Текущее время: Пн фев 18, 2019 02:06
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2016 00:15
Добрый вечер.
Точка D-Link DAP-2695 была куплена 16 июня 2016 года в Москве, в НИКсе. Работает в качестве AP безупречно, до того момента, как, в связи с определенной необходимостью, был приобретен Mikrotik HAP AC для работы в качестве Wi-Fi бриджа.
Для разведения трех VLAN'ов - компы - 2,4 Ггц, медиа плеера и IPTV приставки - 5 Ггц, в качестве клиентов для подключения конечных устройств, были использованы бриджи DAP-1533 и DIR-806. Каждый на свой VLAN. Для IPTV выделен отдельный SSID 5 Ггц и наведен на выделенный порт ETH2 через VLAN. В общем это месиво работало безупречно до 17.12.2016, пока не решился заменить 3 бриджа, стоящих рядом в каждой комнате на 1 Mikrotik HAP AC.
Проблема в следующем: При подключении Mikrotik HAP AC к DAP-2695 по 802.11 в режиме Wi-Fi клиента по любой частоте, любому каналу, через 3-5 минут DAP-2695, моргая красным индикатором питания уходит на перезагрузку, о чем сообщает показатель UPTIME. С Mikrotik ничего не происходит, продолжает работать как ни в чем не бывало, лишь теряя подключение к DAP-2695. Журнал на DAP-2695, как после обычной загрузки. Беспроводные интерфейсы Mikrotik настроены в соответствии с региональными требованиями.
CPU: QCA9558 + QCA9880.
Но Mikrotik HAP AC - единственная железка, с которой DAP-2695 договорился работать по протоколу AC в 5 Ггц диапазоне !!!!! Даже с Intel Wireless AC 7265 DAP-2695 не может договориться на AC !!! C DIR-806 соединялся по AC после включения питания на нем и в течении 1 часа, далее соединение переключалось на N.
Позже выяснилось, что такой сбой происходит при подключении других моделей Mikrotik.
Прошу помочь в решении данной проблемы со сбоем в работе DAP-2695.
P.S. даже кривое клиентское wi-fi оборудование не должно и не может быть причиной такого поведения AP.
Все, что удалось снять с DAP-2695 с момента подключения Mikrotik до перезагрузки:
Сообщения с консоли через RS-232 в конце сообщения c момента подключения MAC E4:8D:8C:6B:F9:09.
Please press Enter to activate this console.
starting pid 20065, tty '/dev/ttyS0': '/usr/sbin/login admin '' -l/usr/sbin/cli -t3600 -cN '
login: ALPHA:[Wireless] 2.4G:Association Success:STA E4:8D:8C:6B:F9:09
ALPHA:[SNMP-TRAP][Specific=14]
ALPHA:[Wireless] 5G:Association Success:STA E4:8D:8C:6B:F9:08
wmi_unified_event_rx : no registered event handler : event id 0x901b
FWLOG: [70013084] RATE: ChainMask 7, phymode 10, ni_flags 0x06223006, vht_mcs_set 0xffea, ht_mcs_set 0xffffff, legacy_rate_set 0x0ff0
FWLOG: [70013103] WAL_DBGID_SECURITY_MCAST_KEY_SET ( 0x2 )
FWLOG: [70013248] WAL_DBGID_SECURITY_UCAST_KEY_SET ( 0x0 )
FWLOG: [70013248] WAL_DBGID_SECURITY_ENCR_EN ( )
FWLOG: [70013248] WAL_DBGID_SECURITY_ALLOW_DATA ( 0x435810 )
ALPHA:[EULog]STA E4:8D:8C:6B:F9:09 IPv4=10.0.0.103
ar9300_handle_radar_bb_panic: BB status=0x04008009 rifs=0 - disable
ar9300_abort_tx_dma[938]: ar9300_stop_dma_receive failed
ar9300_reset[5834]: ar9300_stop_dma_receive failed
ALPHA:[EULog]STA D8:FE:E3:45:07:14 IPv4=10.0.0.101
CPU 0 Unable to handle kernel paging request at virtual address 00000000, epc == 80208650, ra == 802086e4
Oops[#1]:
Cpu 0
$ 0 : 00000000 00000001 fffffff2 00000000
$ 4 : 00000000 00000000 00000000 00000014
$ 8 : 00007854 00000000 00000000 78542eb0
$12 : 0000001c 0000001a 00000002 00000001
$16 : 80285ce0 8102c70e 8db34c20 8fad5000
$20 : 8e6e1000 00000040 00000001 810d3820
$24 : 00000002 8e42ab74
$28 : 80284000 80285cb8 00000000 802086e4
Hi : 00000124
Lo : e38e3976
epc : 80208650 br_handle_frame+0x384/0x4f4
