Текущее время: Пн окт 14, 2019 00:47
 Заголовок сообщения: Asterisk и DVG-3004S в режиме транка
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 17:50
Не понимаю как решить проблему.
В качестве умного SIP-клиента устройство работает в обе стороны:
0) Создаю в * Extension, например, 130. DVG на * регистрируется, всё ОК.
1) Звоню с SIP-телефона на 130, слышу гудок внешней линии, звоню дальше.
2) Звоню с внешней линии, слышу приветствие DVG, набираю Extension в * и говорю с абонентом.
Теперь пробую в режиме транка.
0-а) Создаю в * транк с именем 130, параметры:
canreinvite=no
context=from-pstn
host=dynamic
nat=no
port=5061
secret=130
type=peer
0-б) Делаю маршрут через этот транк.
0-в) DVG на * регистрируется, всё ОК.
1) Звоню с SIP-телефона на внешний номер через созданный маршрут (например, 9060, чтобы послушать время). Все работает.
2) Звоню с внешней линии, слышу приветствие DVG, набираю Extension (передается как DID в *). И слышу короткие гудки...
В логах астериска:
Oct 27 21:48:57 NOTICE[2605] chan_sip.c: Failed to authenticate user "130";tag=c0a804eb-13c4-5889-159e0b0-5c94
В логах DVG:
== cut ==
Если пытаюсь в свойствах транка для Incoming Settings прописать User Context на 130 -- ругается, что нельзя одинаковыми делать User Context и Trunk Name.
Теперь меняю имя транка на "ppp", а User Context на 130 и User Details:
context=from-pstn
secret=130
type=user
В таком случае DVG пишет ошибку регистрации на *, но
1) звоню с внешней линии, слушаю приветствие DVG, набираю добавочный и идет входящий звонок на * через этот транк с DID равным добачному, который я набрал -- требуемое поведение.
2) а вот исходящие звонки с SIP-телефонов не работают.
набираю номер (все тот же 9060) и слышу "all-circuits-busy-now. please try again later".
до DVG запрос даже не доходит
в логах астериска:
== cut ==
Как побороть?
Спасибо, если кто поможет!
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 10:19
Вылечил!
В исходящих параметрах транка надо:
peer=friend
Во входящих настройках все оставить пустым.
З.Ы. Логи в предыдущем посте почикал, чтоб место на занимали.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2006 03:26
Будьте добры, сообщите настройки Dlink 3004S и Asterisk'a.
Не могу настроить Астер и 3004 чтобы входящие на 3004 звонки попадали в Астер.
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 06:42
to AtlAlex
ты, судя по всему, уже настроил это шлюз?
Не мог бы ты мне помочь по первоначальной настройке такого же шлюза, плиз... а то вообще не могу понять с чего начать
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 15:03
точно такая же проблемма, подскажимте как настроить саму железяку чтоб звонки из города попадали в астер?? 3 дня уже мучаюсь...
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 17:03
если не разрешать анонимные звонки на астере, то действовать надо так:
в сип конф прописываем каждую линию шлюза и добиваемся регистрации длинка на астере. -- должны начать проходить входящие с длинка.
для исходящих:
что бы позвонить на железку как на транк надо делать так:
Dial(SIP/<набираемый в город номер>@<айпи железки>)
что бы позвонить на определенный порт (например 701) зарегестрированный на * делаем так:
Dial(SIP/701<набираемый в город номер>@<701>)
Если же в сип.конф прописать еще и номер транка (например 121212) и зарегестрировать транк на астере, то можно звонить и так:
Dial(SIP/<набираемый в город номер>@<121212>)
В примерах "<" и ">" набраны для выделения параметров, в реальном тексте их быть не должно.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 20:04
Вообще проблемма в следующем: звонки из города не проходят, веренее проходит только первый гудок, потом все сбрасывается (вообщем то и интересует как прописать связь внешних и внутренних линий, я так понял что это в роутинг тэйбл делается, но не понял как :), во всяком случае на ADPack200 именно так)..после чего порт становится бьюзи и надо перегружать...если звонить в город то можно позвонить только один раз, потом порты бьюзи и надо перегружаьтьь..помогите пожалуйста настроить, а то перекопал весь форум, и ниче внятного не нашел, перепрошил уже. все сделал чтоб было написно в других топиках но нифига.. Вот часть sip.conf
[1001]
type=friend
host=dynamic
user=1001
secret=****
canreinvite=no
context=in_line1
dtmfmode=inband
allow=g729
Кусок extensions.conf
Для исходящих
exten => _XXXXXX,1,Dial (SIP/${EXTEN}**@1001,80,tT)
exten => _XXXXXX,n,Hangup
Для входящих
exten => <номер городской линии (6 значный или надо 10 знаков с кодом города??)>,1,Dial(SIP/3624(внутрений номер на который перенаправляется звонок))
Возможно что все это бред, ноя впервые столкнулся с VoIP и то что нашел то и применил...Стоит отметить что все порты на астере регаются..Подскажите что не так..
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 20:31
McLagan писал(а):
Для исходящих
Зачем у вас там **?
Если вы напишите так:
exten => _XXXXXX,1,Dial (SIP/${EXTEN}@1001,80,tT), то астер будет звонить через первый попавшийся порт железки, а если так
exten => _XXXXXX,1,Dial (SIP/1001${EXTEN}@1001,80,tT), то только через 1001
McLagan писал(а):
Для входящих
exten => <номер городской линии (6 значный или надо 10 знаков с кодом города??)>,1,Dial(SIP/3624)
Я не знаю, как у вас настроен CallerID, но вряд ли железка сообщает его в качестве вызывающего. Обычно там стоит номер вызывающего порта. Напишите для начала просто:
exten => _X.,1,Dial(SIP/3624)
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 15:42
Не знаю как сделать выход через определенную линию...
Провобал и совет BDenis
не помогает. Подскажите где копать?
На Астериске все порты регистрируются, всё хорошо. Звонок из офисной АТС направляется на нужный SIP через Hotline, а вот в обратную сторону ну никак... Выбирает свободную линию (читай первую) и кидает туда.
Помогите...
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 16:33
Проверь hands.drv
Именно так и должно работать. Конфиги покажи.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2019 06:38
McLagan писал(а):
....после чего порт становится бьюзи и надо перегружать..
Кто то победил Statu Busy ? у меня при входящем на dlink после окончания разговора порт становится busy , помогает только перезагрузка, но при исходящем такой проблемы нет
 Заголовок сообщения: Re: Asterisk и DVG-3004S в режиме транка
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2019 08:38
Сигнал busy, похоже, не ловит.
