Текущее время: Вт ноя 10, 2026 11:21
 Заголовок сообщения: Настройка DIR-300NRU rev.B5
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 16:47
Обновили мне роутер до версии b5 и я не знаю как настроить её)
выходит следущее:
http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i42 ... 9.jpg.html
кто знает как настроить обьсните или кинте ссылку)
 Заголовок сообщения: Re: Настройка DIR-300NRU rev.B5
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 20:13
1. Тот, кто обновлял, не рассказал?
2. Что надо настроить?
3. Может к специалисту обратиться?
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2012 11:44
отдал в магаз где покупал...он не подключался почемуто сам уехал на отдых приехал забрал сказала женщина на выдаче что обновили прошивку. сама она нече не знает спрашивать не у кого в инете не нашел подробной настройки такого типа. все друзья уже пришли попробовали не получилось(
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2012 19:03
Ну, так что не получилось-то? Вы можете внятно задать вопрос?
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2012 19:32
не знаю как настроить!
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 10:20
Настройка роутера:
Заходите в "расширенные настройки" (внизу справа небольшая кнопка), выбираете пукнт WAN в разделе Сеть, добавляете соединение нужного типа с нужными параметрами (тип соединения и параметры настройки уточните у провайдера).
Инструкции по созданию соединений различного типа есть для прошивки 1.3.0-1.3.3 - http://dlink.ru/ru/faq/246/
Последовательность действий в инструкциях актуальная, картинки (фон, поля, размещение) отличаются.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 13:05
Mikhail Lesnikov, спасибо настроил, НО теперь постоянно( каждую минуту вылетает) и на компе и ви фи...что делать?
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 14:05
Ярлык на ПК запускать больше не нужно (если он запускается автоматически то нужно отключить "Использовать соединение по умолчанию" в свойствах этого подключения (Пуск > Панель управления > Центр управления сетями и общим доступом > Изменение параметров адаптера)).
Если проблема не в этом укажите какой тип соединения настроили?
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 19:44
запускается автоматически, вылетает каждую минуту и само заходит соеденение pppoe
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 00:14
igor2545, чувак, откатывай до 1.2.94 и будет тебе счастье. 1.4.3 - отстой.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 08:42
как сделать это?))
