Текущее время: Вт июл 22, 2025 09:24
 Заголовок сообщения: Проблема с wifi на роутере DIR-632
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2015 22:23
Доброго суток всем!
Появилась проблема с роутером DIR-632,режет скорость прилично по вафле.
Изображение - это скорость на прямую от провода
Изображение - это скорость по вафле.
Каждые 30 минут роутер уходит в перезагруз,это вторая проблема. стоит прошивка 1.4.1
Подскажите как исправить эти ошибки в работе?
Ваша идея очень свежа и оригинальна, мы её внимательно изучили и, в результате, приняли твёрдое решение купить пару килограмм той травы, которую вы курите...
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с wifi на роутере DIR-632
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 08:30
Все так подозрительно молчат...Не одного ответа....
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 08:35
Про регулярную перезагрузку: возможно проблемы с питанием. Проверьте с другим БП.
Про скорость: кроме самого роутера много факторов на это влияют. Инфы предостаточно в инете. Возможно, что тоже будет разница с другим БП.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2015 13:30
Добрый день, Elven_clan!
Причиной низкой скорости может быть: зашумленный канал, неправильно выбранный режим 802.11 (например, Ваше устройство могло подключиться на стандарте 802.11 b в связи с этим максимальная скорость будет до 11мбит/с), большое количество препятствий между роутером и Wi-Fi клиентом.
1. Для того, чтобы определить какой беспроводной канал наиболее свободный - воспользуйтесь программой InSSIDer. Соответственно, исходя из данных отображаемых на графике, выберите наиболее свободный канал в настройках роутера.
2. Попробуйте выставить 802.11 Mode - 802.11 g, либо стандарт n, если вай-фай клиент будет находиться большую часть времени рядом с роутером (в пределах комнаты)
3. WPA Mode для старых устройств (выпущенные примерно до 2010г) желательно выставить в положение "Auto", Cipher Type выставить TKIP + AES. Если же устройства новые, то выставьте WPA2 only и AES.
По поводу проблемы с перезагрузкой устройства - обратитесь с сервисный центр своего города.
