Текущее время: Пн окт 05, 2026 06:09
 Заголовок сообщения: Dap 1360 точная настройка
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 07:41
Всем доброго времени суток
У меня на руках 2 устройства Dap1360 и антенны 1201, задача соединить их между собой в режиме моста, у меня возникло 2 вопроса касаемо Dap1360
1) Есть ли возможность на данном устройстве (с помощью перепрошивки иль каких нить других манипуляций) спуститься ниже 13 канала? Есть проблема с домом где стоит отсылающая точка, очень много WiFi устройств, из которых 4 на 1, 6 на 11 и 3 на 6 каналах, проверял переключая принимающую точку в режим клиента для проверки уровня сигнала отсылающей
2) На данном устройстве 2 антенны, как сделать так чтоб весь сигнал выходил ток через 1?
Заранее благодарен ответу.
 Заголовок сообщения: Re: Dap 1360 точная настройка
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 16:12
DAP-1360 может работать только в диапазоне 1-13 канал.
Запретить точке вообще использовать вторую антенну нельзя.
В точке 2 приёмопередатчика (2 выхода на одном чипе) с одинаковой выходной мощностью, для каждого своя антенна, (например 10dBm при использовании 802.11n MCS 15 (300Мбит/с))
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 22:26
Mikhail Lesnikov писал(а):
В точке 2 приёмопередатчика (2 выхода на одном чипе) с одинаковой выходной мощностью, для каждого своя антенна, (например 12dBm при использовании 802.11n MCS 15 (300Мбит/с))
Это если используются 2 приёмопередатчика такая скорость?
Просто у меня 1201 антенна вот интересно стало, чтоб нормально всё работало + скорость передачи ~100Мбит в какой из 2 прикручивать антенну, если нет возможности все перенаправить через 1 гнездо антенны?
А то у меня получается максимальная передача 512кб/с, а это малек и близко к 300Мбит/с не лежит, длина прямой видимости антенн всего 340м.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 18:33
В каких режимах настроены точки? Между ними прямая видимость?
Какая длина кабеля между антенной и точкой?
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 19:02
Режим Bridge with AP, видимость прямая (нет антенн и остального мелкого мусора, крыша наша выше всех по направлению отправляющей точки)
Длина кабеля так которая была в коробке (я даже не ставил переходник для заземления)
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 12:46
Не уж то никто с таким не встречался?
Иль подскажите в каком направлении искать.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 13:53
Попробуйте поставить прошивку версии 2.10 (если у вас DAP-1360 rev.B) и режим сети 802.11g (802.11 g and b).
Возможно, что есть аппаратная неисправность в одной из точек - проверьте работу точек со штатными антеннами на небольшом расстоянии. Посмотрите какая будет скорость.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 14:55
Прошивка 2.11 бета была поставлена после 2.10 в основном на 2.10 скорость очень маленькая, ну а вот на http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-1360/Firmware/Rev.%20%20Bx/2.11/beta/ постоянно рвется WiFi
Попробовали работает все нормально (но для растояния в 30м мне точки доступа не нужны)
Потому и задался вопросом покрыть растояние в 340м т.к. оптику бросать малёк дороговато, а точнее 80тр, зашел в Омский филиал D-link посоветовался и мне предложили такие вещи как dap 1360 и 2 антены 1201 (как самый "оптимальный" вариан) пошел купил их, вот и возникли проблемы со скоростью: сигнал выше 65 и не могу поднять скорость свыше 250-500кб, думал что это связанно из-за того что 2 антены, как понял нельзя на 1360 перенапрявлять всю мощьность через 1 выход, вот отсюда и вопрос, как сделать так чтоб всё работало так же отлично как и на растоянии 30м
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 00:33
Так же как на 30метрах не будет, скорость будет меньше (до 15-20Мбит/с).
Ширина канала установлена 20МГц? Антенны подключены на разъём слева (если смотреть на панель с индикаторами)?
У вас сейчас не более 4 Мбит/с. На 2.10 при выборе режима 802.11g было меньше?
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 06:52
1- ну это хорошо
2- да 20МГц, антенны подключены в разъём у питания
3- с прошивкой 2.11 бета скорость от 4-6 Мбит/с (что вполне устраивает), с этой прошивкой 1 проблема постоянно рвется соединение по WiFi и подключение к сети невозможно, с прошивкой 2.10 соединение не рвалось но скорость свыше 500Кбит/c не поднималось без разницы какой режим стоял.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 09:06
попробуйте с прошивкой 2.11 (не бэта) - http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-13 ... 211B23.bin
В режиме bridge, а не в bridge+ap, тоже самое - соединение часто рвется?
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 09:59
Я перепрошил обратно на 2.10 в режиме bridge соединение не рвется скорость выше 1Мбит/с не подниматься (соединение уже 2 дня держится), режим сети 802.11 g and b.
на не бете также рвется т.е. на дир 300 ппое через 20-30 мин пропадает и пишет что невозможно подключиться, на пк соединение так же держится 20-30 мин потом зависает при повторном пере подключении ошибка удаленного сервера, при небольших манипуляциях (переключением и сохранением режима bridge на bridge+ap и обратно) можно будет опять подключиться, режим сети 802.11 g and b.
Подскажите в чем может быть прикол такой работы данного оборудования?
ЗЫ: буду пока под прошивкой 2.10
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 15:05
У меня такая же ситуация, две DAP-1360, на обеих 2.10 прошивка.
4 антенны ANT24-1201 по две с каждой стороны, расстояние ~120 метров.
Сначала пробовал бриджом обе точки, скорость ну совсем никакая, около 2 мегабит., сейчас переставил одну в режим AP, вторую клиентом, показывает уровень сигнала, как на картинке
это хороший или нет?
Баловался режимами, каналами, максимум сколько получилось - 7 мегабит. Ну как-то совсем грустно, хочется хотя бы 20..
Можно что-нибудь придумать? Почему такая отвратительная скорость?
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 20:02
Сигнал точно очень плох, тем более на 120метров, у меня 340 так уровень сигнала 63-68 (по 1 антенне с каждой стороны), видать неправильно антенны направил, пробуй крутить антенны, возможно как сигнал подыматься так и скорость выше будет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 08:49
DAP-1360 точка для дома или небольшого офиса. Вполне может быть, что значение ACK Timeout задано небольшое.
