Текущее время: Чт июн 20, 2019 15:43
 Заголовок сообщения: Как работает DWL-900+ клиентом?
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2003 12:56
Стоит задача - подключится к АР провайдера. Пров дает реальный IP. До сих пор решал такие задачи установкой клиенту в комп или роутер wireless карточки, и пропиской на карточку реального IP. Сейчас решил попробовать DWL-900+ в режиме client, и возник вопрос - на каком уровне он работает: IP или ARP. Т.е. реальный IP прописывается на компе, а IP DWL-900 используется только для веб-управления или как?
Он (DWL-900) вроде бы не роутер, а режим бриджа "только между двумя DWL-900".
Как настраивать?
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2003 13:18
Модератор
Модератор
Все верно пишите. На ПК ставите реальный адрес, а на ТД любой для управления. И мост там именно на канальном уровне, не на сетевом.
(Уровень не ARP, а data link называется и работает с МАС)
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2003 15:14
Ok, спасибо.
Т.е. для сети АР прозрачен, и никаких настроек для IP (шлюз, собственный IP) не требуется? Фактически тот-же бридж?
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2003 07:30
Модератор
Модератор
Да, первоначально настраиваете и потом про него можете забыть. Для управления в принципе даете какой-нибудь адрес из приватной сети, и на ПК вешаете алиасом второй ip адрес только для управления.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2003 09:52
НЕЗАБЫВАЙТЕ!!! по этому ИП-адресу можно извне зайти на настройку вашего ацесс поинта. поэтому советую закрывать вход под паролем.
