Текущее время: Вт июн 04, 2024 06:40
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2016 18:35
Приобрёл вчера такой адаптер http://www.dlink.ru/ru/products/2/2007.html (правда на коробке без "E" на конце).
Установил адаптер на стационарный компьютер, установил последние драйвера с этого сайта (у меня Windows 7). Сразу же поставил на загрузку программы через торрент-клиент, всё работало без нареканий на максимальной скорости (230 КБ/с). Выключил компьютер. На следующий день включаю компьютер, замечаю, что в браузере страницы туго загружаются, решил проверить через торрент, начал скачивать файл, где много раздающих, а скорость низкая - 10-60 КБ/с, иногда просто отключался Интернет.
Начал искать, в чём же проблема... Благо, имеется ноутбук, загружал один и то же файл, на ноутбуке (скорость была максимальная) и на компьютере (низкая скорость, иногда обрывы). Переставлял адаптер на ноутбук - скорость максимальная. Переустанавливал драйвер - без изменений. Если отключить адаптер, высунуть и снова вставить в USB-хаб, то скорость максимальная, но не долго, примерно минуту держится. В общем работа Интернета стала далеко нестабильной!
Сейчас же, в данный момент, тестовая закачка через торрент показывает максимум по скорости.
Надеюсь развёрнуто описал свою проблему. Помогите разобраться в чём проблема!
Не может быть, что в самом компьютере, сборка далеко не слабая.
Информация об адаптере:
Model No: DWA-131
S/N: RZK41G1003335
H/W Ver.: E1 F/W Ver.: 5.01
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2016 19:44
Попробуйте временно исключить юсб-хаб.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2016 19:54
Ой, простите, я ошибся, не USB-хаб, а USB-порт!
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2016 20:13
1. Как много устройств подключено в usb порты компьютера?
2. Есть возможность измерить напряжение на порту?
3. В разных usb портах ведет себя одинаково?
4. Если отключить все устройства подключаемые по usb за исключением клавиатуры / мышки / dwa-131, то ситуация изменится?
5. На каком расстоянии находится dwa-131 от роутера, какая зона видимости и сколько на пути сигнала преград и какие?
6. Если выставить в роутере ширину беспроводного канала 40Мгц и беспроводной режим n, то улучшения будут?
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2016 23:04
1. Только одно (беспроводные клавиатура и мышь (bluetooth)). Второе, сам адаптер!
2. 4,95.
3. В разных, будь то USB 2.0 или 3.0.
4. Пункт 1.
5. Адаптер находится на расстоянии 6 метров. Преграды: тонкая стенка, компьютер, иногда человек.
6. В роутере максимум 11g, 11n нет. И частоту регулировать вроде как нельзя.
Сейчас вылеты чаще стали, и всё это при подключении к самому близкому роутеру, к своему. При подключении к соседскому роутеру, который находится за несущей стеной, примерно на таком же расстоянии, работает практически идеально.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2016 10:43
vit10 писал(а):
1. мышь (bluetooth)).
Есть предположение, что bluetooth может мешать WiFi, т.к., передача у Bluetooth идет в диапазоне 2.4Ггц (также как и у WiFi), в этом случае может возникать интерференция. Попробуйте отключить на время блютуз мышь и провести эксперимент
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2016 12:55
Я извлёк блютуз, но скорость всё равно низкая, высунул и вставил адаптер, скорость пока хорошая, но начинает падать! Идеал, на тесте, это 2.30 Mbps, а так 2.0 Mbps. И так же небольшие фризы.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2016 13:30
В торрент клиенте в статус баре загруженность диска сколько %? И в диспетчере задач аналогичный ресус на сколько загружен?
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2016 15:27
1%. Вылетает, когда торрент не включён!
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2016 20:50
Может поменять? Помогло бы только..!
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2016 16:05
Как только в радиусе появляется сеть, к которой реально подключиться, сеть, к которой подключён, отключается, и к ней снова уже не подключиться, приходится вытаскивать модем и заново вставлять, и не факт, что подключится. А вот к сети, которая появилась, без проблем можно подключиться! Ну бред же, так же быть не должно!
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2016 10:42
Остается искать причину в стационарном ПК
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2016 17:05
Даже представить не могу, что может быть не так, компьютер новый. Ведёт только он так себя именно с одним модемом. Остальные симбиозы компьютеров/ноутбуков с модемами норм.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2016 13:37
Нашёл в чём проблема, расположение модема и адаптера такое, при котором происходит колоссальная потеря пакетов, несмотря на то, что они находятся рядом! В общем заметил, что любой приёмник, находящийся около внешней стены, плохо ловит сигнал!
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2016 13:43
Из чего сделана Ваша стена? :)
