Текущее время: Сб апр 27, 2024 00:36
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2017 15:56
Доброго времени суток!
есть проблемы: DVG-2016S и DVG-3016S используются как вынос АТС, соединение по Eth устойчивое , ping в норме прерываний нет, тем не менее постоянное прерывание разговоров, причем длительность всегда разная(может через 5 сек прерваться, а может через 60 сек), пробовал обновить прошивку, на 2016S обновилась без проблем, а на 3016S не могу....
Заранее благодарен за ответы. (первые 10 страниц честно прочитал, ничего с подходящими решениями не нашёл....)
файлы бекапа могу выслать на почту.
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 10:40
Здравствуйте, чаще всего разрывы связаны с ложным детектированием сигналя занято в линии (это можно увидеть в логах утилиты SLMon).
Попробуйте скорректировать параметры BTC Detection Sensitivity: в сторону уменьшения и BTC Volume Threshold в сторону увеличения. Перед изменением BTC Volume Threshold стоит обнулить таблицу Busy Tone Cadence Measurement, если включен Auto Learning.
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2017 13:51
Спасибо!, вроде помогло, остался вопрос с прошивкой на более свежую версию
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 11:07
Уточните аппаратную ревизию устройства.
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2017 13:01
DVG-3016S
hardware - С1-1.0
firmware - 1.02.38.68.3348
Pid 242
проблемы стали реже но остались, так же периодически происходит "зависание линии" трубка ТА положена, а 3016 не воспринимает это, приходится перезагружать,
поясните что значит "стоит обнулить таблицу Busy Tone Cadence Measurement, если включен Auto Learning."?
понимаю что закавыка именно там но не хватает знаний, по slmon видно что что то не то, но полностью не могу расшифровать, может кто подскажет справочник по выводимой информации
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2017 16:43
zmey737 писал(а):
DVG-3016S
hardware - С1-1.0
Pid 242
Если вы положили трубку ТА на DVG-2016, то этот самый шлюз отправляет на DVG-3016 сообщение BYE, после чего порт FXO должен освободиться. Если этого не происходит, то нужно проверить - доходит ли то самое сообщение протокола SIP до шлюза DVG-3016.
Вписать нулевые значения, но это в случае ложных срабатываний. В случае "зависания" портов FXO рекомендуется поднимать значение BTC Detection Sensitivity. На более новых версиях ПО алгоритм определения сигнала "занято" улучшен.
Актуальное ПО: http://dlink.ru/ru/products/8/622_d.html
Справочника не предусмотрено.
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2018 14:48
Спасибо за ответы, ещё небольшой вопрос: что значит обведённое красным?
Безымянный3.png [ 142.59 KiB | Просмотров: 5788 ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2018 11:47
Это означает, что соединение со шлюзом установлено, шлюзу переданы команды для получения нужного уровня логирования и от шлюза получена полная информация по текущей прошивке.
