Текущее время: Ср июн 19, 2019 19:09
 Заголовок сообщения: DWL_900AP+
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2003 10:35
Купил себе в оффис пять точек доступа DWL_900AP+.....и все как бы хорошо, вот только не могу никак настроить их таким образом чтобы моя клиентская карточка DWL_650+ в нотбуке автоматически переключалась при перемещении в доль линии расположения точек доступа :( подскажите, если кто сталкивался с подобными проблемами, как настроить автоматический роуминг между этими точками доступа :) Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: DWL_900AP+
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2003 10:45
Роуминговая информация передается по кабельной сети. Подключены ли точки в кабельную сеть?
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2003 12:18
Подключены.....а куда передается эта информация, в каком формате и как ее прочитать? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2003 12:23
Роуминг должен работать. Однако при условии, что зоны покрытия точек доступа перекрываются. Напомню, что стоящие рядом точки должны работать на непересекающихся каналах (1-6-11)
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2003 12:28
Как настроены точки - одинаковое ли имя сети? Какие каналы?
Информация о роуминге клиента передается между точками, формат - наш собственный, потому как еще нет стандарта для роуминга.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2003 14:03
Одна точка доступа настроена как Access Point остальные как Wireless Client......работают обе на 13 канале, мак адрес клиентской катрочки прописан на обеих Т.Д.....а законнектиться получается тока к первой которая настроена как Access Point....... :?
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2003 14:07
Ну все правильно, клиенты могут подключаться только в режиме Access Point. По этому и не работает. Переведите все точки доступа в режим Access Point.
А что если не секрет подвигло Вас на такую конфигурацию?
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2003 15:11
А вот по поводу частоты......частота у Т.Д должна быть одна и та же?
Геометрическая форма оффисного помещения представляет собой затяжной прямоугольник, в нем проводная сеть и я для своего удобства и для удобства руководства хочу сделать доступ к проводной части сети с помощью этих точек доступа!
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2003 15:38
Точки доступа включаются в проводную сеть, все настраиваются на одно имя сети, все ставятся в режим Access Point, но соседние точки доступа зоны покрытия которых пересекаются должны настраиваться на НЕПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ каналы. Например так:
ТД1------------ТД2--------------ТД3
1канал 6 канал 1 канал
ТД4
11 канал
То есть, сотовая структура.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2003 15:58
ТД4
11 канал
ага :D понятно.....ОГРОМНОЕ СПАСИБО.....щас буду пробовать!
