Konstantin Babarykin писал(а):
koschmar писал(а):
Прошу прощения, но возвращаюсь к вопросу раздачи - выделил два соединения локальное и беспроводной - нажал "создать мост" - появилась в разделе "сетевое окружение" раскладка "Шлюз к интернету" (включает "Подключение к интернету") и вторая вкладка "Сетевой мост" (включает Беспроводное соединение-Подключение по локальной сети-Сетевой мост) - здесь надо что-то настраивать? автоматом на другие компы инет не пошёл... нигде толкового описания действий при данном случае найти не могу
я правильно понимаю - теперь на других машинах необходимо прописать позиции "основной шлюз" и "предпочитаемый DNS" - но какие?
Достаточно:
1. На обоих интерфейсах поставить "Получить IP-адрес автоматически"
2. Подключиться к WiFi сети
3. Выделить LAN и WLAN подключения и ПКМ "Настройка моста"
Более ничего делать не надо (по крайней мере на Windows 7 / 10). Клиенты подключенные к LAN порту данного ПК должны также получать адреса по DHCP (в ином случае, прописать из подсети родительской точки доступа)
А по поводу настройки на Windows XP , например,
2 и
3 ссылки
1. на интерфейсах нет возможности менять IP - так как программа 1С при переключении на динамические IP начинает работать нестабильно и терять лицензию.
2. на той машине что есть WiFi он включен всегда и потягивает интернет с роутера теперь стабильно, как раз локальную и беспроводную объединил в мост
3. в настройках моста что необходимо прописывать
p.s. я извиняюсь за дотошность - но так как я не спец, а пользователь то не так просто возникают вопросы (возможно с Вашей стороны которые кажутся мелочными). Если бы меня не задалбывали из бухгалтерии я бы давно плюнул на данную проблему. По мне проще было свитч заменить на роутер, вставить в него Yoty и забыться - но руководитель не выделяет на него средства... Поэтому танцы с бубном..
