Текущее время: Чт май 23, 2024 08:04
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2022 16:37
Проблема: dwa-582/ru/a1a не видит WI-FI 5G роутера DIR-825ACG1
Железо:
- Windows 10 Pro - 21H2, сборка ОС -19044.2006
- DIR-825ACG1, Аппаратная версия: G1A, Версия ПО: 3.0.7, Версия UI: 1.26.0.137d5e5-embedded
- Сетевая карта D-link DWA-582/RU/A1A WiFi 802.11 b/g/n/ac, 2.4/5ГГц, PCI-E, rev RU/A1A, RU/B1A. Версия драйвера: 2023.56.502.2017
Другие сети 5g вроде как видит, а эту не видит. К 2,4 подключатся нормально.
Периодически появляется сеть в wi-fi анализаторе и пропадает.
Почему нет сети? С телефона 5g работает нормально
Комментарий к файлу: Настройки Wi-Fi
2022-09-19_16-34-44.png [ 55.89 KiB | Просмотров: 11321 ]
Комментарий к файлу: Тут видно что see5g пропала.
2022-09-19_16-25-15.png [ 561.56 KiB | Просмотров: 11321 ]
Комментарий к файлу: Тут видно что see5g есть с уровнем сигнала -60
2022-09-19_16-26-12.png [ 52.3 KiB | Просмотров: 11321 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2022 16:57
А если выбрать режим 802.11 ac?
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2022 09:21
В других режимах аналогично. Смена канала не помогает
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2022 10:28
Переключился на на тот канал где уже сидят 3и точки - 4-м. Появился ВИФИ но не ничего не пингуется.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2022 10:38
Добрый день. Что бы исключить вариант с каналами поставтье 36 канал и попробуйте сменить имя сети после этого. Какая версия ПО сейчас установлена ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2022 16:26
Извините за долгий ответ. Инет вообще перестал работать. На 36 канале подключается но то ничего не пингуектся, то
пингутся не стабильно и инета нет. Причем на обоих диапазонах.
Железо:
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2022 16:34
При подключении с телефона. Пинг не стабильный.
Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=143мс TTL=103
Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=165мс TTL=103
Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=169мс TTL=103
Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=125мс TTL=103
Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=45мс TTL=103
Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=44мс TTL=103
Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=90мс TTL=103
Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=726мс TTL=103
Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=79мс TTL=103
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=190мс TTL=103
Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=82мс TTL=103
Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=53мс TTL=103
Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=42мс TTL=103
Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=139мс TTL=103
Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=117мс TTL=103
Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=52мс TTL=103
По speedtest.net: DOWNLOAD Mbps - 48.68; UPLOAD Mbps - 8.78
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2022 11:10
rlagutin, какие дальнейшие действия?
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2022 11:14
Сделайте запрос на wifi@dlink.ru с подробным описанием проблемы.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2023 17:32
В октябре еще написал. Подскажите, пожалуйста, когда ждать ответ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2023 22:05
В общем проблема решилась. Может кому-то пригодиться:
Версия драйверов для DWA-582 установлена последняя от вендора чипа.
Попробуйте обновить роутер на прошивку из вложения, сбросить роутер до заводских, выставить беспроводной режим 802.11AC, отключить доп каналы. В разделе Wi-fi - Дополнительно отключите DFS, ширину канала поставьте 40/80.
После вышеуказанных действий ПК увидел 5g, но по паролю к ней не удалось подключится. Удалось через WPS)
Месяц работает норм)
