Текущее время: Чт май 23, 2024 19:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 980 ]  На страницу Пред.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 66  След.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7111S вопросы
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 12:59
Перенастроил офис 2.
Звонок с офиса 1 пошёл!!!!!
При этом в офисе 2 берут трубку и там тишина, в офисе 1 продолжают идти гудки-4 шт. и затем короткие.
В офисе 2 берем трубку-тишина, набираем номер-тишина.
slmon в офисе 1 при звонках с офиса 2 тоже ничего не видит.
Во вложениях привожу скрины настроек и slmon.
Комментарий к файлу: офис 2
Офис 2.rar [438.74 KiB]
Комментарий к файлу: офис 1
Офис 1.rar [374.37 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2015 16:30
Выручайте ! схема следующая:
ТФОП->DVG-7111s-> Asterisk -> VoIP телефон
несколько месяцев все работало нормально. сегодня началось следующее:
Mar 29 19:19:15 192.168.88.40   C8BE19254684-sip: Registered [388388]
Mar 29 19:19:17 192.168.88.40   C8BE19254684-sip: 1: PlayBusyTone
Mar 29 19:19:17 192.168.88.40   C8BE19254684-sip: 1: Idle
Mar 29 19:19:28 192.168.88.40   C8BE19254684-sip: 1: WaitAnswerDeviceOk
Mar 29 19:19:28 192.168.88.40   C8BE19254684-sip: 1: Dial 110
Mar 29 19:19:28 192.168.88.40   C8BE19254684-sip: 1: Inviting
Mar 29 19:19:28 192.168.88.40   C8BE19254684-sip: 1: RingBack
Mar 29 19:19:35 192.168.88.40   C8BE19254684-sip: 1: PlayBusyTone
Mar 29 19:19:35 192.168.88.40   C8BE19254684-sip: 1: Idle
Mar 29 19:19:43 192.168.88.40   C8BE19254684-sip: 1: WaitAnswerDeviceOk
Mar 29 19:19:43 192.168.88.40   C8BE19254684-sip: 1: Dial 110
Mar 29 19:19:43 192.168.88.40   C8BE19254684-sip: 1: Inviting
Mar 29 19:19:43 192.168.88.40   C8BE19254684-sip: 1: RingBack
Mar 29 19:19:47 192.168.88.40   C8BE19254684-sip: 1: PlayBusyTone
Mar 29 19:19:47 192.168.88.40   C8BE19254684-sip: 1: Idle
Поигрался с PlayBusyTone результата нет ... телефон то один раз, то два позвонит и напишет что звонок пропущен ... :cry:
UPD. Есть подозрения что проблема с линией .. можете подтвердить или опровергнуть ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 09:44
Второй офис у вас звонит на 601, хотя в настройках 701 - что-то не сохранили!?
И у вас не проходят ответы от шлюзов... Необходимо искать оптимальный вариант преодоления NAT.
Проверьте SIP-ALG на роутерах.
Включите на шлюзах опцию rport.
Попробуйте воспользоваться функцией NAT Traversal.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 09:46
Выкладывайте логи slmon и скриншоты настроек шлюза.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 16:28
проблемы РТ. уже починили. спасибо ! :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 09:16
Поменял порт 5060 на 5065
через ADVANCED>VoIP>SIP Advanced (надеюсь правильно?!)
Теперь slmon подключить не могу по порту 5061.
Где можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 10:20
Зачем?
Если только в пароле есть спецсимволы. Не должно быть проблем с подключением.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 14:22
Скоро буду в офисе 2 и от туда попробую всё настроить
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 22:45
Привет всем!
Хочу сделать такую конфигурацию:
1) Входящий PSTN (FXO) .автоматически передаётся в FXS
2) Входщий по VoIP тоже автоматически передаётся в FXS
Пункт 1), как я понял, реализуется с помощью Hot Line.
Как сделать настройку по пункту 2)?
Спасибо за оперативный ответ.