Tainted: P
ra : 802086e4 br_handle_frame+0x418/0x4f4
Status: 1100ff03 KERNEL EXL IE
Cause : 00800008
BadVA : 00000000
PrId : 00019750 (MIPS 74Kc)
Modules linked in: ath_pktlog(P) umac ath_dev(P) ath_dfs(P) ath_rate_atheros(P) ath_hal(P) asf(P) adf(P) external_wtd gpio athrs_gmac rebootm [last unloaded: adf]
Process swapper (pid: 0, threadinfo=80284000, task=80286000, tls=00000000)
Stack : 8e5b0a80 00000078 009236c0 8e6b42a0 80285ce4 8e5ac7e0 80285cec 8d800344
8db25220 8d8002f0 58591ac1 00004034 00023f60 00000024 80285d0c 00023f60
8d8002bc 8d83e238 00000000 80285d64 8e680000 8fad5000 80290d48 8db34c20
00000000 801496a4 00000002 8e640000 8e680000 8d120000 8e642994 8e40c840
8e6e1000 00000004 00000001 0104d1c3 8029030c 80290308 80290000 00000040
Call Trace:
[<80208650>] br_handle_frame+0x384/0x4f4
[<801496a4>] netif_receive_skb+0x1bc/0x648
[<80149bc4>] process_backlog+0x94/0xfc
[<8014a414>] net_rx_action+0x10c/0x1fc
[<8002b9dc>] __do_softirq+0xb0/0x158
[<8002baf0>] do_softirq+0x6c/0x74
[<8000620c>] ret_from_irq+0x0/0x4
[<80005d84>] r4k_wait_irqoff+0x20/0x24
[<800080b4>] cpu_idle+0x48/0x50
[<80299a94>] start_kernel+0x324/0x37c
Code: 14400022 27b00028 8e4600b0 <8cc20000> 00641823 7c421e00 00022880 00651823 28630004
Kernel panic - not syncing: Fatal exception in interrupt
Rebooting in 3 seconds..
U-Boot 1.1.4 (Jun 27 2013 - 17:53:03)
ap135 - Scorpion 1.0
ALPHA U-boot v1.00rc001
DRAM:
sri
Scorpion 1.0
ath_ddr_initial_config(178): (32bit) ddr2 init
tap = 0x00000003
Tap (low, high) = (0x5, 0x1e)
Tap values = (0x11, 0x11, 0x11, 0x11)
256 MB
Top of RAM usable for U-Boot at: 90000000
Reserving 248k for U-Boot at: 8ffc0000
Reserving 192k for malloc() at: 8ff90000
Reserving 44 Bytes for Board Info at: 8ff8ffd4
Reserving 36 Bytes for Global Data at: 8ff8ffb0
Reserving 128k for boot params() at: 8ff6ffb0
Stack Pointer at: 8ff6ff98
Now running in RAM - U-Boot at: 8ffc0000
Flash Manuf Id 0xc2, DeviceId0 0x20, DeviceId1 0x18
flash size 16MB, sector count = 256
Flash: 16 MB
*** Warning *** : PCIe WLAN Module not found !!!
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: ath_gmac_enet_initialize...
athrs_sgmii_res_cal: cal value = 0x1
ath_gmac_enet_initialize: reset mask:c02200
Scorpion ----> S17 PHY *
s17 phy0 register value 0x00004140
TEST: FINAL REG VAL after TX Calibration - 0x4a000000
TEST: FINAL XMII VAL after RX Calibration - 0x5a000000
TEST: FINAL ETH_CFG VAL after RX Calibration - 0x00000001
athrs17_reg_init: complete
: cfg1 0x80000000 cfg2 0x7335
eth0: 00:03:7f:09:0b:ad
eth0 up
athrs17_reg_init_wan done
SGMII in forced mode
athr_gmac_sgmii_setup SGMII done
: cfg1 0x800c0000 cfg2 0x7214
eth1: 00:03:7f:09:0b:ad
eth1 up
eth0, eth1
Setting 0x18116290 to 0x4b97a14f
press 'q' to stop autoboot: 0
## Booting image at 9f070000 ...
Image Name: 7zip Linux Kernel
Created: 1970-01-01 0:00:00 UTC
Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
Data Size: -1 Bytes = 4096 MB
Load Address: 80002000
Entry Point: 80002000
Uncompressing Kernel Image with LZMA ...
Check Image ...
Image OK!
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2018 12:44
Проблема более не актуальна, т.к. найдено решение.
На Mikrotik в настройках беспроводного интерфейса на вкладке HT установить AMSDU Limit = 2048, AMSDU Threshold = 2048.
При анализе исходников linux kernel выявил, что корректная работа QCA (Atheros) с максимальным размером агрегированного пакета AMSDU > 2048 приводит к segmetation fault по причине ограничения IEEE80211_HT_CAP_MAX_AMSDU 0x0800 в linux/include/linuxieee80211.h
Тема закрыта.
