Текущее время: Пн авг 19, 2019 03:41
 Заголовок сообщения: Dlink Dir 879 отвалы интернета
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2018 19:45
Здравствуйте, у сабжа наблюдаются отвалы интернета, причем пинги ходят без потерь, но например ютуб, яндекс\гугл не смотря на пинги не открывается, сайт dlink.ru работает, форум нет. При этом ip tv стабильно работает. Помогает только перезагрузка либо через интерфейс, либо по питанию. Фильтры и фаервол выключены, как и яндекс днс. Проявляется на обоих диапазонах сети 2.4 -5 GHZ. Предположу проблему с прошивкой, пробовал перепрошить, не помогает. Собственно в чем может быть затык, и планируются ли на него прошивки?
Jan 1 00:00:04 syslogd started: BusyBox v1.19.2
Jan 1 00:00:05 kernel: RL6302_MAC_PHY_Parameter_v054_20141124<4>Wan link is down!
Jan 1 00:00:05 kernel: device eth0.2 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:05 kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:05 kernel: device wlan1 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:05 kernel: device wlan0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:05 kernel: Wan link is up!
Jan 1 00:00:05 kernel: Wan link is down!
Jan 1 00:00:05 kernel: br0: port 3(wlan0) entered forwarding state
Jan 1 00:00:05 kernel: br0: port 2(wlan1) entered forwarding state
Jan 1 00:00:05 kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
Jan 1 00:00:05 kernel: br0: port 1(eth0.2) entered forwarding state
Jan 1 00:00:06 anweb[999]: Starting...
Jan 1 00:00:07 kernel: Wan link is up!
Jan 1 00:00:07 kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth1: link becomes ready
Jan 1 00:00:08 miniupnpd[1021]: could not open lease file: /tmp/upnp.leases
Jan 1 00:00:08 miniupnpd[1021]: HTTP listening on port 35655
Jan 1 00:00:08 miniupnpd[1021]: Listening for NAT-PMP traffic on port 5351
Jan 1 00:00:08 kernel: d-link secChan 1
Jan 1 00:00:08 kernel: d-link channel[36+40+44+48] = 0
Jan 1 00:00:08 kernel: d-link channel[40+44+48+52] = 0
Jan 1 00:00:08 kernel: d-link channel[44+48+52+56] = 0
Jan 1 00:00:08 kernel: d-link channel[48+52+56+60] = 0
Jan 1 00:00:08 kernel: d-link channel[52+56+60+64] = 0
Jan 1 00:00:08 kernel: d-link channel[149+153+157+161] = 0
Jan 1 00:00:08 kernel: d-link select channel = 36+48
Jan 1 00:00:08 kernel: IQ Calibrate
Jan 1 00:00:09 kernel: IQ Calibrate
Jan 1 00:00:09 kernel: d-link secChan 1
Jan 1 00:00:09 kernel: d-link channel[1+2+3+4+5] = 1580
Jan 1 00:00:09 kernel: d-link channel[2+3+4+5+6] = 1680
Jan 1 00:00:09 kernel: d-link channel[3+4+5+6+7] = 1690
Jan 1 00:00:09 kernel: d-link channel[4+5+6+7+8] = 1640
Jan 1 00:00:09 kernel: d-link channel[5+6+7+8+9] = 1530
Jan 1 00:00:09 kernel: d-link channel[6+7+8+9+10] = 1410
Jan 1 00:00:09 kernel: d-link channel[7+8+9+10+11] = 1300
Jan 1 00:00:09 kernel: d-link channel[8+9+10+11+12] = 1150
Jan 1 00:00:09 kernel: d-link channel[9+10+11+12+13] = 860
Jan 1 00:00:09 kernel: d-link select channel = 9+13
Jan 1 00:00:09 kernel: wlan1: A wireless client is associated - DC:0B:34:9A:91:4F
Jan 1 00:00:09 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan 1 00:00:10 kernel: wlan1: Open and authenticated
Jan 1 00:00:10 dnsmasq[1030]: script process exited with status 1
Jan 1 00:00:10 link_watcher_start[824]: link watcher start with status 1
Jan 1 00:00:10 kernel: monitor task is initialized pid= 1045
Jan 1 00:00:10 anweb[999]: anweb sighandler signal = 126
Jan 1 00:00:11 udhcpc[1058]: UDHCP start..
Jan 1 00:00:11 udhcpc[1058]: vendorclass - <^Ldslforum.org
Jan 1 00:00:11 udhcpc[1058]: udhcp client (v0.9.8) started (iface: eth1, connect: 1)
Jan 1 00:00:11 udhcpc[1058]: Sending discover...
