Текущее время: Ср окт 16, 2019 00:53
 Заголовок сообщения: DIR-516 client mode
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2017 23:25
В инструкции имеется режим беспроводного клиента, но непонятно как его настраивать. Режим выбран, но неясно к какой сети он подключится. Firmware Version : 1.02 Fri 06 Jun 2014. Также скачал прошивку DIR-516_FW102RUb03.bin где эта функция якобы реализована, но после ее загрузки версия не меняется. Может в роутере уже стоит последняя? Также прошу детальную инструкцию по настройке Wifi Сlient mode.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-516 client mode
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2017 00:07
Разобрался, для работы Wi-Fi клиента достаточно включить этот режим, а конфигурация Wi-Fi остается той же что в других режимах. При этом DIR-516 работает как репитер или медиаконвертер - передает трафик клиентов с LAN в Wi-Fi, ему можно даже не назначать свой IP адрес, а LAN-клиенты используют шлюз из Wi-Fi сети.
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2018 18:00
Уважаемая поддержка и знатоки!
Как настроить на этом чудесном девайсе режим беспроводного клиента?
Есть потребность подключить видеоплеер с проводным выходом к сети Wi-Fi.
Сам адаптер настроил, к нему подключаюсь, на роутере вижу авторизацию от него и получение им IP-адреса.
Но клиент в сеть не выходит, ничего не видит и не пингует.
Настраивал как DHCP так и ручную настройку на клиенте.
Прошивка последняя с сайта - "DIR-516A1_FW103RUb01.bin"
Заранее спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2019 14:30
Может всё-таки поддержка обратит внимание на мой пост???
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2019 11:00
Здравствуйте! Если проблема ещё актуальна, опишите подробнее топологию Вашей сети
(какая модель устройства обеспечивает доступ в Интернет? Какой у него IP-адрес? Какая модель плеера? Каким он обладает функционалом?)
Если подключить видеоплеер кабелем к роутеру, всё работает?
