Текущее время: Вс сен 22, 2019 11:44
 Заголовок сообщения: Странности с DPH-150S/F4
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2019 11:46
Есть аппарат DPH-150S/F4. Прошивка последняя: FRU2.2.1928.591. Серийный номер: FA0I3D4000541
После очередного отключения электричества аппарат стал вести себя очень странно. Сначала он перестал подключаться к SIP: на одном из аккаунтов было постоянно в статусе Unapplied, а во втором Trying. При этом, там, где Unapplied моргает красная лампочка линии. Через примерно минуту аппарат перезагружается. И так по кругу.
Если аппарат сбросить до заводских настроек и настроить обе линии SIP вручную, то всё прекрасно работает до первой перезагрузки. После перезагрузки ситуация, описанная выше повторяется. Такой же эффект происходит, если сбросить до заводских настроек и прочитать конфигурацию из файла.
Фактически аппарат нормально работает только если его сбросить, настроить вручную, не перегружать и не выключать из розетки.
Подскажите, что с ним делать. Прошивку уже обновлял, заново с нуля всё настраивал. Ничего не помогает.
