Текущее время: Вт ноя 10, 2026 05:24
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 13:17
Здравствуйте!
В здании есть проводная локальная сеть с доступом в инет. В одном из кабинетов есть одна изернет-розетка и подключенный в нее настольный компьютер. Нужно сделать беспроводную сеть в пределах этого кабинета, для подключения в локалку и инет по Wi-Fi различных приносимых устройств - ноутбуков, смартфонов, планшетов. Также возможно потребуется подключение в сеть доп. устройств по проводу.
Вижу два варианта решения задачи:
1. Приобрести проводной свич и беспроводную точку доступа.
Тогда свич подключаем к розетке локальной сети, а к свичу подключаем настольный компьютер и точку доступа.
2. Приобрести Wi-Fi-роутер и использовать его в качестве проводного свича и точки доступа.
Тогда один из LAN-портов роутера соединяем с розеткой локальной сети, во второй LAN-порт подключаем настольный компьютер. Ну и настраиваем беспроводную сеть в роутере.
Второй вариант кажется более привлекательным, т.к. будет только одно устройство, одно питание. Функции роутера окажутся незадействованными, но и отдельная подсеть в кабинете не нужна. Не уверен, можно ли так использовать роутер? Если можно, то какая модель беспроводного роутера подойдет и какие будут общие рекомендации по настройке? Например, DIR-615 получится так задействовать? Знаю, что придется отключить встроенный в роутер DHCP-сервер и присвоить роутеру уникальный локальный IP-адрес.
Или все-таки первый вариант более правильный?
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 06:45
Вариант 2 с любым DIR
DHCP отключить
LAN присвоить IP из той сети, что в изернет розетке.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 09:48
SERGEYY, спасибо! Буду приобретать DIR-615.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 10:05
Не советую, посмотрите раздел маршрутизаторы и файервол, сплошной негатив про 615
Приобретайте 320 NRU
Хотя если как свич, то и 615 сгодится, но вдруг потом понадобится для других целей?
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 10:18
Можно и 320 NRU. DIR-615 вроде как большую скорость способен обеспечить, хотя это не критично в моем случае, стабильность важнее.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 10:31
Тогда я бы взял с гигабитными портами, возможно даже другой фирмы
например TP-LINK 1043 вполне стабильная железка.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
