Текущее время: Ср сен 18, 2019 13:24
 Заголовок сообщения: DVG-N5402G + Virtual Server = проблема
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2018 13:34
Добрый день!
Имеется маршрутизатор:
Модель: DVG-N5402G
Версия прошивки: 2.5.35
Время сборки: Mon Apr 27 17:49:56 MSK 2015
Описание: Root filesystem image for DVG-N5402G
В локальной сети есть ресурс со статическим IP для которого задано правило в разделе Virtual Server и сохранено.
У правила указано что входящее работает для всех интерфейсов.
Соединение с провайдером происходит по pppoe.
При перезагрузке маршрутизатора или при передергивании сессии pppoe - правило перестает работать. При этом в мониторинге оно отображается, в списке правил оно тоже есть.
Достаточно выдрать его, нажать изменить и ничего не меняя - применить - и сразу все начинает работать.
Подскажите, как сделать чтоб правило срабатывало автоматически?
 Заголовок сообщения: Re: DVG-N5402G + Virtual Server = проблема
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2018 16:27
Попробуйте обновить версию прошивки и потом сбросить настройки шлюза до заводских настроек: http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-N5402G ... master.bin
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2018 16:41
Обновить могу только если в результате обновления будут сохранены настройки, так как настройку в части VoIP производил представитель провайдера и данные об учетной записи SIP отсутствуют
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2018 20:52
При перезагрузке роутера, когда перестает работать правило проброса:
1. На WAN интерфейсе меняется IP-адрес? Также можно посмотреть по статусу PPPoE сессия сразу поднимается?
2. Если на роутере настроить удаленный доступ, то будет ли он доступен?
3. Сервера (ресурс), на который проброшен порт, имеет при этом выход в Интернет? На нем отключены антивирусные программы, firewall, брандмауэр?
4. DMZ функция включена на шлюзе при действующем правиле виртуального сервера?
Пришлите скриншот настроек правила Виртуального сервера (что в таблице отображается и подробно созданное правило).
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2018 19:12
1. IP статик
2. по веб интерфейсу открытому наружу роутер доступен
3. все кроме пор форварда порта - работает. дело не в конечном компьютере, так как все начинает работать без дополнительных действий кроме зайти в настройки виртуального сервера, нажать изменить строку и сразу ее сохранить.
4. DMZ не включена, перенаправляется один конкретный порт.
Скриншот правила
2018-03-13_19-01-18.png [ 15.91 KiB | Просмотров: 1454 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2018 21:39
При попытке установить данную прошивку (локальное обновление с указанием файла) возникает ошибка (на скриншоте)
2018-03-14_21-36-27.png [ 57.62 KiB | Просмотров: 1423 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2018 22:03
Отправил в личку лог устройства
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2018 19:16
Какая аппаратная версия шлюза (написана на дне корпуса шлюза напротив надписи H/W)?
Шлюз у вас с SFP разъемом?
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2018 22:24
В ближайшее время у меня нет физического доступа к устройству.
