Текущее время: Ср сен 30, 2026 19:48
 Заголовок сообщения: DIR300NRUB5 проблем настрйки!
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 11:31
ДВС всем!
Помогите пожалуйсто!
Больше чем год юзал dir300nrub5 без никаких нареканий. Недели 3 тому назад он резко запищал и потерял все настроек. Прочитал все что можно на форуме и под конец то перепрошил до последная версия! Все заработало, но остался один проблем!
После того как сделаю подключение (ppop...) не сохраняет пароль. если свет пропадет либо что нибуть с питанием, то нужно делать настрйки заново! Еще если питаюсь изменит имя точку доступа (DIR300NRU5B) на свою и задать пароль доступа, то сразу теряеть настройки по лан подключение. Есть сомнение что где то стоит дефолтная пароль из 5 знаков и все!
Прошу прощение за грамм. ошибки :oops:
Спасибо за ранее!
 Заголовок сообщения: Re: DIR300NRUB5 проблем настрйки!
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 12:37
Добрый день,
При подключении сетевого кабеля нет соединения (сообщение в трее сетевой кабель не подключен)?
С такой проблемой лучше обратиться в сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 15:54
Mikhail Lesnikov писал(а):
Добрый день,
Нет сообщение о отключение сетевой кабель нет!
после настройки (по рукаводство) интернет и wi-fi, работают на некаторое время и потом интернет отключается, так как в настройки для PPPoE подключение рутер сам забивает своя пароль из 5 символов и стирает та которая я вставил (без разница если есть галочка или нет на без авторизация)!
И еще заметил что даже после подключение к интернету (все работает), у меня для port5_2 написано что соединение разорвано, вот как то так!
А обращатся в сервисном центре не имеет смъйсл так как рутер уже не в гарантия!
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 12:12
Попробуйте обновить прошивку до 1.4.0 - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_N ... are/B5_B6/
после обновления выполните сброс на заводские установки и настройте заново.
Если после этого роутер будет терять соединение, то напишите письмо на support@dlink.ru (в письме логи с роутера после разрыва соединения (Система> Журнал событий), конфиг файл (Система>Резервная копия) и описание проблемы)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 68
