На экране постоянно написано "Searching..." и ничего не происходит. В меню получается зайти только в 4 пункта: "Phone Book", "Caller List", "Select Base" и "HS Register". В меню "Select Base", при выборе первой базы (она отмечена звёздочкой) появляется надпись "Base:" и через пару секунд пропадает и опять появляется "Searching...". На ввод не реагирует в эти пару секунд, пока горит надпись Base:" (пробовал вводить пин 1590). Если в меню "Select Base" выбрать любую другую базу или пункт "Base Auto", то пишет "Not Sub". В меню "HS Register" при выборе любой базы появляется надпись "-Searching--" секунд на 10,затем опять "Searching...".
Базу сбрасывал, прошил последней прошивкой с ftp (1.00.005DPH-RUS), пробовал по этой
http://www.ra1aie.ru/?p=373 инструкции через telnet. Ничего не помогает. Телефон раньше работал, просто пролежал год с разрядившимися аккумуляторами. После замены аккумуляторов такая штука. Есть ещё какие-нибудь варианты или всё?
