Текущее время: Сб авг 24, 2019 19:32
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2019 07:28
Подскажите пожалуйста:
-Имеем роутер wifi tplink wr940n с адресом 192.168.0.1 c wifi клиентами 192.168.0.100-200. Lan не используется.
-Один из клиентов роутер dlink dir300 d1 в режиме "клиент" подключается к tplink через WAN интерфейс WifiClient и раздает по lan интерент.
-Dlink dir 300 имеет адрес 192.168.1.1 и адреса lan клиентов 192.168.1.100-200 (тв, медиасервер win7, ps4pro)
-Это нужно чтобы тв по lan с медиасервера нормально тянул 4к фильмы, при этом медиасервер мог качать торренты, тв ютуб а ps4 качать игры.
Проблема в том что разные сети и нельзя создать домашнюю группу между wifi клиентами роутера tplink (ноут win7) и lan клиентами dlinka
-Если я ставлю на dlink адресс 192.168.0.2 и DHCP relay или отключаю DHCP, то lan клиенты получают ip 169.254.х.х и соответсвенно ничего не работает
-Если к этому прописать на клиентах получать ip вручную, например адресс одного клиента 192.168.0.110, шлюз 192.168.0.1, dns 192.168.0.1 - есть доступ только к роутеру dlink 192.168.0.2 и выхода в интернет нет.
Что нужно настроить помимо этого чтобы клииенты обеих роутеров были в сети первого (tplink) 192.168.0.х ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2019 10:11
Чтобы устройства были в одной локальной сети, просто настройте DIR-300 через "Начальную настройку" в режиме Повторитель.
Вот инструкция: http://www.dlink.ru/up/support/FAQ/Rout ... _Anweb.pdf
На 5-ом шаге инструкции установите IP из подсети TP-link (Например 192.168.0.2)
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2019 10:35
Спасибо, сегодня вечером попробую, отпишу о результате.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2019 16:54
Всё заработало! Спасибо.
