Текущее время: Пн окт 05, 2026 01:45
 Заголовок сообщения: DIR-615 и мобила по WI-FI
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 09:44
Всем здрасьте!! Проблема такая: тмеется DIR-615, подрубленный к нему проводком системник и ноут по WI-FI. Работает уже эта связка очень давно и сбоев не давала. Но тут ко мне зашел друг с новым HTC и полез через мой роутер в инет, который на всех устройствах через несколько минут отвалился, но соединение с роутером у всех осталось. После того как он отключился от роутера через несколько минут соединение с нетом самостоятельно восстановилось. Такой эксперимент мы проделывали несколько раз, фаэр на роутере отключали. Потом мы забили на это. Но тут я себе прикупил телефончик и полез в инет таким же способом - то же самое - отваливается через несколько минут, при этом даже не зайти в настройки роутера, пишет connection is down. На компах пишет что соединение только локальная сеть без интернета, то есть полностью от подключения к роутеру вроде как не отказываются, но инета нет. Решается выкл/вкл питание роутера. Причем было несколько раз такое, что при продолжительном использовании инета на телефоне через роутер инет не падал, но такое было всего несколько раз. ПОнять не могу в чем дело. Может кто подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 и мобила по WI-FI
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 10:23
присоединяюсь, только у меня при подключении телефона по вай-фай, сеть отваливается на телефоне спустя пару минут. помогает переподключение и опять на столько же.
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 17:24
так у меня тоже бывает, по-разному почему-то случается...
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 18:35
попробуй убрать режим "n" оставить только "b" и "g"
вроде как работает, часов 7 полет нормальный!
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 13:43
Спасибо! только сейчас прочитал =))) только у меня почему-то само все стало работать
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 12:18
Ого, и у меня такое же! Вот тут писал (ответа нет): viewtopic.php?f=4&t=154536
Как раз у меня тоже есть HTC телефон, не думал что из-за него, но вполне возможно. У меня все устройства поддерживают N, кроме принтера. Что-то не хочется изза него в режим G переключаться, попробую замерить скорость чтобы понять как это на общую скорость повлияет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 73
