Текущее время: Сб окт 19, 2019 08:10
 Заголовок сообщения: D-Link DWA-131/E. Слетает драйвер
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2016 22:07
На адаптере D-Link DWA-131/E стал слетать драйвер.
Пользуюсь штатной программой для раздачи Wi-Fi (Portable WiFi), Адаптер использую исключительно для раздачи. Подозреваю, что слетать начало после какого-то недавнего крупного обновления Win10 (которое два дня что-то качало, забивая напрочь канал). До этого работала программа нормально.
В общем происходит так, запускаю Portable WiFi - пишет "DWA-131 adapter is disable". Переустанавливаю драйвер, запускаю, запускается нормально и через 5 секунд вылетает с ошибкой "Прекращена работа..." Последующий запуск и опять "DWA-131 adapter is disable".
Windows 10, в разные USB-порты, версия драйвера топ, звук извлечения/подключения адаптера есть всегда, индикатор горит, но после вылета драйвера перестаёт гореть (соответственно, после переустановки драйвера опять горит до вылета).
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DWA-131/E. Слетает драйвер
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2016 08:51
Ау, я тут!
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2016 02:24
Это или драйвер или устройство кривое, у меня 7ка в bsod валится: viewtopic.php?f=4&t=172643
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2017 14:52
Недавно вышел драй новый драйвер, и всё равно на 10-ке вылетает раздатчик. Благо нашёл программу Virtual Router Plus, с ней проблем нет. Кстати несколько программ сторонних, которые раньше на 7 и до обновления сентябрьского на 10, шли, теперь вылетают.
