Текущее время: Чт авг 06, 2026 05:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 20:51
Всем привет!
Помогите плиз!
Немогу настроить DAP 1150/RU в режиме репитера прошивка 1.2.94
насколько я понял это последняя на ФТП других нет.
Если не сложно подкиньте простую инструкцию как подключить сие чудо))
На сайте нет примеров настройки такого устройства.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 00:28
Присоединяюсь.
Пробовал интуитивно - не получилось.
В общих настройках Wi-Fi указал SSID, шифрование и канал, как на источнике (DAP-1360).
В разделе Wi-Fi щелкнул вкладку WDS, там, в выпадающем меню выбрал режим репиттера, далее указал физический режим HTMIX (по инструкции соответствует автовыбору между G и N), указал тип шифрования и ключ. Далее нажимал в разных комбинациях Изменить/сохранить/сохранить и перезагрузить...
Результат один: после перезагрузки точки доступа в разделе WDS стоит режим "выключено".
Пробовал добавлять мак-адреса источника и приемника - результат тот же. Скачал прошивку с офсайта, залил - результат тот же.
Отсюда вопрос: это девайс кривой или у меня руки?
Кстати, когда вхожу в раздел "клиент", тырчу "включить" и нажимаю "поиск" - мою сеть не находит. Пишет только "неизвестных сетей - 1", но никакой информации о ней не выдает.
Что делать? Как заставить этого зверя работать в режиме повторителя? Или можно возвращать прибор продавцу?
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 16:58
Режима репитер, в этой точке доступа на прошивке 1.2.94 нет. Можно настроить следующим образом:
1) перевести в режим маршрутизатора (После перевода устройства в режим маршрутизатора все дальнейшие настройки нужно выполнять, подключившись к DAP-1150/NB1 по wi-fi)
2) для основной wi-fi сети устройства (Wi-Fi >> Основные настройки) нужно выбрать такой же беспроводной канал, как у сети, к которой нужно подключиться. (Канал auto - не подходит)
3) включить режим wi-fi клиента (Wi-Fi >> Клиент), выполнить поиск сетей, выбрать необходимую сеть, задать тип безопасности и ввести пароль если необходимо
4) добавить соединение (Сеть >> Соединения) для физического интерфейса wi-fi_client, это будет WAN соединение.
5) настроить параметры основной сети (параметры имя сети и тип безопасности можно выбирать отличные от параметров сети, к которой вы подключаетесть), канал сети не менять.
Важно: ip адреса на LAN и WAN интерфейсах должны быть из разных подсетей!
Режим клиент работает только когда устройство настроено в режиме маршрутизатора (Дополнительно >> режим устройства)
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 21:48
В режиме клиент, данный продукт не работает, сделал как было описано выше: Переключился в режим роутера, далее включил режим клиент и что самое интересное, беспроводную сеть соседа видит на 10% . А мою сеть от dir 300 A1 не определяет вообще!!! Удивительный продукт Вы родили на свет, ОДНАКО...
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 12:10
Тоже пытаюсь настроить данный аппарат в качестве репитора, делал все по инструкции описанной выше.Проблема в том что при поиске сетей у меня, почему то видит сети(соседские)вообще ВСЕ сети кроме моей. Кто сталкивался с такой проблемой?подскажите как решить.Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 13:53
Кто - нибудь в состоянии адекватно ответить на вопрос? Господа модераторы, будьте добры, народ ждет ответа...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 21:52
Когда выйдет на свет замена прошивки 1.2.94??? Вы же дурите народ выпуская такое г...о на свет!!! Ни режим клиента, ни режим репитера в данном аппарате не РАБОТАЮТ, хотя в технических характеристиках эти режимы заявлены!!! И этим г....м заполнены прилавки магазинов нашего города до отвала! ВЕРНИТЕ МНЕ ДЕНЬГИ!!!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 14:02
Если в имени сети, к которой необходимо подключаться есть символы "." и "пробел", эта сеть скорее всего не будет определяться, желательно чтобы в имени сети были ангилийские буквы и(или) цифры.
Тип безопасности "исходной сети": смешанные режимы (например mixed WPA/WPA2) лучше не использовать.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 10:17
У меня в названии сети был пробел, я отредактировал, точка определилась... но в режиме клиент не смог настроиться. Делал все так, как было написано выше, точку в режим маршрутизатора, канал с авто на 6, шифрование у меня WEP, результата нет...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 12:21
если возможно, используйте на DIR-300 тип безопасности WPA2only (PSK AES) или WPAonly (PSK TKIP)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 13:26
Что мне еще сделать чтобы режим клиента заработал? Может взять в руки бубен и потанцевать? Отнести к священнику чтоб сатану изгнал из DAP-1150 ? Ребята, ну это уже порнография... Не легче вам прошивку новую выпустить? Или вы все эти извращения собираетесь напечатать в мануале?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 20:09
Когда обновится прошивка 1.2.94 для dap-1150 nb1 ???
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 00:07
А я то сидел пару часов и голову ломал....Похоже тут у всех почти одни и те же проблемы....Пытался в режиме повторителя запустить, так не хочет...сколько не сохраняй, все равно получишь....фигу! Жду, очень жду прошивку!!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 10:06
Ждем с нетерпением....
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 13:07
Присоединяюсь. Серьезный производитель не должен допускать такие ошибки: зявленные функции должны работать! Повторю вопрос: Когда обновится прошивка 1.2.94 для dap-1150 nb1 ???
