Текущее время: Пн июн 01, 2026 02:40
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 15:09
Доброго всем дня!
В офисе стоит 6 телефонов, на один из них приходит вызов, у всех есть внутренние номера.
Сейчас переключить звонок с основного телефона на другой внутренний номер не получается.
Как правильно настроить пере адресацию вызова на внутренние номера на VoIP шлюзе Dlink 5008S?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 16:06
Опишите подробнее, что и куда подключить, а также метод подключения.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 11:19
к шлюзу подключается 6 аналоговых телефонов. Городской номер один.
Нужно сделать так, что бы на один телефон приходил вызов и тот кто берет трубку мог переключить вызов на внутренний номер ( допустим 702 )
У меня не получается настроить переключение.
Хотя если просто звонить на внутренний номер все хорошо работает.
Т.Е. у меня не получается настроить пере адресацию внешнего вызова на внутренние номера.
Инструкцию просматривал, но то ли я слепой то ли хз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 16:39
Включите call hold и call transfer
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 10:21
Включил call hold и call transfer во вкладке Calling Features.
Какой комбинацией клавиш теперь переводить вызов на другой телефон?
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 15:39
flash + номер.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 13:48
Все настроил. Но теперь появилась новая беда:
Идет входящий звонок, поднимаю трубку, нажимаю Flash и в этот момент звонящего разъединяют. Я не успеваю даже переключить.
Покопал почитал, говорят нужно настроить время Flash.
Где это делать, на шлюзе или на телефоне?
Если на шлюзе, то вой вкладке? Что то похожее есть во вкладке Telephony Settings но я не уверен.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 10:00
Advanced --> Line settings.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 12:43
Пробовал крутить параметр:
Flash Time FXS [50-950 ms]
Пробовал разные значения от 50 до 900, все равно при переключении звонящего разъединяют.
Что можно еще попробовать?
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 11:07
Аууу господа из тех поддержки!
Алексей, сегодня мне нужно кровь из носу разобраться в чем проблема, в настройке времени Flash в Шлюзе или в телефоне на который приходит звонок.
Повторюсь что я Пробовал крутить параметр:
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 11:51
на шлюзе никогда не трогал значения, в аппарате, если panasonic, выставлял значение 200ms(если память не подводит), и все фунцикляло, даже и при 600ms было :) В профиле учетной записи на asterisk, значение call-limit не должно быть равно 1. То есть минимум "2" - так как при значение 1, удержать вызов и совершить второй не позволяет asterisk.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 12:58
У меня стоит один шлюз без сервера Asterisk.
До такого я пока не дорос.
Но все равно спасибо за подсказку, я видел такой параметр в шлюзе, сейчас попробую его поискать.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 15:20
min FXS flash time ставьте 50,FXS flash time 950
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 16:40
Настроил так как Вы написали.
Результат появился - теперь удержание происходит, звонок переадресовываться на другой телефон, на другом телефоне человек берет трубку то что он говорит не слышно и через 3 секунды меня все равно разъединяет.
Еще варианты есть какие нибудь?
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 16:42
Лог предоставить?
