Текущее время: Пт апр 19, 2024 08:32
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2003 09:55
Перед нами стоит следующая задача:
При помощи wireless-технологии связать два узла, находящиеся в зоне прямой видимости на расстоянии
500 м. Это дачный массив. Достаточно будет вынести оборудование на
крыши двух строений и установить связь. Дальнейшая развязка будет
реализована через ethernet. Необходимая пропускная способность:
от 10 Mbit/s.
Мы хотели бы воспользоваться решением от D-Link. В нашем городе есть дистрибьюторы D-link. Мы обращались к ним с этим вопросом.
Но в связи с отсутствием оборудования непосредственно на складах в
нашем городе, нам посоветовали ознакомиться с продукцией на сайте
www.dlink.ru , выбрать нужное и оформить заказ, который нам потом
доставят из Москвы. Но на Вашем сайте очень много различной
продукции, а мы не являемся специалистами в области беспроводных
технологий. Имеем общее представление, но, к сожалению, его не
достаточно, чтобы сделать грамотный выбор. Поэтому мы обращаемся к Вам с просьбой помочь нам с выбором оборудования для поставленой задачи. Насколько мы понимаем, чтобы связать узлы на расстоянии в 500 метров, невозможно обойтись без направленных антенн, соединенных с передающим оборудованием. Какое оборудование мы можем использовать?
Какой стандарт предпочесть? 802.11b или 802.11g? Какие антенны нам
нужны? Какие access points? Какое расстояние допустимо между AP и
антенной? Можем ли мы использовать 2 AP DWL-900AP+ для связи между собой? Или же необходимо что-то типа DWL-1000AP+ ? И существуют ли их аналоги в стандарте 802.11g? Я писал в support. Мне посоветовали DWL-2000AP+ с антеннами. Но про мощность мне точно ничего не сказали :( Так как мы находимся в другом городе и заказывать будем из Москвы, то хотелось бы быть уверенным в работоспособности выбранного решения. Прошу поделиться опытом в решении подобных задач. Буду признателен за конкретные модели, типы антенн и т.п. Еще есть вопрос про соединительные кабели между антенами и AP. Какова допустимая длина этого кабеля?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2003 12:03
500 м. Это дачный массив. Необходимая пропускная способность:
от 10 Mbit/s.
антенной? Можем ли мы использовать 2 AP DWL-900AP+ для связи между собой? Или же необходимо что-то типа DWL-1000AP+ ? И существуют ли их аналоги в стандарте 802.11g? Я писал в support. Мне посоветовали DWL-2000AP+ с антеннами. Еще есть вопрос про соединительные кабели между антенами и AP. Какова допустимая длина этого кабеля?
Заранее благодарен.
Уважаемый TuMoXa. Попробую Вам ответить. Только вначале хочу сказать, что ЛЮБАЯ беспроводная сеть требует тестирования. НЕЛЬЗЯ строить wireless сеть без тестирования оборудования! Однако, общие рекомендации могу дать. На 500 м вы можете использовать либо DWL-900AP+ DWL-1000AP+ DWL-2000AP(+). Это не принципиально для связи в режие моста. У всех точек примерно одинаковое усиление (около 19 dBm). Все точки доступа ВНУТРЕННЕГО исполнения, т.е. должны стоять в помещении. Антенна Вам обязательно понадобится. Желательно брать направленную внешнего исполнения с усилением не меньше 8 dB. Например ANT24-0801. С ней в комплекте идет переходник для подключения к ТД и грозозащита. Кабель должен быть как можно короче чтобы уменьшить потери. И последнее. В режиме моста вы сможете установить соединение на скорости 11 Мб/с. Реальная скорость передачи будет - 5-7 Мб/с.
Влад Волков
Модератор
Модератор
Много вопросов, и все по делу...
1.Никто издалека вам однозначно не скажет, что купи вот то, и то, для своих условий. Смотреть надо на месте. Если есть у вас в городе компании, занимающиеся беспроводкой (хоть сколько-нибудь серьезно), то обратитесь к ним.
2. 802.11b+ даст вам максимум 11-13Мбит (в идеальных условиях) поэтому смотрите сразу на 11g.
Оборудование сейчас подойдет только ТД двухтысячная. К ней антенны на 10-18дБ, кабели... Кабели чем короче, тем лучше. У нас есть кабели 3,6,9м. Чем длиннее кабель, тем больше надо КУ на антенне. Но чтобы скорость соединения 54 Мбит получить возможно и усилитель понадобится...
Без тестирования вам покупать точно нельзя.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2003 16:00
Уважаемые сотрудники D-Link, спасибо Вам большое за ответы. Многое стало ясно. Но как же нам быть, если на складах в нашем городе у дистрибьютора нет в наличии требуемого оборудования? Можете ли Вы что-нибудь посоветовать? Возможен ли вариант, при котором головной офис D-Link сможет отправить оборудование в наш город (Алматы, Казахстан) для тестирования нами в полевых условиях? В случае успешных результатов тестирования (в чем я уверен на 70%), мы обязательно приобретем указанные продукты. Или может быть существует какой-нибудь другой вариант? Заранее еще раз благодарен!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2003 18:04
К сожалению головной офис ничем Вам помочь не может. Попробуйте поговорить с другим дистрибъютером в Казахстане (их два)
http://www.dlink.ru/distributors/index.html#3
Или попробуйте обратиться к диллерам:
http://www.dlink.ru/distributors/d_almati.html
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2003 15:27
А возможность попросить у дистрибьюторов в Казахстане DWL-900AP+ с внешними антеннами есть ? Можно линк для начала проверить на них ... Если нет и такой возможности (по причине отсутствия оборудования на складе) напишите здесь, посмотрим, что можно сделать.
WBR, D.Bykov