Последний раз редактировалось AKazak Чт май 28, 2015 19:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 18:19
Звонить на номер FXS
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 19:33
Поясните, пожалуйста, по-подробнее что вы имеете в виду.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 19:38
DVG-7111S/B1A почему-то сам регулярно набирает на FXO какие-то длинные номера, типа:
Вот как выглядит log одного из таких "инородных звонков":
00:16:22 [232228] 3: =OFFERING
00:16:22 [232228] 3: Get CallerId=100
00:16:22 [232228] 3: Hunting Trunk Line
00:16:22 [232228] 1: Peer=94.23.192.185#5081, PT=18, RecvOnly=0
00:16:22 [232228] 1: TrunkPrefix=, Dest=810972592817813, Dialno=810972592817813
00:16:22 [232228] 1: FxoHookOff
00:16:22 [232228] 1: InputGain(0)
00:16:22 [232228] 1: ==18:TrunkDialOut
00:16:23 [232239] 1: StopPlayTone()=0
00:16:23 [232239] 1: DialOut(810972592817813)=0
00:16:26 [232265] 1: Fxo DialOut OK
00:16:26 [232265] 3: =ACCEPT
00:16:26 [232265] 1: ==13:VoipAnswering
00:16:40 [232408] 1: Fxo Detected BTC(4)
00:16:40 [232408] 1: Rtp Talk Stop !
00:16:40 [232408] 1: FxoHookOn
00:16:40 [232408] 1: ==15:PlayBusyTone
00:16:40 [232409] 1: StopPlayTone()=0
00:16:40 [232409] 1: FxoHookOn
00:16:40 [232409] 1: ==3:Idle
00:16:40 [232409] 1: InputGain(6)
00:16:40 [232409] 1: OpenFaxDetection, fax_setting=2
00:16:40 [232409] 1: SetFax(1)=0
Такое впечатление, что какие-то люди подключаются к шлюзу по VoIP и пытаются набирать номера по телефонной линии FXO.
С чем это может быть связано и как это лечить?
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 16:39
Привет всем!
Кто-нибудь настраивал связку GRANDSTREAM 6102 и DVG 7111s?
Городские линии импульсные. Настроил на шлюзе SIP, на АТС зарегистрировался, статусы ОК, звонки между FXS и SIP ходят, а из SIP в город нет, доходит до шлюза и все, длинный гудок, набираю номер - тоже самое. Такое ощущение что шлюз не видит что набирается на телефоне.
Вкладка статус>VOIP на шлюзе подтверждает
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 12:03
На VoIP телефон один звонок и если не снять трубку во время вызова, то после вызова короткие гудки.
Потом опять один звонок, не снимаем трубку - вызов опять уходит и третий раз то же самое, потом обрыв.
1. Какие логи/настройки показать?
2. По логу слмона скажите, что настраивать, может не в 7111 дело, а астериска?
PS Зарегистрировал в * ещё один IP-телефон, с него вызовы проходят пока не возьму трубку.
11:04:50 *** SLMON start to log ***
11:05:01 [036009] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
11:05:01 [036009] Login RU_1.00 == Ver(1.02.38.93.2577 2012/08/29 01:10:21) PId(281.DLink.RU.Pocket.ProfileProv.DhcpOpt195.l2tp.DualAccess.NoPrefix.drtp) Drv(0
11:05:01 .10.60.1) Hw(TSO) == 0.6.8
11:05:11 [036109] 1: Fxo Ringing
11:05:11 [036110] 1: RingTime(53) First Stop
11:05:11 [036111] 1: RingTime(80) Second Ring
11:05:12 [036127] 1: CallerId=
11:05:12 [036127] 1: ==17:WaitAnswerDeviceOk
11:05:12 [036127] 1: HotLineEnabled with [199]
11:05:12 [036127] 1: End Input Default Route [0]
11:05:12 [036127] 1: Call Proxy with [199]
11:05:12 [036127] 1: ==7:Inviting
11:05:12 [036127] 1: VoIP CallOut, Invite <sip:199@192.168.0.144;user=phone>
11:05:12 [036128] 1: 199=DIALING
11:05:13 [036130] 1: 199=PROCEEDING
11:05:13 [036131] 1: 199=RINGBACK
11:05:13 [036131] 1: ==8:RingBack
11:05:20 [036206] 1: RingTime Stopped
11:05:20 [036206] 1: Rtp Talk Stop
11:05:20 [036206] 1: Cancel at Ringback
