Evgeniy Ryzhov писал(а):
Не совсем понятно, что вы имеете ввиду под залипанием порта и где вы его при этом меняете?
Я имел ввиду, что телефон висит с тайм-аутом и ни в какую не хочет регистрироваться на Asteriske без смены локального порта
\VOIP\SIP\Расширенные настройки\Локальный порт
Если на других устройствах проблема не наблюдается,то попробуйте настройки телефона приблизить к настройкам софтофонов/шлюзов, например выставить такое же Registration Expires Time.
Можно попробовать активировать опцию Keep Alive, для поддержания сессии на шлюзе, или наоборот выключить её и увеличить Registration Expires. То есть можно попробовать различные варианты поддержания или переустановки соединения, всё зависит от исходной причины проблемы.
Обязательно попробую. Для начала уменьшил время регистрации до 60 секунд. Кстати вопрос, в документации написано, что Registration Expires по-умолчанию равен 60 сек, а на телефонах по-умолчанию выставлено 3600 сек.
Если пакеты не долетают до АТС, то пропадают они скорее всего на промежуточном шлюзе (VPN), видимо порт подвисает, может быть стоит пересмотреть настройки безопасности и посмотреть логи шлюза.
Если возможно, растолкуйте, пожалуйста, момент про подвисание порта поподробнее. Мне кажется, что корень проблемы кроется где-то здесь.
