Текущее время: Чт фев 21, 2019 09:39
 Заголовок сообщения: Шлюз 2032S
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2018 15:47
Здравствуйте. Такая проблема. Есть связка шлюзов 2032 и 3032. На них прописано 32 номера. Проблема заключается в том что 8 последних номеров работают не корректно, в трубке слышен не то треск, не то шипение. Но при этом остальные номера работают нормально. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Шлюз 2032S
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2018 16:52
Здравствуйте. Попробуйте поменять модули портов местами. Если проблема останется на последних портах, то скорее всего установлена не корректная прошивка или проблема в линиях (проблему линий можно проверить переключив линии). Если же после смены модулей с портами проблема переместится, значит у вас аппаратная проблема модуля и надо обращаться в сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2018 04:41
Все эти действия с заменой портов, шлейфа с RJ-11, это первое, что было испробовано. Прошивка обновлялась. Так же пробовал менять сам голосовой шлюз 2032 на аналогичный. Проблема сохраняется именно на последние 8 номеров. Забыл добавить, что когда проблема появилась в первый раз, после пары перезагрузок связки шлюзов 2032-3032. проблема уходила на несколько дней, а затем возвращалась.
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2018 11:35
На самом шлюзе не так много настроек для согласования с линией.
В разделе General Settings - Line Settings можно попробовать изменить следующее:
Для конкретных линий: Listening Volume / Speaking Volume - для изменения чувствительности и громкости в линии, FXS Current - в случае если подключенным ТА не хватает тока для корректной работы.
Для всех линий можно попробовать изменить Termination Impedance на тот случай, если линии не удаётся согласовать на значении по умолчанию.
Если проблема характерна для конкретных медных линий и никак не привязана к конкретным портам шлюза, то скорее всего не всё в порядке с самими
линиями (например, они замокают на каком-то участке).
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2018 12:47
Извиняюсь, что так поздно пишу, но возможно кому-то понадобится. Изменение каких либо настроек не помогло. Если быть точнее, то например изменение настроек кодеков помогало, но не надолго(Примерно на сутки). Все решилоь простым способом: Замена ответно шлюза FXO 3032. С идентичными настройками работает без перебоев по сей день. Причины проблемы выяснить не удалось.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2018 05:16
gclub สล็อตออนไลน์
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2018 15:02
Из настроек помогало только изменение кодеков на которых производится обработка голосовых пакетов. А проблема решилась заменой голосового шлюза. При этом настройки использовались те же что и были на проблемном FXO 3032 шлюзе.
