иногда бывает, что интерент загорается красным.. или отключается с DSL когда, после подключится, но страницы не открывает, приходится сделать перегрузку..
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 00:48
de_boer писал(а):
-это намек на что?
гм... тут без подводных камней вроде всё. :shock:
Лучше все же обновить до последней 1.35
de_boer писал(а):
Линия в норме для Вашего текущего тарифного плана 512кбит ( 64х8 ), правда профиль на порту почему то выставлен под 4мбита, если не планируете в дальнейшем поднимать скорость до 2-4 мбит, то позвоните в поддержку провайдера и попросите понизить профиль в соответствии с текущим тарифным планом.
de_boer писал(а):
3. роутером.
Бриджем модем так же нестабильно работает?
de_boer писал(а):
4. 64 кбит.
Скорее 64кбайт/c, что есть 512кбит/c. 64 кбит. это скорость голого GPRS :)
:!: Если верхняя крышка модема не снята напрочь, или в ней не вырезано отверстие, соответственно диаметру кулера, - то НИЧЕГО этот самый кулер( кроме самой пластмассовой крышки) не охлаждает. Увы, но это так. Перегрев , кстати, весьма вреден этим девайсам. А на дворе к тому же лето вовсю.
Если модем не на гарантии можно на всяк случай развинтить корпус и осмотреть плату на манер вздутых конденсаторов. Если, как Вы говорите, в сети напряжение скачет до 180 вольт и обратно, то без Бесперебойного Источника Питания я не вижу смысла вообще включать что либо в розетку. Вы бесперебойник используете? При таких скачках в сети говорить о стабильной работе дешевых китайских устройств не приходится.
На всякий случай включите логи в модеме и как модем станет чудить - соответствующий кусок лога покажите здесь.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 12:04
64 кбита.. это , конечно смешно.. но правда ) звонить в тех.поддержку - вижу бессмысленным . по поводу охлаждения. возможно ты прав.. бесперебойник стоит. УПС или как его там.. и еще через трансформатор какой-то.. M -ustek чтоль.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 12:33
всем привет
to qwasi
скачал твои скрипты и батники, но есть трабл, у тя команда в router_monitor.bat
написана для XP а для висты ее не подскажешь? потому как route print выдает немного больше инфы и в dgway попадает значение: /8On-link
вот что выдает route print:
Список интерфейсов
11 ...00 17 31 2d e4 ff ...... Marvell Yukon 88E8062 PCI-E IPMI Gigabit Ethe
t Controller
10 ...00 80 48 15 e6 84 ...... Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet 17
.00 50 56 c0 00 01 ...... VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
18 ...00 50 56 c0 00 08 ...... VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
1 ........................... Software Loopback Interface 1
12 ...00 00 00 00 00 00 00 e0 isatap.{2FE8BCFC-A71E-474F-9274-729BF9226215}
19 ...00 00 00 00 00 00 00 e0 isatap.{85BE8FE8-2CC3-4E27-8785-B2CA25A28833}
13 ...02 00 54 55 4e 01 ...... Teredo Tunneling Pseudo-Interface
20 ...00 00 00 00 00 00 00 e0 isatap.{E692CEDA-C7B9-4EA6-BE35-98F42BB1B57D}
14 ...00 00 00 00 00 00 00 e0 isatap.{396315C2-5362-435F-ABBA-C414B10A991D}
IPv4 таблица маршрута
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.100 276
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
192.168.0.0 255.255.255.0 On-link 192.168.0.100 276
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.1 192.168.0.100 21
192.168.0.100 255.255.255.255 On-link 192.168.0.100 276
192.168.0.255 255.255.255.255 On-link 192.168.0.100 276
192.168.40.0 255.255.255.0 On-link 192.168.40.1 276
192.168.40.1 255.255.255.255 On-link 192.168.40.1 276
192.168.40.255 255.255.255.255 On-link 192.168.40.1 276
192.168.236.0 255.255.255.0 On-link 192.168.236.1 276
192.168.236.1 255.255.255.255 On-link 192.168.236.1 276
192.168.236.255 255.255.255.255 On-link 192.168.236.1 276
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.40.1 276
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.236.1 276
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.0.100 276
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.40.1 276
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.236.1 276
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.0.100 276
Постоянные маршруты:
Сетевой адрес Маска Адрес шлюза Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 По умолчанию
IPv6 таблица маршрута
Активные маршруты:
Метрика Сетевой адрес Шлюз
1 306 ::1/128 On-link
17 276 fe80::/64 On-link
18 276 fe80::/64 On-link
11 276 fe80::/64 On-link
11 276 fe80::57:bf63:7ea4:d719/128
On-link
18 276 fe80::286d:b614:5f84:2694/128
On-link
17 276 fe80::d466:ccc7:2e35:25e7/128
On-link
1 306 ff00::/8 On-link
17 276 ff00::/8 On-link
18 276 ff00::/8 On-link
11 276 ff00::/8 On-link
Отсутствует
подскажи плиз, а то не работает батник
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 00:06
Route Print и на XP будет выдавать такое, если включить поддержку протокола IPv6. Вы им пользуетесь у себя дома? Нет? - так отключите его вообще в свойствах сетевого соединения на компе - и вывод команды приобретёт вполне благопристойный вид...
