Текущее время: Вс окт 25, 2026 22:40
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 07:47
Здравствуйте!
Как я могу автоматически централизованно распространять адресную книгу на все телефоны компании?
Как я понял автопровижн в этом не помощник, т.к. в конфигурационном файле отсутствуют сведения о контактах.
Внешние телефонные книги тоже не вариант, т.к. не дают возможности видеть абонента при входящем звонке и трубеют дополнительных действий от пользователя.
ЗЫ: внешняя адресная книга должна грузиться в память телефона или её нужно выбирать каждый раз при поиске контакта? (у меня необходимо выбирать каждый раз.)
Прошивка последняя 2.2.824.393 от 12.11.2014
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 11:20
Дополнение:
По ссылке http://www.dlink.ru/ru/faq/95/1227.html
есть настройка автопровижена, в т.ч. обновление телефонной книги, НО из контекста не понятно куда писать данный пункт. То ли в какой то раздел конфига, то ли в DHCP параметр.
Требуется более точная информация.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 15:00
И есть более детальная инструкция по провижену, акромя как на сайте в FAQ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 11:41
Добрый день, вношу пояснения к инструкции на сайте:
Необходимо создать файл конфигурации следующего вида:
<<VOIP CONFIG FILE>>Version:2.00xx
<AUTOUPDATE CONFIG MODULE>
Auto Pbook Url :tftp://192.168.1.33/contact.xml
<<END OF FILE>>
При этом нужно учесть следующее:
1) xx - порядковый номер конфига, должен привышать текущий номер конфига;
2) между Auto и Pbook нужен 1 пробел, между Pbook и Url необходимо указать 2 пробела, а между Url и :tftp необходимо указать 4 пробела (необходимо соблюсти длину переменной в конфиге);
3) 192.168.1.33 - адрес сервера с телефонной книгой;
4) формат телефонной книги contact.xml можно получить, если экспортировать текущую телефонную книгу или используя пример:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PhoneBook>
<DirectoryEntry><Name>Имя_1</Name><Telephone>sip:123@1</Telephone><Mobile>sip:81231234567@2</Mobile><Other>345</Other><Ring>4</Ring><Group>classmate</Group>/DirectoryEntry>
<DirectoryEntry><Name>Имя_2</Name><Telephone>sip:234@1</Telephone><Mobile>sip:83217654321@2</Mobile><Other>456</Other><Ring>101</Ring><Group>classmate</Group>/DirectoryEntry>
<DirectoryEntry><Name>Имя_3</Name><Telephone>102</Telephone><Mobile></Mobile><Other></Other><Ring>0</Ring><Group></Group></DirectoryEntry>
</PhoneBook>
где,
Имя_X - имя в телефонной книге;
sip:123@1 - телефон 123 наберётся чере линию SIP1;
sip:81231234567@2 - телефон 81231234567 наберётся чере линию SIP2;
345 - номер наберётся с автоматическим выбором линии;
<Ring>4</Ring> - звонок для абонента;
<Group>classmate</Group> - принадлежность соответствующей группе.
Комментарий к файлу: Пример конфигурационного файла
config.txt [159 байт]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 12:36
ООО, отлично, буду проверять.
Ещё один вопрос, с какой периодичностью он будет подтягивать данную книгу? или по какому условию?
Так же интересно: он будет затирать существующие контакты? Или добавлять их? или изменять? Если изменять, то по какому полю будет осуществляться определение уникальности номера (контакта)?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 13:22
Телефон проверяет файл конфигурации, и если обновится файл конфигурации, то он обновит и книгу. Файл конфигурации проверяется при получении DHCP опции и с установленной в Autoprovision периодичностью.
При обновлении телефонной книги, совпадающие записи игнорируются, отличающиеся записи добавляются и список сортируется по алфавиту.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 13:46
Добрый день!
Возник вопрос: как при этом удалять записи из телефонной книги? Если сотрудник уволился, мы удаляем запись в файле contact.xml, но после обновления телефонной книги записи все равно остаются в телефонных аппаратах.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 13:11
Здравствуйте.
Используйте конфигурационный файл, для пересоздания книги с следующим содержимым:
<PHONE CONFIG MODULE>
--Phone Book--     :
Item1 Name         :Direktor
Item1 Number       :123
Item1 Office Number:123
Item1 Mobile Number:888
Item1 Other Number :999
Item1 Ring         :0
При этом не подгружайте одновременно удалённую книгу, то есть используйте промежуточный файл конфигурации.
После применения в телефонной книге будет только одна запись.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 10:02
У меня так работает.
<PHONE_CONFIG_MODULE>
<Xml_PhoneBook>
<Xml_PhoneBook_Entry>
<ID>XML-PBook1</ID>
<Name>Phonenook</Name>
<Addr>http://pbx/provisioning/dlink-phonebook.xml</Addr>
<Auth>:</Auth>
<Policy>0</Policy>
<Sipline>0</Sipline>
</Xml_PhoneBook_Entry>
</Xml_PhoneBook>
<Phonebook_Groups>friend,home,work,business,classmate,colleague</Phonebook_Groups>
</PHONE_CONFIG_MODULE>
Доступ через отдельный пункт меню в тел. книге телефона. Обращение к серверу каждый раз когда вызывается пункт меню.
Формат файла аналогичен формату книги cisco.
P.S. Dlink'и запрашивают два конфига, общий и индивидуальный. Это лучше в общий положить.
