Текущее время: Сб сен 13, 2025 07:23
 Заголовок сообщения: DVG-7111 - односторонняя слышимость
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 21:00
Подскажите, плз - к SIP-АТС 3CX v.10 подключен шлюз Dlink DVG-7111 (через WAN порт)
в FXO порт включена телефонная линия МГТС
Все настроено, шлюз на АТС регистрируется.
При совершении вызова через эту линию - односторонняя слышимость - меня не слышит вызываемая сторона, у меня же - звук отличный.
лог из SLMonitor
20:23:21 *** SLMON start to log ***
20:23:31 [035913] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
20:23:31 [035913] Login RU_1.00 == Ver(1.02.38.68.2419 2011/04/22 11:30:06) PId(281.DLink.RU.ProfileProv.DhcpOpt195.l2tp.DualAccess.NoPrefix.drtp) Drv(0.10.56.
20:23:31 1) Hw(TSO) == 0.6.8
20:23:53 [036133] 3: =OFFERING
20:23:53 [036133] 3: Get CallerId=Marina
20:23:53 [036133] 3: Hunting Trunk Line
20:23:53 [036133] 1: Peer=192.168.10.10#7138, PT=8, RecvOnly=0
20:23:53 [036133] 1: TrunkPrefix=, Dest=7908102, Dialno=7908102
20:23:53 [036133] 1: FxoHookOff
20:23:53 [036133] 1: InputGain(9)
20:23:53 [036133] 1: ==18:TrunkDialOut
20:23:54 [036144] 1: DialOut(7908102)=0
20:24:04 [036249] 1: Fxo DialOut OK
20:24:04 [036250] 3: =ACCEPT
20:24:04 [036250] 1: ==13:VoipAnswering
20:24:04 [036252] 3: =CONNECTED
20:24:04 [036252] 1: RTP[1,1], Peer=192.168.10.10#7138, PT=8/2/1
20:24:04 [036252] 1: ==14:Talking
20:24:58 [036788] 3: =DISCONNECT
20:24:58 [036789] 1: RTP S=2689 R=0 Lost=-1
20:24:58 [036789] 1: Release Active Dlg
20:24:58 [036789] 1: ==15:PlayBusyTone
20:24:58 [036789] 1: Start Btc Learning
20:24:59 [036798] 1: Fxo Detected BTC(0)
20:24:59 [036798] 1: FxoHookOn
20:24:59 [036798] 1: ==3:Idle
20:24:59 [036798] 1: InputGain(6)
20:24:59 [036798] 1: SetFax(0)=0
20:24:59 [036798] 1: SetModem(0)=-1
лог с АТС тоже есть - но там вроде все нормально выглядит.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 08:27
ПРоверьте настройки Advanced --> Nat --> Nat traversal, опишите схему сети.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 08:35
Схема крайне незамысловатая. =)
СИП-АТС - 192.168.10.10
Шлюз Длинк - 192.168.10.111
И то и другое в одной сети. В разделе NAT traversal - ничего не указано, никакой NAT же не стоит между СИП-сервером и шлюзом.
PS. IP-телефоны - тоже в одной локальной сети.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 08:43
Попробуйте откатиться на прошивку ftp://dlink.ru/pub/VoIP/DVG-7111S/Firmw ... 0416104312).rar
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 09:17
Да, помогло. Спасибо!
