Доброго дня!
Прошу совета.
Ситуация:
Есть wifi сеть на Picostation HD2 подключенная через Mikrotik GL750 в интернет;
к этой сети подключается DAP-1360 в режиме "моста", в качестве wifi клиента (режим DHCP relay включен);
к DAP-1360 проводом подключается комп.
Все это в одной подсети.
Если на компе static ip - все OK, если dynamic ip - беда... А нужно именно получать IP автоматически.
При этом, если подключаться ноутбуком напрямую к wifi сети, все, естественно, работает нормально.
Все подробно:
на картинке
