Текущее время: Вт сен 17, 2019 22:55
 Заголовок сообщения: WI-FI мост между DIR-320/NRU и Keenetic 4G II
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2017 12:12
Добрый день, подскажите, кто сталкивался с такой проблемой.
Настроен WI-FI мост между двумя роутерами, при этом при автоматическом подключении абонентов по беспроводному каналу к DIR-320/NRU (интернет настроен на нём - Ethernet канал), роутер Keenetic 4G II теряет связь с внешней сетью (интернет) но беспроводной канал остаётся работать. Лечится перезагрузкой DIR-320/NRU, при этом менять настройки WI-FI данного роутера не получается виснет.
 Заголовок сообщения: Re: WI-FI мост между DIR-320/NRU и Keenetic 4G II
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2017 11:55
Добрый день! Какая версия прошивки установлена на DIR-320/NRU? Какие LAN адреса у обоих Ваших роутеров? И в каком режиме Вы подключаете Keenetic 4G II: WISP Клиент или репитер?
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2017 12:28
Здравствуйте, прошивка 1.4.3
DIR-320/NRU - 192.168.1.1/24
Keenetic 4G II - 192.168.2.1/24
по беспроводной сети (WISP) как клиент
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2017 13:02
Не получается наверное потому что настройки вы выполняете, подключившись к этому роутеру по Wi-Fi, а настройки Wi-Fi желательно выполнять по кабелю, ибо настройки могут не сохраниться или сохраниться некорректно.
По поводу интернета на Keenetic 4G II могу посоветовать настроить статические адреса на WAN интерфейсе:
IP: 192.168.1.2
Маска: 255.255.255.0
Шлюз: 192.168.1.1
DNS 1: 8.8.8.8
DNS 2: 8.8.4.4
Последний раз редактировалось VBuzunova Чт окт 26, 2017 13:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2017 13:05
VBuzunova писал(а):
Не получается наверное поому что настройки вы выполняете, подключившись к этому роутеру по Wi-Fi, а настройки Wi-Fi желательно выполнять по кабелю, ибо настройки могут не сохраниться или сохраниться некорректно.
IP: 192.168.1.2
Шлюз: 192.168.1.1
DNS 1: 8.8.8.8
DNS 2: 8.8.4.4
Спасибо, попробую
