Текущее время: Ср ноя 11, 2026 15:51
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 11:03
Я так поглядел много тем с проблемами не включения режима n, т.е. 150 мбит, сам купил данный девайс, уж думал сдавать обратно, т.к. решения так и не нашёл, кто советует сторонние дрова это не панацея если вы зайдёте в файл настроек дров то там всё тоже самое что и у сторонних производителей. Вобщем ставим пофиг какие дрова, но лучше последние с оффсайта, ничего не правим в них. Потом идём в реестр и ищем строку - WirelessMode.
Будет найдена такая строка: CountryWirelessMode, ставим значение 10001110.
ищем далее и находим такую строку: WirelessMode, ставим значение 9.
Но это ещё не всё ищём далее и везде где находим эти строки ставим теже самые значения что и выше.
Всё с дровами покончили.
P.S. Вина всему кривые дрова и разрабы которые это не признают.
Идём далее, нужно ещё правильно настроить точку доступа, а точнее выбрать правельный метод шифрования, как тут и подсказали кто то из модеров нужно ставить AES. Низнау у кого какой девайс, а у меня длинк dap-1150/ru, в нём выглядит примерно так
P.S. Надеюсь кому нибудь да помог, мне например после суток мытарства помог этот вариант.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 14:32
Блин даже до смешного доходит, с картой разобрался, теперь выяснилось что DAP-1150 глючит при режиме n, проверил таж фигня на двух буках при активации данного режима(ставлю g,h, нормально). Это уже даже не смешно, больше на конструктор похоже, сделай сам блин, взял и бегаешь потом с бубном, вот он Длинк во всей красе...
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 15:21
Укажите аппаратную версию и версию прошивки DAP-1150 (h/w & f/w)?
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 12:39
У меня такая же проблема с DIR-685 и двумя адаптерами - DWA-525 и DWA-140.
Категорически не желают соединяться в режиме 802.11n
Правка реестра или файла racoinst.dat результата не дали. На скорости 54 мбит соединяется и держит связь замечательно.
Параметры сети:
DIR-685 - HW:A1, FW:2.00
DWA-525 - HW:A1, FW:1.10
DWA-140 - HW:B2, FW:1.60
В роутере установлен 802.11 g/n mixed mode и ширина канала 20/40(auto) (выбор канала автоматический)
Операционка - везде XP Pro SP3. Пробовал подключать DWA-140 к ноуту с вистой - та же самая проблема - в зоне прямой видимости больше 54 мбит не дает.
При попытке принудетельно перевести роутер в режим "n only" соединение не устанавливается.
В чем проблема?
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 23:17
C большим трудом решил проблему путем многочасовых плясок с бубном вокруг всех этих железяк.
Итак, оба адаптера стали соединяться с роутером в режиме 11n (140-й даже показывает скорость больше 150 мбит)
Для этого потребовалось:
1. С десктопа, где были предыдущие безуспешные попытки установить DWA-525, снести все следы предыдущих установок, вплоть до ключей реестра.
2. Патчить файл RaCoInst.dat непосредственно в дистрибутиве, скачанном с Ралинковского сайта
3. На роутере выставить режим шифрования WPA2-AES
4. Явно прописывать IP-адрес на обоих адаптерах. Через DHCP он присваивается, но связь в режиме 11n нормально почему-то все равно не устанавливается.
Теперь все работает - связь при перекачке файлов по wifi между рабочими станциями около 6-7 мбайт в секунду, DWA-525 показывает скорость коннекта 135 мбит, DWA-140 установлен на сетевом медиаплеере, я еще не смотрел, на какой скорости он коннектится, но тяжелые видеофайлы Full-HD качает без тормозов.
В общем, я доволен, жаль только потерянного времени на недокументированную настройку того, что должно работать и само по себе, без шаманских ухищрений... :roll:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