Jan 1 00:00:11 dms_reset_uptime[1050]: enter key eth1_1
Jan 1 00:00:11 dms_reset_uptime[1050]: unable to remove file /tmp/stat.eth1_1
Jan 1 00:00:11 anweb[999]: HTTP main server started on 80,443s port (ports).
Jan 1 00:00:11 anweb[999]: HTTP intercept server started on 81,4445s port (ports).
Jan 1 00:00:11 udhcpc[1058]: Lease of 188.123.46.87 obtained, lease time 14400
Jan 1 00:00:12 igmpx[1153]: upstream ifaces: eth1
Jan 1 00:00:12 igmpx[1153]: downstream ifaces: br0
Jan 1 00:00:12 igmpx[1153]: Using old argv style
Jan 1 00:00:12 igmpx[1153]: daemonizing ...
Jan 1 00:00:12 igmpx[1154]: kernel multicast version is 305 (v3.05 ?)
Jan 1 00:00:12 igmpx[1154]: kernel mroute inited
Jan 1 00:00:12 igmpx[1154]: proxy prepared
Jan 1 00:00:12 igmpx[1154]: vifi #0 added for eth1
Jan 1 00:00:12 igmpx[1154]: vifi #1 added for br0
Jan 1 00:00:12 igmpx[1154]: valid VIF's configured: upstreams=1, downstreams=1. Ok.
Jan 1 07:00:14 kernel: IQ Calibrate
Jan 1 07:00:14 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 84:C0:EF:79:2E:5C
Jan 1 07:00:14 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan 1 07:00:14 kernel: wlan0: Open and authenticated
Jan 1 07:00:14 dnsmasq[1164]: script process exited with status 1
Jan 1 07:00:15 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 7E:90:9A:E1:E0:C2
Jan 1 07:00:15 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan 1 07:00:15 kernel: wlan1: Open and authenticated
Jan 1 07:00:16 dnsmasq[1164]: script process exited with status 1
Jul 21 18:25:19 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 18:F0:E4:33:7B:D0
Jul 21 18:25:19 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jul 21 18:25:19 kernel: wlan1: Open and authenticated
Jul 21 18:25:22 dnsmasq[1164]: script process exited with status 1
Jul 21 18:25:28 kernel: wlan0: A wireless client is associated - C8:3D:D4:9E:BA:79
Jul 21 18:25:28 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jul 21 18:25:28 kernel: wlan0: Open and authenticated
Jul 21 18:25:28 dnsmasq[1164]: script process exited with status 1
Jul 21 18:25:29 igmpx[1154]: added membership for 239.255.255.250 on upstream #0 188.123.46.87
Jul 21 18:25:29 igmpx[1154]: added new route 239.255.255.250: 188.123.46.87 -> 192.168.0.1
Jul 21 18:25:29 igmpx[1154]: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.0.59
Jul 21 18:25:29 igmpx[1154]: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.59
Jul 21 18:25:30 igmpx[1154]: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.59
Jul 21 18:25:32 igmpx[1154]: leave group 224.0.0.251 from 192.168.0.59
Jul 21 18:25:32 igmpx[1154]: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.59
Jul 21 18:25:33 igmpx[1154]: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.59
Jul 21 18:26:56 igmpx[1154]: added membership for 239.255.255.177 on upstream #0 188.123.46.87
Jul 21 18:26:56 igmpx[1154]: added new route 239.255.255.177: 188.123.46.87 -> 192.168.0.1
Jul 21 18:26:56 igmpx[1154]: route 239.255.255.177 on upstream #0 activated with 192.168.0.5
Jul 21 18:26:57 igmpx[1154]: active route 239.255.255.250 changed source from 192.168.0.59 to 192.168.0.5
Jul 21 18:26:57 igmpx[1154]: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.0.5
Jul 21 18:27:34 igmpx[1154]: active route 239.255.255.250 changed source from 192.168.0.5 to 192.168.0.1
Jul 21 18:27:34 igmpx[1154]: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.0.1
Jul 21 18:27:55 igmpx[1154]: active route 239.255.255.250 changed source from 192.168.0.1 to 192.168.0.83
Jul 21 18:27:55 igmpx[1154]: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.0.83
Jul 21 18:29:06 igmpx[1154]: added membership for 239.255.255.246 on upstream #0 188.123.46.87
Jul 21 18:29:06 igmpx[1154]: added new route 239.255.255.246: 188.123.46.87 -> 192.168.0.1
Jul 21 18:29:06 igmpx[1154]: route 239.255.255.246 on upstream #0 activated with 192.168.0.5
Jul 21 18:35:28 igmpx[1154]: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.59
Jul 21 18:45:29 igmpx[1154]: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.59
Jul 21 18:47:22 kernel: nf_conntrack: automatic helper assignment is deprecated and it will be removed soon. Use the iptables CT target to attach helpers instead.
