Текущее время: Сб окт 19, 2019 21:29
 Заголовок сообщения: AP Array. Аналог бесшовного Wi-Fi?
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2018 14:55
Не знал, как правильнее сформулировать тему, так что написал вот так неудачно. Здесь спрошу подробнее:
Как я понял из описания, AP Array позволяет применять одинаковые настройки ко всем устройствам в массиве, меняя настройки только на мастере. В том числе изменёный SSID wi-fi сети изменится на остальных членах массива. Вот, допустим, есть два устройства в массиве, настроен SSID mywifi. Как его будет видеть клиент Wi-Fi в списке доступных сетей: он увидит 2 одинаковых SSID, или только один от ближайшей точки (или не от ближайшей)? И если будет видна только одна сеть с таким именем, то отсюда вытекает ещё 2 вопроса:
1. Произвёл клиент подключение к Wi-Fi mywifi впервые, допустим, на Мастере. Если после этого он выйдет из зоны покрытия Мастера и попадёт в зону покрытия Slave, то подключиться клиент к mywifi автоматически (раньше клиент никогда в зону покрытия Slave не попадал)?
2. При переключении клиента с Мастера на Slave или обратно будет ли происходить разрыв сети на клиенте?
К чему я всё это спрашиваю? Хочу понять, возможно ли организовать какой-нибудь аналог бесшовного Wi-Fi без покупки специального контроллера? Пусть даже бомж-вариант с обрывом сети при переключении точки доступа, но чтобы SSID был только один виден на клиенте, одинаково настроенный на всех точках доступа.
 Заголовок сообщения: Re: AP Array. Аналог бесшовного Wi-Fi?
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2018 15:25
В сети
Возможно. Делаете на точках одинаковый SSID, одинаковые ключи и метод шифрования, но разные каналы (или "авто"). И всё должно работать.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2018 17:22
Спасибо СергейП.
