Текущее время: Чт июн 18, 2026 12:14
 Заголовок сообщения: dap-1360 d1 и wds
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 23:22
Купил две точки dap-1360 для организации моста ... настроил wds натравив друг на друга эти точки но никакого результата нет ... может есть какие то нюансы при настройке?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: dap-1360 d1 и wds
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 08:12
А разве D1 умеет WDS?
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 10:39
Да есть ...
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 08:58
Ответил в почту.
Прошивка будет доступна на фтп на этой неделе.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 16:48
Прошло 2 недели, прошивки нет.. Есть какие-нибудь новости с лаборатории прошивкомейкеров?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 10:12
сдуру залил не ту прошивку, теперь даже ЛАН не соединяется(( Подскажите Пожалуйста что делать?!( была*(D1 версии 1.0.0) кстати тоже была проблема со связью с другим D1....
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 17:01
Забрали точки из сервиса в НН, где ее прошили версией 1.0.1, которой даже на ФТПешнике нет, WDS работает без проблем. Только скорость моста больше 19 Мбит/сек не поднимается в режиме G/N, если ставить только N - скорость падает до 7-8 Мбит/сек.. Есть какие-нибудь идеи суппорта по этому поводу? Или их опять везти в СЦ с уже новой проблемой?
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 10:46
Прошивки 1.0.1 нет на фтп, потому что процесс обновления несколько отличается от стандартного (отключить лишние процессы, загрузить прошивку, обновить загрузчик).
Как только появится версия ПО, которая обновляется стандартно, выложу её на фтп.
Проблемой со скоростью в режиме WDS занимаются разработчики.
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 21:24
У меня таже проблема!
С версией прошивки 1.0.0 WDS не работает!!!! Побывал 3 точки соединить, никак!
Жду новой прошивки.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 19:30
По поводу прошивки с относительно работающей функцией WDS пишите запросы на mlesnikov@dlink.ru.
Известная проблема с WDS - низкая пропускная способность в режиме WDS Bridge mode, разработчики занимаются исправлением этой проблемы
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 16:28
Здравствуйте.
Та же ситуация, Та же проблема.
Прошивка разумеется 1.0.0
Нужен нормальный WPS.
Как я понял в сервисе мне сделают, чтоб Мост Хотя бы работал, а что сейчас со скоростью?
Что делать: сдавать оборудование или уже есть нормальные прошивки?
