Текущее время: Пт июн 12, 2026 10:21
 Заголовок сообщения: DIR-300 NRU b5 - проблемы при аплоаде
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 10:00
Провайдер билайн(L2TP), прошивка заводская 1.2.94.
Обрывается заливка файлов более 50КБ по WiFi. Например, на файлообменники.
Отключал QoS, тюнил настройки WiFi(преамбула, порог фрагментации и т.п.), не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 NRU b5 - проблемы при аплоаде
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 20:01
Обновите версию прошивки на роутере, до версии 1.3.0 или 1.3.3 ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_N ... V_B5/beta/
после обновления выполните сброс на заводские настройки
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 12:38
Прошил на 1.3.0, затем на 1.3.3. Файлы по WiFi теперь успешно отдаются, но возникла проблема посерьезнее.
Через полчаса-час работы обрубается любая связь с роутером(без проводов и по проводам), помогает только его перезагрузка.
Кажется, эта проблема во всей ветке 1.3.х.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 15:33
Кажется, заметил закономерность. Это не потому ли происходит, что для шифрования WPA(2) оставили только AES, убрав TKIP?
Включаю торрент-клиент, 5 минут - и роутер висит.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 15:57
точно такая же проблема.
в сервисном центре сменили прошивку для работы в сети Билайн.
теперь отдал на тестирование; завтра ответ получу. Но уже заранее узнал, что проблема с роутером.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 16:27
Обнадежил...
Проблем добавилось. Теперь еще и L2TP глючить стал: то отвалится без переподключения; то подключится, но дальше N-го маршрутизатора траффик не шлет.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 08:12
Спасибо, DLink. За то, что быстро исправляете баги в прошивках, не добавляя новых. За удачную схемотехнику. В общем, за все.
Больше на цену ваших девайсов я не поведусь. И другим буду советовать не покупать, время и нервы дороже.
Перешил этот роутер в ZyxelKeenetic Lite. Спасибо умельцам с форума http://dir620.ipb.su/. Прошивка лежит здесь: http://goo.gl/Q33tx
Шьется через Failsafe UI, после прошивки обязательно сделать reset.
Кстати, DIR615 тоже имеет смысл покупать только лишь чтоб перешить в Keenetic (Lite?) благодаря идентичному железу.
