Текущее время: Вт июн 04, 2024 04:48
 Заголовок сообщения: DVG 7111S не работает из под VPN
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2018 08:53
Два офиса соединены по VPN каналу (PPTP). В головном офисе где стоит VPN-сервер стоит asterisk. В клиентском, соответственно D-Ling DVG 7111S. Маршрутизация настроена, рядом стоит Linksys SPA 2102 - у него регистрация проходит, звонки идут. У DVG не проходит регистрация, пинги с DVG до asterisk идут.
Есть один интересный момент - какое-то время после первичной настройки он работал (условно сутки). После перезагрузки VPN-сервера рега перестала проходить. Куда копать, где искать? При попытке задать маршрутизацию на самом шлюзе - зависание.
VPN сервер Keenetic Lite - шифрование 40bit. VPN клиент Keenetic Extra 1719 - шифрование соответственно такое же
PS: В сети VPN-сервера работает исправно. У меня таких 2 гаджета, надо с ними что-то придумать...
Hardware: B1
Driver: 1.4.2.216.440/281
 Заголовок сообщения: Re: DVG 7111S не работает из под VPN
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2018 11:46
Здравствуйте, при использовании шифрованного VPN могут возникнуть проблемы в стабильности устройства.
В актуальных версиях ПО шифрование VPN отключено в силу аппаратных ограничений устройства.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2018 12:35
А устройство само не поднимает VPN. Туннель соединяет офисы. В одном офисе Астер, в другом DVG.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2018 14:57
Обновите прошивку до актуальной версии.
Если проблема остаётся, то:
1) Скачайте утилиту SLMon
2) Запустите её и подключитесь к DVG-7111S
3) В настройках программы введите команду: Advanced - Manual Command (Command 999 и Parameter 1)
После чего можно наблюдать пакеты регистрации и ответы на них.
Лог сохраняется в С:\SL_LOG в текстовом формате. Опубликуйте, либо пришлите мне на почту.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2018 15:53
зеркалироввть порт и смотреть что куда идет на астериске TCPDump
проверить настройки астериска LocalNet EXTNet