11:05:20 [036206] 1: 199=CANCEL
11:05:20 [036206] 1: ==15:PlayBusyTone
11:05:20 [036207] 1: FxoHookOn
11:05:20 [036207] 1: ==3:Idle
11:05:20 [036207] 1: InputGain(6)
11:05:20 [036207] 1: SetFax(1)=0
11:05:20 [036207] 1: 199=DISCONNECT
11:05:20 [036207] 1: Release Old Dlg #2
11:05:25 [036257] 1: Fxo Ringing
11:05:25 [036258] 1: RingTime(129) First Stop
11:05:31 [036319] 1: CallerId=
11:05:32 [036319] 1: ==17:WaitAnswerDeviceOk
11:05:32 [036319] 1: HotLineEnabled with [199]
11:05:32 [036319] 1: End Input Default Route [0]
11:05:32 [036319] 1: Call Proxy with [199]
11:05:32 [036319] 1: ==7:Inviting
11:05:32 [036319] 1: VoIP CallOut, Invite <sip:199@192.168.0.144;user=phone>
11:05:32 [036320] 1: 199=DIALING
11:05:32 [036323] 1: 199=PROCEEDING
11:05:32 [036323] 1: 199=RINGBACK
11:05:32 [036323] 1: ==8:RingBack
11:05:32 [036324] 1: 199=RINGBACK
11:05:32 [036327] 1: RingTime Stopped
11:05:32 [036327] 1: Rtp Talk Stop
11:05:32 [036327] 1: Cancel at Ringback
11:05:32 [036327] 1: 199=CANCEL
11:05:32 [036327] 1: ==15:PlayBusyTone
11:05:32 [036328] 1: FxoHookOn
11:05:32 [036328] 1: ==3:Idle
11:05:32 [036328] 1: InputGain(6)
11:05:33 [036328] 1: SetFax(1)=0
11:05:33 [036328] 1: 199=DISCONNECT
11:05:33 [036328] 1: Release Old Dlg #2
11:05:36 [036360] 1: Fxo Ringing
11:05:36 [036361] 1: RingTime(129) First Stop
11:05:42 [036421] 1: CallerId=
11:05:42 [036421] 1: ==17:WaitAnswerDeviceOk
11:05:42 [036421] 1: HotLineEnabled with [199]
11:05:42 [036421] 1: End Input Default Route [0]
11:05:42 [036421] 1: Call Proxy with [199]
11:05:42 [036421] 1: ==7:Inviting
11:05:42 [036421] 1: VoIP CallOut, Invite <sip:199@192.168.0.144;user=phone>
11:05:42 [036423] 1: 199=DIALING
11:05:42 [036425] 1: 199=PROCEEDING
11:05:42 [036425] 1: 199=RINGBACK
11:05:42 [036426] 1: ==8:RingBack
11:05:42 [036426] 1: 199=RINGBACK
11:05:43 [036430] 1: RingTime Stopped
11:05:43 [036430] 1: Rtp Talk Stop
11:05:43 [036430] 1: Cancel at Ringback
11:05:43 [036430] 1: 199=CANCEL
11:05:43 [036430] 1: ==15:PlayBusyTone
11:05:43 [036431] 1: FxoHookOn
11:05:43 [036431] 1: ==3:Idle
11:05:43 [036431] 1: InputGain(6)
11:05:43 [036431] 1: SetFax(1)=0
11:05:43 [036431] 1: 199=DISCONNECT
11:05:43 [036431] 1: Release Old Dlg #2
11:11:41 [040013] 0: 198=REGISTER
11:11:41 [040014] 0: 198=REGISTER_AUTHN
11:11:41 [040015] 0: 198=REGISTERED
11:11:41 [040017] 1: 199=REGISTER
11:11:41 [040018] 1: 199=REGISTER_AUTHN
11:11:42 [040019] 1: 199=REGISTERED
11:21:11 [045716] 0: 198=REGISTER
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2015 18:43
Здравствуйте!
Сделал проброс аналоговой линии городского телефона с помощью двух 7111S (ревизия B1) в режиме точка-точка. Настройка далась тяжело, так как ранее с IP-телефонией дела не имел...
Но все вроде бы получилось, остался только один маленький баг, который никак исправить не могу: при потере питания на 7111s, к которой подключен телефонный аппарат, после загрузки загорается индикатор Phone и входящий вызов не проходит. Если на ней поднять трубку, то слышатся короткие гудки. Далее, входящие вызовы начинают проходить.
Пытался сбрасывать настройки кнопкой, далее обновил прошивку на последнюю - не помогает.
UPD. Все решилось заменой телефонного аппарата. Странно, на двух не заработало, заработало на третьем. Похоже, DVG-7111S не любит старые телефонные аппараты. Проблема наблюдалась на древнем Panasonic KX-T2365 и каком-то GE в виде трубки. Не наблюдается на только что купленном Panasonic KX-TS2350RU
