Текущее время: Чт авг 16, 2018 08:56
 Заголовок сообщения: DPH-400S не запускается
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2017 10:56
Добрый
Есть аппарат DPH-400S (P/N IPH400SE.......A1G)
При включении на экране пишет "welcome", сетевые интерфейсы "мигают" - т е вкл/выкл циклически, не пингуется.
на кнопки не реагирует , кроме двух
1) при нажатии на правую под экраном пишет "bootcode v1.1.1.4 m1" и через пару-тройку секунд переходит в исходное состояние велком
2) при нажатии на левую кнопку под экраном, пишет "tftp 192.168.1.11 press <ok> to start". при этом сетевой интерфейс (оба) начинают работать нормально, начинает пинговаться 192.168.1.10. по тфтп туда ни чего не льётся, с тфтп на компе с адресом, как написан, ничего не забирает (положил туда DPH-400S_DPH-400SE_A1_FW_v1.01.bin)
при нажатии на ок пишет "updating" через секунду "update complite please restart " через пару секунд переходит в исходное состояние. это происходит одинаково, подключен комп с тфтп (пробовал и в лан и в ван) или вобще ничего не подключено. на тфтп не лезет.
как то можно его оживить?
 Заголовок сообщения: Re: DPH-400S не запускается
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2017 11:13
Здравствуйте. А файл запущенного tftp-сервера лежит в одной папке с прошивкой?? Если нет, то нужно поместить их в одну папку. Второй момент - попробуйте использовать другой tftp-сервер.
P.S. подключение к компьютеру желательно осуществлять через LAN-порт.
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2017 12:07
да, в одной папке. сервер tftpd32.
интересно то, что если сервер включен, то переход между "updating " и "update complite" происходит практически мгновенно.
если сервер выключен, то ждёт пару-тройку секунд, и всё равно пишет комплит.
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2017 12:20
если в одной папке лежит именно tftp.exe и прошивка, и запуск происходит в таком формате, то пробуйте смену сервера.
если ситуация останется неизменной, то обращайтесь в сервисный центр.
обратите внимание, что некоторые сервера могут плохо реагировать на длинные названия и названия, в которых есть символы, отличные от латиницы.
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2017 13:18
посмотрел логи сервера. телефон хочет файл app.bin.gz
где его взять ? переменовать?
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2017 13:24
переменовал. прошилось.
проблема решена. спасибо
