Текущее время: Ср окт 23, 2019 19:34
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2019 12:10
Доброго дня! Шлюз настроен в паре с FreePBX. С входящими,проблем нет. Но при наборе исходящего номера происходит набор, звучит контроль посылки вызова, но аппарат вызываемого абонента молчит. Обратился на АТС, сказали,что набор происходит,но не могут сказать, что именно он набирает.
Набор в импульсном режиме.
Log Slmon
1.PNG [ 21.93 KiB | Просмотров: 1157 ]
Постараюсь предоставить еще информации по настройкам,если подскажите какие еще необходимы.
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2019 14:33
Здравствуйте, судя по логу был набран номер с FXO на PSTN - 53368. Какой номер необходимо было набрать и какая версия прошивки на шлюзе?
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2019 07:57
Здравствуйте!
Current Software Version No. [1.02.38.95]
Номер в логах указан верно. Я уже думал собрать на МК счетчик импульсов и подключить к линии,чтобы посмотреть на набираемый номер.
И блин,отказаться от этого шлюза нельзя.
П.С. Обнаружил более новую прошивку http://www.dlink.ru/ru/products/8/631_d.html, но смущает строка
Для аппаратной версии Bx
Возможно ли как то определить аппаратную версию без документации и наклейки на корпусе?
Аппарат очень давно куплен.
П.С.С. Склоняюсь к неправильным параметрам импульсов.
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2019 17:28
Возможно, что параметры импульсов действительно неправильные. Выложите строку инициализации SLmon, подскажу аппаратную версию
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2019 07:46
Строка инициализации:
2.PNG [ 4.6 KiB | Просмотров: 1064 ]
Параметры импульсного набора:
Pulse Dial Mark/Space Ratio ставил и UK, и US, и 50:50
FXO Pulse Dial Inter Digital Time [400 - 2000 ms] я так думаю,что это пауза между импульсами, по ГОСТу не менее 200мс, пишут что верхняя граница очень лояльная, т.е. думаю,что 450мс норма.
FXO Impedance узнал на АТС, 600Ом,единственный параметр,который они смогли сказать.
Подключил к линии с цифровой АТС, завелся с 1/2 оборота. Как только переключил в тоновый набор.
Но, есть необходимость подключения к декадно-шаговой АТС.
Подключил в параллель телефонный аппарат, при импульсном наборе он издает звуки.
Пока только заметил, что "1" он не набирает.
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2019 21:06
Ну подскажите аппаратную версию, может после прошивки заведется импульсный набор.
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2019 16:15
У вас как раз ревизия Bx. Можете выполнить обновление.
http://dlink.ru/ru/products/8/631_d.html
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2019 16:01
Спасибо!
Наконец то руки дошли до шлюза, и да, это помогло!
Теперь шлюз набирает все как надо, без изменения дефолтных настроек набора, кроме перехода на импульсный набор.