Jul 21 18:50:51 igmpx[1154]: active route 239.255.255.250 changed source from 192.168.0.83 to 192.168.0.68
Jul 21 18:50:51 igmpx[1154]: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.0.68
Jul 21 18:54:08 igmpx[1154]: leave group 224.0.0.251 from 192.168.0.68
Jul 21 18:55:29 igmpx[1154]: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.59
Jul 21 19:03:23 igmpx[1154]: added membership for 239.45.0.34 on upstream #0 188.123.46.87
Jul 21 19:03:23 igmpx[1154]: added new route 239.45.0.34: 188.123.46.87 -> 192.168.0.1
Jul 21 19:03:23 igmpx[1154]: route 239.45.0.34 on upstream #0 activated with 192.168.0.59
Jul 21 19:03:23 igmpx[1154]: active route 239.45.0.34 changed source from 192.168.0.59 to 172.18.0.10
Jul 21 19:03:23 igmpx[1154]: route 239.45.0.34 on upstream #0 activated with 172.18.0.10
Jul 21 19:03:41 igmpx[1154]: leave group 239.45.0.34 from 192.168.0.59
Jul 21 19:03:42 igmpx[1154]: route 239.45.0.34: all (1 item(s)) down VIF(s) NOT reported. Delete expired route.
Jul 21 19:03:42 igmpx[1154]: removed route 239.45.0.34 on upstream #0 from origin 172.18.0.10
Jul 21 19:03:42 igmpx[1154]: added membership for 239.45.0.25 on upstream #0 188.123.46.87
Jul 21 19:03:42 igmpx[1154]: added new route 239.45.0.25: 188.123.46.87 -> 192.168.0.1
Jul 21 19:03:43 igmpx[1154]: route 239.45.0.25 on upstream #0 activated with 172.18.0.10
Jul 21 19:04:32 igmpx[1154]: active route 239.45.0.25 changed source from 172.18.0.10 to 192.168.0.59
Jul 21 19:04:32 igmpx[1154]: route 239.45.0.25 on upstream #0 activated with 192.168.0.59
Jul 21 19:04:33 igmpx[1154]: leave group 239.45.0.25 from 192.168.0.59
Jul 21 19:04:34 igmpx[1154]: route 239.45.0.25: all (1 item(s)) down VIF(s) NOT reported. Delete expired route.
Jul 21 19:04:34 igmpx[1154]: removed route 239.45.0.25 on upstream #0 from origin 192.168.0.59
Jul 21 19:05:29 igmpx[1154]: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.59
Jul 21 19:08:43 igmpx[1154]: active route 239.255.255.250 changed source from 192.168.0.68 to 31.220.160.2
Jul 21 19:08:43 igmpx[1154]: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 31.220.160.2
Jul 21 19:15:29 igmpx[1154]: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.59
Jul 21 19:25:29 igmpx[1154]: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.59
Jul 21 19:30:14 igmpx[1154]: route 239.255.255.250: all (1 item(s)) down VIF(s) NOT reported. Delete expired route.
Jul 21 19:30:14 igmpx[1154]: removed route 239.255.255.250 on upstream #0 from origin 31.220.160.2
Jul 21 19:30:14 igmpx[1154]: added membership for 239.255.255.250 on upstream #0 188.123.46.87
Jul 21 19:30:14 igmpx[1154]: added new route 239.255.255.250: 188.123.46.87 -> 192.168.0.1
Jul 21 19:35:29 igmpx[1154]: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.59
Jul 21 19:42:04 kernel: ODM_TXPowerTrackingCallback_ThermalMeter_JaguarSeries2(702)
Jul 21 19:45:29 igmpx[1154]: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.59
Jul 21 19:48:21 igmpx[1154]: route 239.255.255.177: all (1 item(s)) down VIF(s) NOT reported. Delete expired route.
Jul 21 19:48:21 igmpx[1154]: removed route 239.255.255.177 on upstream #0 from origin 192.168.0.5
Jul 21 19:48:21 igmpx[1154]: added membership for 239.255.255.177 on upstream #0 188.123.46.87
Jul 21 19:48:21 igmpx[1154]: added new route 239.255.255.177: 188.123.46.87 -> 192.168.0.1
Jul 21 19:48:21 igmpx[1154]: route 239.255.255.177 on upstream #0 activated with 192.168.0.5
Jul 21 19:55:29 igmpx[1154]: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.59
Jul 21 20:05:29 igmpx[1154]: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.59
Jul 21 20:15:29 igmpx[1154]: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.59
Jul 21 20:16:59 kernel: wlan0: A wireless client is associated - C8:3D:D4:9E:BA:79
Jul 21 20:16:59 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jul 21 20:16:59 kernel: wlan0: Open and authenticated
Jul 21 20:16:59 igmpx[1154]: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.59
Jul 21 20:17:00 igmpx[1154]: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.59
Jul 21 20:17:01 igmpx[1154]: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.59
Jul 21 20:17:02 igmpx[1154]: leave group 224.0.0.251 from 192.168.0.59
Jul 21 20:17:02 igmpx[1154]: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.59
Jul 21 20:24:49 udhcpc[1137]: Entering renew state
Jul 21 20:24:49 udhcpc[1137]: Sending renew...
