Текущее время: Ср июл 22, 2026 15:27
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 18:15
Добрый день/вечер/ночь!)))
Имеется точка доступа DIR-615 Rev K1 с прошивкой от повайдера Dom.ru.
Помогите пожалуйста Препрошить её стандартной прошивкой.
Уже пытался прошить но при закачивании на роутер прошивки через режим восстановления он выдавал ошибку прошивки.
И не принимал ни одку из прошивок.Хотя качал их с фтп именно для своего роутера и своей ревизии.
Последний раз редактировалось Cherdak09 Пн ноя 05, 2012 20:19, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 Rev K1 vs Dom.ru firmware
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 19:34
Вот и я столкнулся с такой проблемой!
Вот что нашел, но при попытках все это сделать - Ничего не получаеться :(
Вот инструкция :
Для будущих поколений инструкция по восстановлению оригинальной прошивки роутера wnr612, использовал лично:
1)Подготовка ПК для прошивки
Первым делом, подключаем роутер к компу, в порт №1.
В настройках сетевого интерфейса назначаем нашему ПК статический IP
IP адрес 192.168.1.2
Маска подсети 255.255.255.0
Больше ничего не указываем.
Качаем прошивку (_netgear.ru/upload/firmware/wn....0.2_1.0.4.img) - после закачки копируем ее на диск C:\netgear\
2)Подготовка роутера
Чтобы залить прошивку, нам необходимо, перевести маршрутизатор в режим рековери, для этого выключаем его, запускаем пинг по адресу 192.168.1.1 -t,
далее нам понадобится скрепка или любой тонкий предмет который мы вставляем в отвесите кнопки сброса, называется "Сброс настроек".
Аккуратно наживаем эту кнопку и включаем роутер, при этом продолжая удерживать кнопку сброса -держим ее не менее 45 сек, после этого роутер переходит в режим восстановления. Признаком того что роутер находится в этом режиме -светодиод отображающий состояние питания начинает мигать и появиться пинг от 192.168.1.1. После этого можно отпускать кнопку сброса и вернуться к нашему ПК.
3)Прошивка роутера.
Открывем командную строку и набираем в ней:
tftp -i 192.168.1.1 put C:\DIR-615\DIR_615K1_1.0.5.bin
Система немного задумается и после этого выдаст что то типа:
Успешная передача 3145728 байт за 7 сек., 1232115 байт/с
И пропадет пинг до 192.168.1.1. Не выключаем роутер, ждем минут 10-15, нетгир долго переваривает прошивку. После того как прошьется появиться пинг 192.168.1.1. Делаем сброс настроек с помощью скрепки и кнопки "Сброс настроек". Далее пробуем зайти на 192.168.1.1 user: admin password: password
ТОЛЬКО ОНА ДЛЯ netgear!!! Но мне сказали что и для Делинка тоже подходит!
ПОМОГИТЕ ЗНАЮЩИЕ ЛЮДИ!!!!!
!!!Нужна помощь в прошивке DIR-615 Rev K1 с прошивкой от повайдера Dom.ru!!!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 19:52
Так ты пробывал прошивать данным способом?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 20:20
Да но у меня как-то не получаеться.....
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 13:30
Вы понимаете, что с гарантии, в случае перепрошивки, вы слетите.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 14:46
Да понимаем, но что сделать чтобы под другие провайдеров сделать интернет? А не только для ДОМ РУ
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 15:15
Если роутер приобретен у провайдера, то с большой долей вероятности можно сказать, что обычным способом вы не сможете заменить кастомизированную прошивку.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 15:25
а может подскажете как это сделать? :roll:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 19:42
Кто знает сколько стоит прошить роутер в СЦ Делинк?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 13:26
Прошить стоит 20$ по курсу ЦБ.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 17:18
Ввообщем отнес в сервисный центр dlink. Производитель дает гарантия на два года и проблема с прошивкой входит в гарантию. Прадва наш сервисный центр тоже не смогли востановить. Сказали отправят в самару, будут через программатор востанавливать
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 18:25
Вот и я сегодня отнес в сервисный центр - Вообщем прошить не вариант только через специальный программатор тоже отправили в Самару)))
Стоит данная услуга 300 рублей._))))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 07:54
300р. сотит в сервисе D-Link ?, мне в сервисном центре D-Link сказали 20$
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 09:26
Минимальная стоимость услуги в СЦ Д-Линк = $20
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 09:10
Какие 300р. и $20? Всё успешно перепрошивается по инструкции выше, с той лишь разницей, что подсеть IP нужно выставить 192.168.0.x. У меня роутер DIR-615 с H/W ver. K2 - но я НЕ думаю, что он в этой части принципиально отличается от K1. Сразу скажу, этот момент удастся поймать не сразу, возможно придётся сделать несколько попыток. Т.е. общая инструкция - резетим роутер скрепкой, одновременно пингуя его и КАК только появится ответ пинга от него СРАЗУ же шьем (это важно, СРАЗУ! Чуть промедлите - придётся сначала, но ничего, будьте внимательны и всё получится)! Лучше заранее подготовить набранную строку с прошивкой и просто нажать Enter. Я сделал так - открыл два окна cmd, в одном ввёл "ping 192.168.0.1 -t" , а в другом ввёл строку "tftp -i 192.168.0.1 put c:\dlink\k2.bin" (без кавычек). Ещё не маловажный момент - в настройках сетевой карты ЯВНО прописываем IP, а не оставляем поля пустыми для автоматического получения (у меня например, когда я их оставил пустыми в первый раз Windows XP так и неполучив через определённый таймаут IP - поставил восклицательный знак напротив сетевой. Вообщем не делайте моих ошибок, просто назначьте статический IP сетевой заранее, например 192.168.0.2).
ps Делал всё на Windows XP SP3 Rus. На Windows 7, если не ошибаюсь, клиента tftp нужно установить дополнительно.
pps Прошивку с файлом лучше положить в корень диска, например в корне диска создать папку с названием на латинице и без пробелов и кинуть туда файл. Если название файла длинное и тем более с пробелами - переименуйте его до нескольких символов, тоже на латинице, например как у меня в скрине выше k2.bin и который я положил в созданную папку Dlink в корне диска, таким образом путь у меня получился: C:\Dlink\K2.Bin.
Внимание, как только данные передадутся (сообщение "успешная передача") - НЕ трогайте роутер и тем более НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ, до тех пор пока от него не будет стабильный пинг, лучше выждать указанные выше ~10 минут. Ну и ещё один момент - вы всё сами делаете на свой страх и риск, вся ответственность за процесс перепрошивки лежит на вас самих, я снимаю с себя всю отвественность за возможные последствия (в принципе если всё сделаете правильно, никаких проблем быть не должно)!
Ну и напоследок - не пытайтесь таким образом залить в роутер не родную прошивку, убедитесь что устанавливаемая прошивка предназначена именно для вашей модели, версии и ревизии роутера, в противном случае велик риск того, что после данной операции вы получите полностью неработосособное устройство.
Вообщем роутер Dir-615 с H/W ver.K2 у меня теперь дружит не только с Dom-Ru, но и с любыми другими провайдерами. Удачи.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
