Текущее время: Пн окт 14, 2019 11:55
 Заголовок сообщения: DAP-1360 постоянно пропадает WIFI
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2019 14:31
Помогите решить проблему с DAP-1360.
Работает в режиме точки доступа. Аппаратная ревизия AF1A. Из магазина стояла прошивка 3.0.1.
Стабильно после дня работы переставал работать WiFi. Клиент показывет, что интернет есть, а по факту его нет. Помогала перезагрузка. Можно и по телнету. Но это же маразм. Может еще механический таймер из Икеи поставить?
Откатил на прошивку 3.0.0. Прогресс. Ситуация та же. Но вайфай отваливается уже "всего лишь" раз в неделю.
Как-то эта проблема будет решаться? Пока вернул на место старый DIR-300. Стоит как влитой. Хоть бы хны. Но скорости не те.
 Заголовок сообщения: Re: DAP-1360 постоянно пропадает WIFI
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2019 11:42
Доброго времени суток. Отвалы какого характера? Рвётся само беспроводное соединение или просто доступ к сети интернет пропадает?
Если рвётся соединение, то можно отключить автоматическое сканирование каналов в разделе Wi-Fi-Основные настройки и задать канал работы вручную. Так же может повлиять изменение ширины канала в разделе Wi-Fi-Дополнительно. Так же часто встречается потери DNS адресов у wi-fi клиентов. Можно начать с прописи гугловских 8.8.8.8 или 8.8.4.4 в разделе дополнительно - DNS, это помогает в большинстве случаев.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2019 11:03
на первый взгляд все работает, как обычно. клиенты видят точку, регистрируются на ней. получают адрес dhcp с сервера в сети. но сегодня интернет на клиента есть, а завтра его нет. выключаешь-включаешь точку доступа в настройках-все опять начинает работать.
может в настройках dhcp выбрать режим Relay?
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2019 19:09
Как вариант, можете включить, но в целом и без этого должно работать, т.к. в режиме точки доступа по умолчанию ай пи адреса пролетают сквозь DAP нормально. В моменты отвала интернета в сведениях подключения по wi-f- сети все пункты верно получены? ай пи адрес из подсети шлюза, сам шлюз, маска, днс адреса? Или какие-либо параметры теряются?
Так же, если Вы настраивали DAP не через мастер настройки, а в ручную, то попробуйте сбросить и перенастроить именно по мастеру настроек.
