Здравствуйте! Попал на объект где уже все протянуто и точки доступа зашиты за потолком. Имеется несколько вопросов по их работе, но для начала опишу так сказать топологию. Имеем 3 здания - дом(подвал + 2 этажа), гараж, гостевой дом. Оптика приходит в подвал, так медиаконвертер, шлюз, и цыска на 48 портов, в которую воткнуто 10 штук dap-3310 которые находятся в доме. Двумя линками от цыски подключены 10 портовые цыски на гараже и гостевом доме, а на них по 1 dap-3310. Ну еще в сети камеры, домофоны, внутренняя IP телефония, но это я думаю не важно. При проверки скорости в speedtest через любой свободный порт, любой розетки в доме, отключив ТД и подключившись вместо нее ноутбуком, получаю около 70Mbit/s. Firmware VersionV1.01 Firmware Date26,Apr,2013 14:26:03.
Так вот вопросы: 1. В доме скорость по воздуху не превышает 20Mbit/s. Нормально ли это для данного оборудования? Если нет то как бороться? (сам пробовал поиграться со сменой каналов, но без результатов). 2. Нормально ли для данного оборудование то что почти полностью теряется сигнал ТД если покидаешь комнату где находиться она? Стены бетонные, около 15-20см. Обшиты деревянными панелями. 3. Пару раз в неделю глючит 2 ТД (не одновременно), сигнал от них есть, можно подключится, но выйти в мир не удается, так же не дают зайти на вебморду. Помогает перезагрузка по питанию. Как выявить причину данного глюка и как с ним бороться? 4. На гостевом доме скорость загрузки по воздуху не превышает 10Mbit/s. Пробовал играться с настройками - тоже без результата. При этом заметил такую вещь, что если ноутбуком подключится ко второму порту ТД, то скорость возрастает до 20Mbit/s. 5. Подскажите пожалуйста еще как настроить логированние с отправкой на почту гмайл. Что то не приходит у меня ничего. Спасибо!
