sadotaro писал(а):
Здравствуйте.
Недавно купил адаптер dwa 182/a,но при подключении в режиме ac скорость не поднимается выше 1 мб (по тарифу 100 мб,по кабелю 98,роутер zyxel keenetic giga 3),пробовал разные версии драйверов ничего не помогает,подскажите какое нибудь решение этой проблемы)
Доброе утро,
1. Укажите версию ОС и её разрядность
2. Аппаратную ревизию беспроводного адаптера (указана на стикере после H/W.
3. Какую версию драйверов ставили?
4. Укажите скорость подключения беспр. адаптера к роутеру. Для этого зайдите в Центр управления сетями и общим доступом / Изменение параметров адаптера и далее перейдите в Состояние беспроводного адаптера. Также, была бы полезной информация о состоянии подключения (ширина канала и скорость подключения) в роутере. Это можно найти в разделе WiFi клиенты.
5. При подключении к диапазону 2.4Ггц скорость на уровне 1мб? И как обстоят дела при подключении к 5Ггц в N стандарте.
6. Если менять беспроводной канал в настройках роутера, то при повторной проверке скорость поднимается?
