Текущее время: Чт апр 18, 2024 08:41
 Заголовок сообщения: Отключение микрофона в dph-120s/f1
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2018 10:20
Добрый день. Пользователь хочет использовать функцию отключения микрофона во время разговора. То есть, используя трубку, иметь возможность отключить микрофон, прочихаться\высказать свое мнение касательно второго участника разговора или конференции и при этом все еще слышать другую сторону в трубке, потом снова включить микрофон и продолжить мило общаться. Физической кнопочки на аппарате нет, но в мануале заявлена возможность включения функции (п. 3,7 ftp://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DPH-120SE/Description/DPH-120S_DPH-120SE_UserManual_V3.00_RUS.pdf ). Расскажите, пожалуйста, по шагам, как это сделать. Сколько ни пробовал тыкаться в меню, ничего не получается: или включается интерком, или начинается конференция, или сбрасывается звонок. Может быть, можно функцию как-то вывести на экран под особую кнопку? Доступ к телефону есть и физически, и по веб-интерфейсу.
Пользователь, желающий получить указанную возможность - девочка-бухгалтер, поэтому было бы здоровски, если функцию можно включать не особо напрягая извилины. Если это имеет значение, то Firmware Version:FRU2.2.1328.545. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Отключение микрофона в dph-120s/f1
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2018 10:57
Здравствуйте, вопрос уже рассматривался viewtopic.php?f=5&t=174683
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2018 15:08
Спасибо! Поиском по словам dph-120 не нашел, поэтому и создал новую. Буду внимательнее
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2018 11:54
А для прошивки 2.2.1328.545 возможно такое сделать? По ссылке выше идёт речь о прошивке 2.5.573.84, но для DPH-120SE для загрузки доступна только версия 2.2.1328.545. В 2.2 такой настройки нет (скриншот с доступными пунктами во вложении).
Или можно 2.2.Х DPH-120SE прошить прошивкой 2.5.Х от DPH-120S?
Комментарий к файлу: Настройки Phone - Softkey из DPH-120SE
Dlink120SE.png [ 50.69 KiB | Просмотров: 5011 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2018 13:24
Здравствуйте. DPH серии SE можно перешить прошивкой серии S. Разница у них аппаратная, а прошивка одинаковая - функциональность PoE устройство не потеряет.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2018 15:50
А можно ли с версии 2.2.х перепрошить на 2.5.х?
На странице загрузки для 120S настораживающая надпись возле прошивки версии 2.5.573.84: "Внимание, прошивка предназначена исключетельно для аппаратов, имеющих версию ПО 2.5.x.x"
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2018 16:55
Просто так не получится, но и смысла особого нет.
Для настройки отключения звука - СОФТ КЛАВИШИ вам нужно выбрать Экран "Разговор", тогда необходимая опция появится.