Jul 21 20:24:49 udhcpc[1137]: Lease of 188.123.46.87 obtained, lease time 14400
Jul 21 20:26:59 igmpx[1154]: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.59
Jul 21 20:30:49 igmpx[1154]: route 239.255.255.250: all (1 item(s)) down VIF(s) NOT reported. Delete expired route.
Jul 21 20:30:49 igmpx[1154]: removed route 239.255.255.250 on upstream #0 from origin 0.0.0.0
Jul 21 20:30:49 igmpx[1154]: added membership for 239.255.255.250 on upstream #0 188.123.46.87
Jul 21 20:30:49 igmpx[1154]: added new route 239.255.255.250: 188.123.46.87 -> 192.168.0.1
Jul 21 20:37:00 igmpx[1154]: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.59
Jul 21 20:47:00 igmpx[1154]: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.59
Jul 21 20:57:00 igmpx[1154]: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.59
Jul 21 21:07:00 igmpx[1154]: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.59
Jul 21 21:17:00 igmpx[1154]: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.59
Jul 21 21:27:00 igmpx[1154]: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.59
Jul 21 21:35:03 kernel: wlan0: A wireless client is disassociated - C8:3D:D4:9E:BA:79
Jul 21 21:35:08 kernel: wlan0: A wireless client is associated - C8:3D:D4:9E:BA:79
Jul 21 21:35:08 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jul 21 21:35:08 kernel: wlan0: Open and authenticated
Jul 21 21:35:09 igmpx[1154]: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.59
Jul 21 21:35:09 igmpx[1154]: leave group 224.0.0.251 from 192.168.0.59
Jul 21 21:35:10 igmpx[1154]: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.59
Jul 21 21:35:11 igmpx[1154]: leave group 224.0.0.251 from 192.168.0.59
Jul 21 21:35:11 igmpx[1154]: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.59
Jul 21 21:35:12 igmpx[1154]: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.59
Jul 21 21:35:58 kernel: wlan0: A wireless client is disassociated - C8:3D:D4:9E:BA:79
Jul 21 21:35:59 kernel: wlan1: A wireless client is associated - C8:3D:D4:9E:BA:79
Jul 21 21:35:59 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jul 21 21:35:59 kernel: wlan1: Open and authenticated
Jul 21 21:35:59 igmpx[1154]: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.59
Jul 21 21:36:00 igmpx[1154]: leave group 224.0.0.251 from 192.168.0.59
Jul 21 21:36:00 igmpx[1154]: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.59
Jul 21 21:36:02 igmpx[1154]: leave group 224.0.0.251 from 192.168.0.59
Jul 21 21:36:02 igmpx[1154]: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.59
Jul 21 21:36:03 igmpx[1154]: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.59
Jul 21 21:36:27 kernel: wlan1: A wireless client is disassociated - C8:3D:D4:9E:BA:79
Jul 21 21:36:28 kernel: wlan0: A wireless client is associated - C8:3D:D4:9E:BA:79
Jul 21 21:36:28 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jul 21 21:36:28 kernel: wlan0: Open and authenticated
Jul 21 21:36:28 igmpx[1154]: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.59
Jul 21 21:36:29 igmpx[1154]: leave group 224.0.0.251 from 192.168.0.59
Jul 21 21:36:29 igmpx[1154]: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.59
Jul 21 21:36:31 igmpx[1154]: leave group 224.0.0.251 from 192.168.0.59
Jul 21 21:36:31 igmpx[1154]: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.59
 Заголовок сообщения: Re: Dlink Dir 879 отвалы интернета
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2018 21:42
yuraf2 писал(а):
Собственно в чем может быть затык?
В компе, к примеру.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2018 17:43
В dns провайдера например..
В провайдере, может блокирует :-)
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2018 02:46
СергейП писал(а):
В компе, к примеру.
Если бы все было так просто, я бы тут не писал, сеть падает на всех 3 х компах.
Провайдер стабильно работает, да и старенький дир 655 таких проблем не доставлял.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2018 09:24
Проблемы только по беспроводке или по кабелю тоже есть? В логах ничего криминального нет.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2018 02:14
Все подключено по вай фаю, кабельное соединение не используется.
