Текущее время: Сб апр 27, 2024 04:23
 Заголовок сообщения: DVG-6004 и DVG-5004
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2016 14:33
Пришлось ставить схему "точка"-"точка" из DVG-6004 и DVG-5004.
Все делал по инструкции http://dlink.ru/ru/faq/95/546.html
Столкнулся со следующими проблемами.
1 набор не работает (АТС не реагирует на нажатие кнопок, продолжает посылать гудок, ни тональный, ни импульсный набор),
если не поставить в Line Settings Listening Volume и Speaking Volume в сумме для двух устройств 3
(экспериментально проверял в вариантах 3-0, 2-1, 1-2, 0-3). Если меньше - не реагирует.
Правда после этого появляется эхо (эхо-подавление включено на обоих устройствах).
2 не получается завести fax.
Посоветуйте - какие параметрый выбрать для fax и можно ли решить проблему с набором и эхом?
 Заголовок сообщения: Re: DVG-6004 и DVG-5004
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 18:18
Здравствуйте.
1 - В настройках шлюзов смените формат передаваемых событий в меню "DTMF & PULSE" - Enable Out-of-Band DTMF -> SIPInfo.
2 - В настроек шлюзов включите поддержку факса в меню "Fax" и выберите настройки в соответствии с требованиями ваших факсовых аппаратов.
